Petrygo
Ario
witam,
wymieniłem płyn chłodzący i wlałem do moto Petrygo (bo było akurat na stacji) + woda. jeden znajomy powiedział mi, że nie zapewnia ono dostatecznego smarowania pompy wody? prawda to czy nie? zmieniać płyn?
a od kiedy to pompa wody jest smarowana chłodziwem, no chyba, ze rozbierałem na jakies dziwne sprzety (LTD454, DT80 no i duuuuuzo samochodow)
No niestety pompa wody jest smarowana chlodziwem a dokladnie glikolem ktory jest zawarty w chlodziwie.
POZDRAWIAM
Mojemu tacie Petrygo zjadło w traktorze po 5 latach aluminiową chłodnicę ( kilka drobnych przecieków ). Proponuje abyś wymienił płyn na bardziej markowy, ponieważ chłodnica w moto jest mniej "toporna' i może ją zjeść dużo szybciej.
Niewiem czy ten petrygo co kupiłeś jest do chodnic aluminiowych, jeśli nie to wymień go na płyn do chłodnic aluminiowych, bo inaczej zeżre Tobie pompe i chłodnice. Jeśli to jest koncentrat to nalezy dolać wody, jeśli nie jest koncentrat to po co dolewać wody?
W sumie podłacze się pod temat. Myslałem o (jak narazie) małej dolewce płynu do zbiorniczka wyrównawczego w mojej Hondzie. Nie wiem co tam jest wlane,(poprzedni właściciel tez nie wiedział). Widze tak na oko, że toto cos jest zielone- i tak sobie myslę,że wezmę strzykawkę pobiorę próbkę i zobacze czy się nie zważy z Qualem (z ORLENU), który mi został w spadku po sprzedanym aucie, a który mam zamiar zmienić. Ale jak juz troche 'oprzątne" się z czasem wymienie na nowy(mysle o jakims Castrolu). :icon_razz:
sprawdzałem, na baniaku jest napisane, że nadaje się do aluminium
@lukimaster
po cholerę bawić się w próbkowanie płynu. spuść stary i zalej świeżynką! :icon_razz:
@cytryna
pytałem o Petrygo. nie zależy mi na ankiecie "kto co leje?"
Edytowane przez Ario
  • 3 tygodnie później...
Hej stary posłuchaj lepiej czmiela. Lej petrygo i nie patrz na nic, krzywda mu się nie stanie na 100% ,to nie borygo. Chyba że masz chęc zainwestować w płyn "markowy" i zapłacić 90% wartości za markę a w gruncie rzeczy to szajs
Tym bardziej że nie wchodzi tam nie wiadomo ile a koszt płynu nie jest aż tak wysoki jak np. oleju . Wlewasz nówkę i masz spokój na długo ....Ja mam zalanego Dynagela ( przedstawiciel powiedział mi że to jest to samo co Castrol anti freze bo rozlewaja dla nich ) moto w zimie stało w garażu ale nie ogrzewanym...Przy tych temperaturach jakie były zeszłej na tym bym nie oszczędzał... :icon_twisted:
Edytowane przez Maxv
