Jakie buty
Witam motocykl stoi sobie juz w garazu i czeka na moje prawko A, kurteczka tesktylna ciut dłuższa na wieszaczku sobie wisi!!
Nosze sie z zamiarem kupie butów SIDI. wyczytałem że sa dobre i tak dalej i dalej.
Mój motocykl to nowy fazer 600 i chcialbym kupic buty wygodne ale tez dopasowane do motocykla bo jak bede wygladal jak ciotka jak kupie sobie buty np SIDI VERTIGO CORSA sa wypasione podobają mi sie ale chyba nie bardzo pasuja do mojego sport-TURYSTYKA!!
wiec chcialbym sie was zapytać jaki model polecacie butów SIDI???
Modele które według mnie sie nadają to:
B2
VERTEBRA 2
VERTEBRA 2 TEPOR
STRADA TEPOR EVO (w porownianu do 2 wyżej modeli średno wygladają)
VERTIGO
VERTIGO TEPOR
te oznaczenie tepor jak dobrze wcyztałem to jest jakas membrana oddychająca chyba?
spodni narazie nie mam kupie za 2tyg ale najczęsciej bede jezdzil w jeansach z ochraniaczami na kolana i biodra w dalsze trasy dopiero spodnie z textylne
DZIEKUJE ZA POMOC I WSKAZOWKI pzdr tra
NIKT NIC NIE WIEM :wink:
Zdecydowanie SIDI VERTIGO. Tez musialem wybierac i zdecydowalem sie wlasnie na vertigo.Sa swietne.BYlo bardzo duzo tematow na temat butow.POszukaj, ale wniosek jest jeden- sidi vertigo :rolleyes:
A jak z wygodą podczas chodzenia.
:icon_twisted:
Dopisane:
A rozmiarówka butów motocyklowych jest taka sama jak zwykłego obuwia?
Lepiej kupić buty ciaśniejsze czy luźniejsze?
Edytowane przez Zierek
czyli JEDNYM SŁOWEM VERTIGO???? a co z pasowaniem do motoru??? vertigo to buty typowo sportowe a ja mam sport-turysryka nada sie to??
ps. CZYM RÓŹNIA SIE VERTIGO od VERTIGO TEMPOR
dokładnie jak z kunem buta motocyklowego ma byc podczas przymiarki ciasny luzny robije sie potem??? pyta o SIDI
Edytowane przez tra
Ja mam Vertigo i jestem bardzo zadowolony. Buty sportowe, choc nie tak kosmiczne jak Corsa; trzymaja bardzo dobrze stope dzieki regulacji prawie jak w bucie narciarskim; wentylacja swietna nie ma szans by stopa sie spocila dzieki specjalnym otworkom; chodzic da sie wygodnie - nie raz wychodzilem pod gore i dalo sie bez problemowo przy towarzyszacym skrzypieniu tych butow :-) Czy beda pasowac do fazera to juz Twoja sprawa i reszty Twojego ubioru, teraz wyszly B2 i ludzie je sobie chwala choc to juz troche inny but...
Z rozmiarowka z tego co czytalem jest roznie, osobiscie chodze w butach 44 i Sidi tez mam 44...
Goraco polecam!
Odzież, części i akcesoria do motocykli, skuterów i ATV
Wszystkie marki w jednym miejscu!
  • Administrator
lequt7 a wiesz czym sie roźnia b2 od vertigo?
Różnią się designem, Vertigo ma patenty w postaci wzmocnienia na ścięgnie achillesa (dodatkowo wygląda lasnersko, taka wartość dodana :icon_twisted:), Vertigo ma system ściskania łydki (jest tam jakaś żyłka, kręcisz zapięciem i Ci się pięknie but do łydki układa (w Vertigo Corsa dodatkowy taki patent ściska śródstopie).
Także patrząc na te dwa buty różnic szukaj w designie i guście.
Moim zdaniem weź Vertigo - fajnie wyglądają, nosi się je super, bardzo szybo wyczuwasz biegi, nie są zupełnie twarde, jak niektore papcie, mnie nigdzie nie cisną (chciałem kupić Gaerne GPS, które mi się szalenie podobają, ale mnie najzwyklej cisnęły w kostkę, więc lipa totalna). Z vertigo mam tylko taki problem, że ten plastikowy ochraniacz na pięcie uniemożliwia mi otwarcie kosy gdy siedzę na motocyklu. Muszę to jakoś opanowa...
pzdr
Ja też ganiam w vertigo i złego słowa o nich nie da się powiedzieć.
A tepor są z przewiewnego materiału na przodzie, dzięki czemu masz ciągle wiatr na nogę, ale nie wchodź w to bo w chłodniejsze dni będziesz marzł a w ciepłe vertigo są bardzo dobrze chłodzone.
Pozdro
Pozdro
Ale glupoty opowiadasz. Tepor to membrana wodoodporna oddychajaca (cos jak goretex). Jest to dodatkowa membrana (dodatkowo tez w stosunku do zwyklych vertigo jest taka blona miedzy dwoma polowkami suwaka) dzieki ktorej jezdzac w deszczu nogi masz suchutkie jak w jakichs dobrych butach turystycznych. Jezdze w takich bucikach i spisuja sie swietnie :buttrock:
Moim zdaniem swietne powiazanie butow sportowych z wlasnosciami butow turystycznych :crossy:
