Jak zmniejszyc spalanie?
witam wszystkich mam pytanie czy istnieje jakis sposob(obnizenie iglicy czy jak) na zmniejszenie spalania paliwa?problem dotyczy motocykla cbr f2, poniewaz przy spokojnej jezdzie(obroty do 5 tys.)i predkosc 100,120 km, pali mi 6 l, co jest nietypowe poniewaz wiem ze wiele innych cbr f2(pytalem sie) przy takiej jezdzie pali po 5l i tak mysle co tu by mozna bylo zobic ale slyszalem ze poprzez takie grzebanie w silniku mozna tylko jeszcze pogorszyc sprawe. Ostatnio zmienialem wartosc zubozenia mieszanki(metoda prob i bledow) bo myslalem ze moze to cos zmieni lecz niestety nic to nie pomoglo(spalanie takie same)a za to z motocyklem zaczely sie dziac dziwne rzeczy i chyba powroce do ostatniego ustawienia. Dodam ze filtr powietrza jest nowka, moto po regulacji itp.pzdr!
Wątpię czy uda się komuś dać ci dobrą radę na zmniejszenie spalania. Jeżeli jeździsz spokojnie i delikatnie operujesz manetką to nic więcej nie możesz zrobić. :icon_twisted:
u mnie moto przez jakiś czas paliło o 1l więcej na 100km niż zawsze, a spowodowane to było tym że na stacji paliw na 20l oszukiwali sk...ny o około 1,5l :rolleyes:
moim zdaniem to lepiej nic nie kręć bo możesz tylko zrobić gorzej...będzie wtedy palić jeszcze więcej a straci na mocy...jak mocno chcesz to opuść iglicę niżej o jeden ząbek jeżeli posiadasz takową regulację...
Moze to nie wina gaznika tylko silnika. Chodzi mi o brak kompresji (nieszczelne pierscienie itp.)
wykluczam te sprawy poniewaz byloby to takze zwiazane z slaba moca silnika itp. a moto pieknie sie zbiera , wkreca i nie ma zadnych tego typu problemow. Kiedys nawet silowalem sie z braszki f3(98 r. i 13 000przebieg!!!)i moja f2 w niczym mu nie ustepowala(94r., 37000przebiegu)
jedyne co mi do glowy przychodzi to zalozenie mniejszych dysz glownych, ale to straci na mocy i reki nie dam uciac, azeby dalo sie potem taki gaznik dobrze wyregulowac...
pzdr:)
z drugiej strony wez po duwage to, ze ja mam NS1 80ccm, ktora na setke przy dosc ostrej jezdzie wciaga spokojnie ze 7 litrow:P
moze masz jakies nieseryjne dysze albo jakies inne turbodżety, tlumik przelot?swiece masz w dobrym kolorze? przerwa na elektrodzie? moze cos stawia opor, kola sie kreca bez oporow?cisnienie w gumach? wazysz 150kg ;P ? ..moze poprostu oddaj gazniki do regulacji..nie wiem
wspolczuje.....
co do dyszy nie wiem, tlumik oryginalny, swiece nie patrzylem,oprow zadnych nie ma cisnienie po 3 w kazdym kole, waze .....60 kilo :rolleyes: dzieki w kazdym badz razie za rady chlopaki
co do skutera to nie o tym zawsze marzylem hehehehehe :icon_twisted:
z drugiej strony wiem ze 6 litrow to nie jest az tak duzo ale nie moge sie pogodzic z tym ze inne f2 pala o litr mniej i to mnie najbardziej wkurwi.... z drugiej strony moto stalo 2 lata w Niemczech i kolo nie spuszczal paliwa z niej i tam ten syf sie zrobil ze do teraz mi sie cos zapycha i wogole( a jescze nie sprawdzalem ile spali z odkrecaniem...az strach pomyslec)
ale jak to mowia jak sie ma taki motocykl to trzeba miec na PALIWO :)
A ja poradzę tak, zalej lepszej wachy. Ja pod zalaniu na pusty zbiornik V Powera. NA paliwie za 20zł robiłem o 10 km więcej niż na paliwie tańszym za tą samą kwotę. Poprostu paliwo czystsze i nie chrzczone to mniej manetke trzeba odkręcać
hmmmmm ..... nie wiem czy wrato bo jak sobie policze roznice miedzy 95 a tym v power cenowa a roznica na 100 to 10 km to czy jest sens?zawsze moge sprobowac ile u mnie bedzie wynosic roznica i czy w ogole bedzie?a v power u mnie nie ma jedyne co moge zalac to na Orlenie VERVE...
ale tu dalej jest cos nie tak.skoro sprzet masz po regulacjach itp. ja sie dzisiaj dowiedzialem ze jezdzilem z niedokreconymi gaznikami (nie bylo wogle srub na gumach ktore nachodza na krocce) i filtr powietrza wyglada jak lep na muchy. uzyskalem na takim 'zestawie', jak juz wspominalem spalanie 4.5l /100.szukaj przyczyny z pomoca jakiegos fachowca bo jakby nie patrzec to nie jest prawidlowe spalanie. chyba ze u mnie po wymianie filtra i dokreceniu gazniorow spalanie wzrosnie hmm to dam znac jakby co.pozdro
Edytowane przez Psh
