krzysiek_1234 Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 Witam. Kupiłem wczoraj yamahe dt 80 lc2 94r. Dziś rozbierałem ją i sprawdzałem wszystko. Gdy odkręciłem kapsel chłodnicy w środku na wodzie była warstwa żółtawo-białej cieczy, była ona tłusta, klejąca.CO TO JEST :D ;) :biggrin: ???? Pod tą żółta cieczą była woda , zaś w zbiorniku kątrolnym był płyn chłodniczy (jakis zielony) . Prosze powiedzcie co to jest, z kad to się wzieło, i czy może w czyms przeszkadzać. Prosze o porade naprawde dobrego mechanika . Słyszałem że może to być płyn chłodniczy z którego wyparowała woda, lecz on nie jest tłusty. pzdr i czekam na szybkie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lon_91 Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 moim zdaniem powinienes spuscic plyn z hlodnicy i wlac tam nowy albo wode destylowanaa w zbiorniku wyrownawczym mzoe byc zielony plyn ja tez mam taki ( KOLOR JET OBOJĘTNY) ale radze wlac nowynie wiadomo kiedy on zmienial.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
urban Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 No to co było w chłodnicy to faktycznie dziwne. A w zbiorniczku wyrównawczym jest zawsze (przeważnie) czysty płyn. Najlepiej wymienić na nowy. Oby nie borygo, bo to jest shit. Proponuję płyn renomowanych firm typu Mobil, Castrol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek_1234 Opublikowano 23 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 Tak oczywiście że wymienie tylko co jesli znowu sie pojawi ta dziwna ciecz? Ja chce zrobic tak: podłączyc do rury która wciąga płyn chłodniczy, szlałf i odkręcic lekko wode, odpalic moto aby zaczeło pompowac wode i ona by wylatywała druga rurką np do wiadra :D , i tak bym przeczyścił ten cały układ, i następnie wlał petrygo lub wode destylowaną. Dobry pomysł? Co o tym myślicie? A czy ta dziwna ciecz to nie jest czasem olej silnikowy ale nie wyglada na to i nie smierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
urban Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 Wiesz, przepompować możesz nawet wypada. Ale nie lej syfu typu borygo petrygojak już to wlej orlenowski płyn QAL w czarnych butelkach. Do Yamahy Dt 80 LC2 potrzeba zalednie 0,4l koncentratu. Te 0,4l wymieszaj z 0,4 litra wody destylowanej w litrowej butelce i po przepłukaniu wlej do chłodnicy, dokładnie 0,77l do układu chłodzenia. Tzn do chlodnicy wlej tyle ile się zmieści, a resztę do poziomu do zbiorniczka wyrównawczego. I powinno byc gites. A ten syf mógł się wziąć z długotrwałego nie wymieniania płynu, chociaż jest to niemożliwe. Ale wszystko sie może zdażyć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 a czy przypadkiem w motocyklach nie ma niepisanego zakazu lania wody do chlodnicy? plyn chlodzacy ma przeciez wlasciwosci smarujace, dzieki czemu pompa sie nie zaciera.. lejac wode zarzniesz pompe.. przynajmniej ja tak mam w swoim KLR 250 Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 mozliwe ze masz problem ze szczelnoscia uszczelki pod glowica Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamahadt80lc2 Opublikowano 25 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2006 stawiałbym na uszczelke pod głowicą albo simmering przepuszcza olej z silnika. simmering ten jest nadole silnika i uszczelnia wałek który napędza ciecz żeby krążyła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
