shipp Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Czy ktoś wie, czy można regulowac kąt nachylenia szyby w Silverado? Przyglądałem się w swoim i wygląda na to, że da się regulowac jej wysokośc ale nie zauważyłem, aby były jakieś regulacje nachylenia. Może czegoś nie zauważyłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PitaM Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Czy ktoś wie, czy można regulowac kąt nachylenia szyby w Silverado? Przyglądałem się w swoim i wygląda na to, że da się regulowac jej wysokośc ale nie zauważyłem, aby były jakieś regulacje nachylenia. Może czegoś nie zauważyłem? Jedyny sposób regulacji kąta w swojej szybie to owalne otwory na śruby. :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkelpl Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Jedyny sposób regulacji kąta w swojej szybie to owalne otwory na śruby. :icon_rolleyes: I niektore szyby maja juz takie owalne otwory wyfrezowane. Czesc uzytkownikow ustawia, wiec chyba maja ? :eek: Cytuj ISRA: 27062SREU: 614 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shipp Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 (edytowane) I niektore szyby maja juz takie owalne otwory wyfrezowane. Czesc uzytkownikow ustawia, wiec chyba maja ? :eek: No właśnie u mnie są okrągłe otwory i nie ma możliwości na nich ustawiac kąta pochylenia. Rozwiercac taką szybkę szkoda. Może jest jakiś inny sposób? PS. I tak z szybą będę jeździł w dalsze trasy a na latanie wokół komina ją zdejmę. Motocykl wygląda o niebo lepiej bez niej, chociaż szybka dedykowana go nie szpeci. Edytowane 13 Lutego 2009 przez shipp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkelpl Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Rozwiercac taką szybkę szkoda. Może jest jakiś inny sposób? Nie rozwiercasz szyby TYLKO w plaskowniku mocujacym szybe do moto masz otwory ktore musisz pilnikiem wzdluznie wypilowac i juz :buttrock: Regulacji szyby nie masz na szybie, tylko wlasnie na tych plaskowniczkach sa otwory do regulacji :buttrock: Cytuj ISRA: 27062SREU: 614 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STYK Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Mam pytanie apropos ładowania akumulatora - zadałem ja na "mechanice ogólnej", ale cisza jest na razie. Kupiłem swego czasu prostownik, który ma dwa nastawy prądu ładaowania: 4A samochodowy i 1,6A motocyklowy, tyle tylko, że napiecie ładowania przy opcji samochodowej (zmierzyłem) to 14,4V - czyli tak jak mniej więcej powinno ładowanie wyglądać, a przy motocyklowym i jest zaledwie 12,75V - czy tak ma być, czy mam zwalony prostownik ? Co więcej, wpiąłem w szereg amperomierz i pokazał mi prąd zaledwie 1,1A przy opcji ładowania samochodowego (na zdrowy rozum powinien być zgodnie z opisem ok 4A), a przy opcji motocyklowej 0,04A (teoretycznie powinno być ok 1,6). Włączyłem więc ładowanie samochodowe, ale prawdę powiedziawszy coś tu jest nie tak - może dlatego, ze to fran/q..a/cuski prostownik :wink: Chodzi mi jeszcze po głowie, że może mój aku dokonał już żywota i stąd problemy (pierwszej młodości już nie jest). Pozdrawiam STYK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezar57 Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Witam, Prostownik masz dobry, ale nie ładuj samochodowym, bo czeka Ciebie wydatek na nowe aku. Ładuj mniejszym prądem przeznaczonym do moto. Będzie dłużej, ale bezpiecznie dla aku. Teraz i tak nie jeździsz, a chcesz pewnie doładować tylko baterię, więc jest czas. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Mam pytanie apropos ładowania akumulatora - zadałem ja na "mechanice ogólnej", ale cisza jest na razie. bo ile razy można powtarzać jedno i to samo o prostownikach... po opisie trudno wróżyć przyczyny: ale równie prawdopodobne jest, że np. prostownik dostosowuje prąd ładowania do stanu bateryjki i ładuje jakim potrzeba, a nie maksymalnym; niektóre nowsze modele tak mają jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shipp Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Dla nie posiadających ładowarki aku motocyklowego jest jeszcze małe rozwiązanie. Można ładowac prostownikiem samochodowym z nastawą prądu ładowania jak do aku samochodowego, tylko koniecznie trzeba pomiędzy klemą + i aku wpiąc żarówkę 12V 21W. Żarówka reguluje przepływ prądu i nie pozwala na zbyt szybkie ładowanie, dodatkowo świeci w czasie ładowania. Im bardziej naładowany aku tym słabiej świeci, co może byc informacją o stanie akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cosmoss Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 (edytowane) :buttrock: Witam...przewaliłem wszystkie 113 stron..od 3 tygodni przesiadłem się z Hondy Shadow VT650 na laleczkę imieniem Yamaha 1100 Drag Star Classic w jedynie słusznym kolorze.Może zaskoczę wszystkich,ale nie mam żadnych pytań,w dziale Chwalimy się też już byłem,a tu chciałem się tylko przywitać z pozytywnie zakręconymi.Po lekturze tylu postów,jakbym Was znał od dawna..pozdrawiam. :notworthy: Przy okazji...(jednak mam pytanko)...na czym polega myk? z forum Yamaha? Wklepuje jak gópi wszystko i nadal krzyczy,że pola z *muszą być wypełnione,idiotą nie jestem... Edytowane 17 Lutego 2009 przez Cosmoo Cytuj <p><img src="https://images83.fotosik.pl/780/00b172746bb19655m.png" alt="00b172746bb19655m.png"></p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz9139 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 :buttrock: Witam...przewaliłem wszystkie 113 stron..od 3 tygodni przesiadłem się z Hondy Shadow VT650 na laleczkę imieniem Yamaha 1100 Drag Star Classic w jedynie słusznym kolorze. Witam kolejnego posiadacza DS :buttrock: Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jeżyk Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 :buttrock: Witam...przewaliłem wszystkie 113 stron..od 3 tygodni przesiadłem się z Hondy Shadow VT650 na laleczkę imieniem Yamaha 1100 Drag Star Classic w jedynie słusznym kolorze.Może zaskoczę wszystkich,ale nie mam żadnych pytań,w dziale Chwalimy się też już byłem,a tu chciałem się tylko przywitać z pozytywnie zakręconymi.Po lekturze tylu postów,jakbym Was znał od dawna..pozdrawiam. :notworthy: Przy okazji...(jednak mam pytanko)...na czym polega myk? z forum Yamaha? Wklepuje jak gópi wszystko i nadal krzyczy,że pola z *muszą być wypełnione,idiotą nie jestem... Witam ziomala :) Na pewno się spotkamy gdzieś na trasie, a teraz możesz się również zalogować na forum tylko dla Drag Starów . http://www.yamaha-dragstar.pl/ Miłej lektury :) Koledzy jako już doświadczeni posiadacze DRAG stara 1100! chodzi o waszą opinie co do zakupu motocykla waham się między drag starem 1100 a hondą vtx 1300 a może yamaha wild star ? zbieram wszystkie użyteczne opinie . Liczę na wasze opinie i spostrzeżenia ? Każda myszka będzie chwaliła swój ogonek ..... Moim zdaniem bierz to co ci się lepiej podoba , wszystkie wymienione motocykle mają wystarczającą moc nawet do jazdy z plecaczkiem. Na rynku jest duży wybór, przymierz się do każdej z tych maszyn, sprawdź, na której najlepiej się czujesz i tą bierz. Jednemu bardziej będzie pasował vtx a drugiemu drag star , ale są to indywidualne odczucia zależne od wzrostu , wagi i gustu motocyklisty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Każda myszka będzie chwaliła swój ogonek ..... pytania o porównania modeli przeniosłem do wątków z porównaniami, ponieważ były już takowe. autor został powiadomiony a tutaj zachowajmy względny chociaż porządek, jako wątku dotyczącego jednego (no, prawie ;) ) modelu jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cosmoss Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 (edytowane) Witam ziomala :) Na pewno się spotkamy gdzieś na trasie, a teraz możesz się również zalogować na forum tylko dla Drag Starów . Witam,witam...Warszawa to taka trochę większa ;) wieś, że wierzę w to...a jak Ci wpadnie w oko taka czarnulka,to znaczy,że moja Ci ona... Edytowane 18 Lutego 2009 przez Cosmoo Cytuj <p><img src="https://images83.fotosik.pl/780/00b172746bb19655m.png" alt="00b172746bb19655m.png"></p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jareski Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Witam:) W okresie jesienno-zimowym postanowiłem dozbroić swoją "ślicznotkę" w sakwy i stelaże. Jednak po zamontowaniu całości przyznaję że irytują mnie pasy wiążące sakwy leżące na błotniku. Czy ktoś z kolegów próbował już przerabiać sakwy z pasem na zamocowane bez pasa? Jeśli tak to proszę Was o poradę. Zastanawiałem się czy nie obciąć pasów a od wewnętrznej strony nie przynitować płaskownika i w ten sposób przykręcić sakwy na stałe do stelaży. Sakwy są z katalogu Louisa model Iron Horse a stelaże z RoadStyler Wiem, że coś kosztem czegoś... albo estetyka albo praktyczność... :icon_razz: ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
