ktm 525 04
witam !!!
poszukuje moto do konkretnego wyzycia sie po lesie i troche
po torze natknalem sie na to
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=105174778
powiedzcie cos otym modelu chodzi mi oawaryjnosc tego sprzetu
podobno ten egzemplarz jest po remoncie silnika
czy dozyje konca sezonu 150-200h przy srednim kreceniu
czekam na opinie
Z GORY DZIEKI
Wiesz ten KTM jest calkiem dobry motor, kolega moj ma z roku 2006 i bardzo jest z nego zadowolony. Jezeli bys sie juz decydowal na ten motor to radzil bym sie dobrze oniego dopytac poniewaz przy tym wlasnie ktm regulacja zaworow ma byc robiona co 20 moto godzin. Zmiany oleju , tloka itd. Najlepiej to sie pierw nim przejachac i wziac ze soba jakiegos mechanika. Ja jak kupuje yzywany motor to pierwsze co robie to patrze na spod ramy czy jest bardzo obita i rowniez czy jest sruba do spuczania oleju bo spotkalem sie z przypadkami gdzie sruby byla zaspawan poniewaz najechal ktos na kamien .
Ale jezeli chodzi o ten ktm to naprawde dobry motor na lasy.
Ustawnianie zaworow to jest bardzo krytyczne przy tych sprzetach, Tlok czasem moze byc nawet wczesniej zmieniany to tylko zalezy jak byl jezdzony. Ale jak juz mowilem co 20 godzin trzeba to robic wraz z zmiano oleju co 5 motogodzin. Najlepiej sie pierw przejechac. Sprawdzic zawieszenie czy olej kapie , w jakim stanie filtr powietrza itd. Tez sprawdz felgi czy niesa krzywe itd.
  SEBOOL napisał:
Z tego co wiem na exc 450 mozna zrobic 6000 km bez wymiany tloka itp.
Zależy też od stylu jaazdy jestem bardziej za EXC a jeszce bardziej za WRF :bigrazz:
pozdr.
no tak ale zawory trzeba czesto regulowac i olej zmieniac, wiec koszta eksploatacji są wysokie
tez wydaje mi sie ze nie powinno byc tak zle ztym
serwisowaniem ktm wszyscy odnosza sie do zalecen
zawodnikow ktorzy wymieniaja czesci bardzo czesto
wiadomo nie moga sobie pozwolic na awarie
kiedys liznalem troche sportu i wiem jak to jest
dlatego chce 4T bo powinien mi dluzej posluzyc
bez tak czestego serwisowania(nie mowie o wymianie oleju)
  Boyesen napisał:
regulacja zaworow wcale nie wymaga wyprawek do dilera ani mechanika , samemu mozna robic rowniez ze zmiano oleju
robić można samemu a skąd weźmiesz te płytki ? A z tego co pamiętam jest ich tam 5 a każda kosztuje ponad 30zł
Ustawianie zaworow w ktm jest tylko potrzebny szczeli-nomierz. Trzeba odsunac chlodnice i dostep wcale nie jest taki tragniczy. Ustawic tylko wal na TDC i wtedy wyregulowac to spekow. Pierwszy raz bedzie ciezko ale potem juz mozna dojsc do wprawy. Ja szczerze mowiac ja wole sam sobie zrobic niz dawac do garazu.
Podejżewam że płytki są do kupienia tak jak wsyzstko. Zresztą ktoś mi mówił że one zużywają się nierównomiernie i często wystarczy pozamieniać je. Mam na myśli to że na jednym zaworze zużyją się inaczej niż na drugim i roszady często ograniczają koszty.
Czy któryś z wyczynowych sprzętów ma regulację śrubkami?
A właśnie czy czasami KTMy nie mają regulacji luzów zaworowych śrubami
przez co trzeba je sprawdzać i robić częściej niż przy płytkach ale jest łatwiej ?
Ale nawet jeśli to płytka zaworowa Hot Cams w Olek Motocykle kosztuje 19 zł
ale można poszukac jeszcze taniej więc tragedii nie ma.
No i zawsze można przeszlifować za piwo w zaprzyjaźnionm zakładzie ślusarskim.
I nie widze większego problemu że jest po zawodniku
prznajmniej wiedział jak dbać o sprzęt i zmieniał wszystko na czas a nie kombinował.
Edytowane przez BaRy
