jak /czym/ zakuć łańcuch
witam,
zakupiłem łańcuch do vn 800 (oczywiście z zawleczką), i mam zamiar sam go zakuć. czym, pytam, mam to uczynić? :buttrock: a może dokupić zapinkę, a może lepiej oddać sprzęta do mechaniora ?
proszę o podpowiedź !
serdecznie pozdrawiam
Jeśli si dobrze czujesz z narzędziami w ręku, to możesz śmiało sam zapiąć łańcuch.
Najlepiej by było, gdybyś mógł zakuć łańcuch na stole i dopiero zakuty zakładać do motocykla ( oczywiscie zdejmowanie wahacza musowe :buttrock:)
natomiast jeśli nie da się tego manewru wykonać, bądź jeśl Ci się nie chce rozbierać połowy moto, to możesz śmiało zastosowac spinkę. Jeśli to łańcuch O-ringowy, to będą jaja :buttrock: w takim przypadku, musisz niezwykle mocno ścisnąć płytki ogniwa, żeby oringi "wskoczyły" na swoje rollki idopiero zapiąć zawleczkę.
Zyczę powodzenia, będą jaja
Edytowane przez saska251
Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze.
witam,
dzięki zadobre rady. gdzie mogę kupić zapinkę?
Zakuć łańcuch na motorze to nie lada sztuka ale ja jestem jednym z tych którym się to udało :buttrock: Jeżeli jest dość dobry łańcuch to miejsce zaklepania jest dobrze zrobione ,że wystarczy jakaś cegła na podkładke ,młoteczek ,coś do pobicia i kilka dobtych strzałów załatwi sprawe. Chyba ,że masz kogoś kto to już wcześniej robił to może i strzeli z młota w twoje ogniwo :buttrock:
cegła?? młotek?? strzelił??
matko boska!!! szaleniec!!!
ale takich szalńców nam trzeba:))
a jeśli chodzi o zapinkę, czy tam spinkę, to najlepiej zadzwoń do AUTOKOMPLEKSU
wyślą ci pocztą :buttrock:)
Stary! Jak miałem 10 lat to złozyłem sobie pierwszego komrka, cała rodzine mam zmotoryzowaną więc czy się to komuś podoba czy nie to wiem to i owo. Odnośnie cegły :buttrock: to była sugestia która miała wyzwolić w nim odrobinę weny twórczej w celu zareagowania na sytuacje i sprostanie wyzwaniu
witam,
zakupiłem łańcuch do vn 800 (oczywiście z zawleczką), i mam zamiar sam go zakuć. czym, pytam, mam to uczynić? :icon_twisted: a może dokupić zapinkę, a może lepiej oddać sprzęta do mechaniora ?
najlepiej przygotować duży młotek pięciokilowy jako kontre,trzeba przywiązać go do taboretu i wstawić w miejsce ściągniętego koła tak aby łańcuch przylegał całą swoja powierzchnią do tej kontry,konieczny bedzie pomocnik który będzie trzymał ten taboret i lekko łańcuch, niech jego palce będą w w bezpiecznej odległości bo zakujesz mu paznokcie,następnie trzeba przygotować młotek około 0,5kg najlepiej nowiutki ze sklepu(jego kanty nie będą zdeformowane i będzie poprostu słuchał zakuwającego a nie latał po wszystkich ogniwach ).I teraz bez pośpiechu lekko trzeba zacząć stukać w bolec 2 do 3min. aby rozgrzać metal przed mocnymi uderzeniami.Następnie zaczynasz mocno napie....dalać ale bardzo przecyzyjnie kilka razy około 10 do 15 razy (przerywająć sobie wypatruj aby nie przesadzić).Warto zmierzyć sewnętrzną wartość ogniwa i porównać wynik z fabrycznym zakuciem.POZDR
witam
jak juz chcesz zakuwac to po prostu poloz lancuch na kilku podkladkach tak zaby otwory sie pokryly z tymi w lancuchy a nastepnie mloteczkiem wbij i heya. ale ja osobiecie polecam spinke ( bo kiedys ten lancuch bedziesz musial wymienic a sponka wiele ulatwia)
pozdrawiam
Nikt nie słyszał o urządzeniu zwanym zakuwarką? A koła zębate zmieniłeś?
Temat zresztą świeży:
http://forum.motocyklistow.pl/Lancuch-zaku...nac-t42339.html
kółka zębate nie stanowią problemu, a o zakuwarce nie słyszałem !!! pewnie fajna jest ?! :icon_mrgreen:
witam
pozdrawiam
ok, bardzo chętnie - TYLKO GDZIE ? :icon_twisted:
ok
Rozciołem łańcuch. Okazało sie ze bolce spinki byly bardzo starte, a przez to luz na rolce byl duzy. Dostalo się także tulejkom w łańcuchu ale nie jest tragicznie.
Spinka do klepania, smar molibdenowy, oringi, mlotek 5kg, mlotek 0,5kg.
Spinam lancuch, dobijam blaszke zewnętrzną tak aby lańcuch nie zaciasno sie zginał. Teraz klepanie, tak jak wczesniej napisano. Lekko do rozgrzania materialu, potem mocne udezenia.
Szczyt bolczyków rozszeżyl sie, nie popękał, ale nie moglem go tak splaszczyć aby doszedl do spinki.
Nie mam jeszcze zaufania, stale kontroluje stan spinki.
Łańcuch nie ma juz nieróznego luzu, w każdym miejscu jest taki sam. Wydaje mi sie także że jego praca jest bardziej cicha. Po operacji zakres regulacji napinacza lańcucha wzrósł nieznacznie, co mnie bardzo cieszy.
Zobaczymy za 2kkm
pozdrawiam bluesowo
