Kompresja WSK 125
Pimpek
Z tego co wiem powierzchnia głowicy musi byc gładka i dokładnie spasowana względem cylindra (obie płaszczyzny przylegają do siebie bez prześwitów)
Jeśli jak piszesz masz pokrzywioną głowice ,to spróbuj ją lekko zeszlifować, uszczelka tutaj niewiele pomoże ,ponieważ jest zbyt sztywna. Sprawdź czy nie ma przedmuchów, jeśli gwizda spod głowicy ,to wiadomo w czym problem - tędy ucieka kompresja.
Edytowane przez marianek_spox
Witaj!
Przedmuchy spod głowicy są łatwo zauważalne i wykrywalne. Wyraźnie powinno być widać je pomiędzy cylindrem a głowicą a nawet wycieki. Myślę, że przyczyna „słabości” leży gdzieś indziej (regulacja gaźnika, fałszywe powietrze zapłon, niedopasowanie tłoka i pierścieni- luz na zamkach pierścieni, zużyta gładź, świece), luzy układu korbowo-tłokowego. Silniki w „125” były raczej słabe, jednak jednostki napędowe same w sobie – nie do zdarcia.
Zebranie materiału (planowanie) proponowałbym wykonywać nie w warunkach „domowych” a w odpowiednio wyposażonym warsztacie. Będzie to kosztować dosłownie parę groszy, ale w zamian otrzymasz dobrze dopasowana powierzchnię. Podkładając dodatkową podkładkę pomiędzy cylinder a głowicę – rozprężyłeś silnik. Planując głowicę faktycznie zmniejszysz nieznacznie komorę spalania, ale nie powinieneś mieć żadnych problemów „ze spalaniem stukowym” WSK 125 były przystosowane w swoich czasach do spalania znacznie gorszego (odporność na spalanie stukowe) paliwa. Sam planowałem głowice w swoich motorach i zmniejszałem dodatkowo komorę spalania poprzez wstawianie tulei na świecę i nie miałem problemów ze spalaniem stukowym.
LAM
Witaj pimpek! Przeciez juz zakladales temat odnosnie płaszczyzny głowicy nie?? I pisalem Ci wtedy zebys dotarł głowice na płycie traserskiej.. o ile mnie pamiec nie myli to tak wlasnie bylo..
Pozdro - Julas
