loony Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 Witam!Dawno mnie tu nie było, ale "jak trwoga to do forum" :) Mam problem z ładowaniem. Mianowicie po rozpoczęciu sezonu wszystko było ok... Ostatnio moto stał jakieś 2 tygodnie... i... mimo wszystko odpalił. Pojeździłem trochę, chwila postoju i... chcę odpalić. A tu dupa. Ledwo kręci rozrusznikiem - o odpaleniu nie ma mowy. No to na pych... chodzi. Dojeżdżam do świateł, a on mi gaśnie... i znowu aku nie chce kręcić. No więc dojechałem do garażu, wyciągnąłem aku i ... naładowałem (stwierdziłem, że może siadł aku, bo trochę stał motorek). Wczoraj wsadziłem aku, pojeżdziłem z 30 minut i... znowu klapa. Nie chce odpalić, gasnie itd. No więc zabrałem sie do rzeczy fachowo - z miernikiem. Po pomiarach wychodzi, że przy naładowanym aku, nawet na woolnych obrotach jest 14,5V. Wszystko niby OK... tyle że jak włączyłem światła to napięcie spada nawet do 12,5V... No więc w miare, ale dość kiepsko. Na padniętym-rozładowanym aku napięcie na wolnych obrotach jest 12,5V a jak włącze światła to... coraz gorzej, aż do poniżej 12V... No i teraz pytanie - co się wytraciło ?? (osobiście aku raczej odrzucam, bo to 0,5-roczna YUASA) Dodam jeszcze, że brak ładowania nie zależy od obrotów... i na niskich i na wysokich jest kicha. Ja stawiam na regulator lub coś w tym stylu... (jeszcze nie patrzyłem na schemat elektryczny) ale może ktoś bardziej doświadczony może coś poradzić ?? Moto Yamaha FZR400RR '93 z silnikiem od FZR600 :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_o Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 Witam!Dawno mnie tu nie było, ale "jak trwoga to do forum" :) Mam problem z ładowaniem. Mianowicie po rozpoczęciu sezonu wszystko było ok... Ostatnio moto stał jakieś 2 tygodnie... i... mimo wszystko odpalił. Pojeździłem trochę, chwila postoju i... chcę odpalić. A tu dupa. Ledwo kręci rozrusznikiem - o odpaleniu nie ma mowy. No to na pych... chodzi. Dojeżdżam do świateł, a on mi gaśnie... i znowu aku nie chce kręcić. No więc dojechałem do garażu, wyciągnąłem aku i ... naładowałem (stwierdziłem, że może siadł aku, bo trochę stał motorek). Wczoraj wsadziłem aku, pojeżdziłem z 30 minut i... znowu klapa. Nie chce odpalić, gasnie itd. No więc zabrałem sie do rzeczy fachowo - z miernikiem. Po pomiarach wychodzi, że przy naładowanym aku, nawet na woolnych obrotach jest 14,5V. Wszystko niby OK... tyle że jak włączyłem światła to napięcie spada nawet do 12,5V... No więc w miare, ale dość kiepsko. Na padniętym-rozładowanym aku napięcie na wolnych obrotach jest 12,5V a jak włącze światła to... coraz gorzej, aż do poniżej 12V... No i teraz pytanie - co się wytraciło ?? (osobiście aku raczej odrzucam, bo to 0,5-roczna YUASA) Dodam jeszcze, że brak ładowania nie zależy od obrotów... i na niskich i na wysokich jest kicha. Ja stawiam na regulator lub coś w tym stylu... (jeszcze nie patrzyłem na schemat elektryczny) ale może ktoś bardziej doświadczony może coś poradzić ?? Moto Yamaha FZR400RR '93 z silnikiem od FZR600 :) Możliwe, że to regulator, ale najpierw posprawdzaj kostki elektryczne. Może coś nie styka, ale jest jakieś zwarcie w obwodach. Jeśli nic nie znajdziesz, to sprawdź diody w regulatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IG x] Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 Więc tak. Sprawdź napięcie na kablach ładowania które idą do regulatora. Wtedy będziesz wiedzial czy to alternator czy regulator. Albo prościej, od razu sprawdź kable wychodzące od alternatora. Jeśli wytwarza prąd znaczy sie ze jest ok. Pozostaje regulator albo zasniedziale kable... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loony Opublikowano 17 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 OK - dzięki za sugestie. Dzisiaj z tym powalczę.Tak siedząc i myśląc wymyśliłem, że to się zaczęło po tym jak... przeregulowywałem EXUP'a, więc może coś przypadkowo rozpiąłem... Sprawdzę i dam znać co to było :) jak znajdę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 Yamka FZR to chyba ma samochodowego typu regulator wbudowany w alternator obcowzbudny - w najgorszym przypadku diody w regulatorze sa padniete, albo szczotki w altku za krotkie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WSR Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 Yamka FZR to chyba ma samochodowego typu regulator wbudowany w alternator obcowzbudny - w najgorszym przypadku diody w regulatorze sa padniete, albo szczotki w altku za krotkie. Adam M.bładzisz synu błądzisz, standard zewnętrzne magneto z magnesami stałymi i wewnętrzne cewki, napięcie międzyfazowe do 220V jak mierzyelm u siebie, pomierz napięcia, jęsli będa równe na każdej fazie to zostaje regler, o ile ejst przejście do aku, to wiadomo, reg do wymiany, ale można sklecić samemu, u mnie to ju 3 sezon z własnorecznie zrobionym regulatorem :) pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 O prosze, jesli tak to zwracam honor:)Problemy z altkiem samowzbudnym opisane sa na forum do bolu wiec nie powinno byc problemow z naprawa. W wypadku padu reglera praktycznie kazdy uzywany mozna przystosowac do alternatora, albo kupic robione rzemieslnicze.Jak ktos to lubi to moze zrobic sam.W razie padu alternatora przewiniecie rowniez nie powinno byc problemem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
