mz 251
W pierwszej kolejnosci sprawdz linke, nastepnie przy odkreconej lince przy liczniku najlepiej pokrec kolem ktore przekazuje naped przez slimak na linke nastepnie postepuj w zaleznosci od tego co zaobserwujesz....
:icon_twisted:
Odkręć linkę przy kole i zakręć nią, jeżeli wskazówka licznika poruszy się skup sie tylko na napędzie prędkościomierza. Jeżeli się nie poruszy sprawdz połączenie linki z licznikeim.
Motorynka - Komar 50 - Jawa TS 350 x2 - Mz Etz 251e - Kawasaki zx6r 636
Sprawdz czy naped dobrze siedzi w obudowie lancucha z tylu, czy nie wylazi na zewnatrz. Tam z boku zdaje sie ze powinna byc srubka ktora trzyma ten caly naped. Aby to wyciagnac oczywiscie nalezy srubke uprzednio wykrecic.
A jak to wyglada to najlepiej przekonaj sie sam, nic skomplikowanego.
Jezeli chcesz dokladnie wszystko obejrzec to bedziesz musial wyciagnac tylne kolo i odkrecic tylna zebatke.
A wiec naped "siedzi luzno w obudowie lancucha rusza sie do przodu i do tylu
mam jeszcze pytanie jak sciagnac linke przy liczniku bo kilka razy prubowalem ale mi nie chcialo zejsc a nie chce na sile zeby czegos nie uszkodzic !!!1
pozdro :buttrock:
jw odkrecasz nakretke i wyciagasz linke.
Naped nie moze sie ruszac luzno przod, tyl. Zobacz czy masz z boku srobke zabezpieczajaca wkrecona.
sorki ze tak pozno ale nie mialem ostatnio czasu
srubki nie ma !!!! wykrecilem linke z tylu i wyjolem to do cego byla przykrecona i jest dziwnie to "cos" nie wiem jak to sie dokladnie nazywa poprzycierane przez zebetka tak mysle a pozatym jest zakrutkie zeby to moga utrzymac to srubka ktora znajduje sie z boku
mztkami sie za bardzo nie interesuje (kiedys tam mialem jedna), ale cos mi sie przypomina ze byly mztki z kolami tylnymi 18cali i 16cali (chyba 251 mialy mniejsze kolka ?). Tak wiec moze byc roznica w przelozeniach napedu ? Chyba ze zalatwili to jakos inaczej ?
tak 251 ma z tylu 16 !! ale zebatka chyba jest taka sama i naped licznika tez morze byc taki sam ale nie jestem pewny dlatego pytam
jakby ktos mial zdjecie tego nepedu i calego tylnego kolo od 250 to juz cos bym w tedy wiedzial !
pozdro
