Kompresja??
ja nie mierzylem tej kompresji. mierzyli mi ja w serwisie.
powiedzieli ze objawy zlej pracy silnika to nie wina gaznika, a kompresji - 4 atmosfery.. sugerowali ze to cos w gorze silnika, wiec zabralem niunie do domu i bede sam patrzyl.
a co do kompresji.. to fakt!
masz racje, ze trzeba dekompresator zamknąć. nie wpadlbym na to.. od jakich obrotow + - zamyka sie zawor dekompresatora? powyzej 1000 rpm na pewno juz jest zamkniety.
spojrze do serwisowki jak to tam wyglada i w przyszlym tygodniu bede sie przy nim grzebal, teraz nie mam czasu.
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
Zacznij od dekompresatora i jego mechanizmów. to dziwne zeby mot straciło kompresję ot tak. Jelsi dekomp. jest ok to wtedy zaglądaj dalej. Mzoe byc ze któryś zawór jest ukruszony i wtedy będzie mała kompresja. 4atm. to chyba w mojej SHL jest więcej.hehe. Powodzenia.
MotorcycleStorehouse Dealer.
umnie z dekompresatorem jest 6 jak pomiar bez gazu , a 9 przy pomiarze z gazem do polowy , oczywiscie rowniez z deko.
Do tego co pisali poprzednicy to bym looknoł jeszcze na luzy zaworowe, kawa lubi sobie je skasować -> zawór podparty, nie domyka się -> ni ma komprechy także to bym sprawdzil ostatnio w el 250 takie coś widziałem.
Edytowane przez Lucass
  • 12 lat później...
Witam, zaczne od początku...
Podczas spokojnej jazdy ok.40km r6 "przestala spokojnie działać" zaczeła gasnąć na wolnych obrotach, wkreca sie na jałowych do 8tys i zaczyna strzelać z tłumika i inny niz wcześniej dźwięk z tłumika (taki pyrczący) ,nie równo pracuje.Ale jeździ narazie.
moto rozgrzane,maneta odkrecona , krece  kompresję i wyszło:              1cyl.4,5bar 2cyl.4,4bar 3cyl.5,5bar 4cyl.5.4bar
Macie jakies pomysły co mogło pizgnac?
Przy tym jak powinien mieć mknimum 10-11?
Remont i pieca i czapki w szczególności.
"O ładnie złożony... O nieźle zapierd..a... O ładna pozycja i dobrze patrzy... O Rura po bułki jedzie..." - Komentarze przy oglądaniu zdjęć z SD ;-) - made by Rufi.
Znaczy pękł? 😉
Niiii...
Mógł przeskoczyć... Ale to maks ze dwa zęby... I wtedy by tak kompresja nie spadła... A jeżeli więcej, to by się wentyle z tłokami spotkały... I o ile lekko to jeszcze miałby szansę na odpalenie i w sumie objaw podobny jak ma... A mocniej to by nie było już co zbierać...
W każdym razie to dzielenie włosa na 10 części... I wizyta w warsztacie, lub ściągnięcie choć czapki jest niezbędne... Bo tak to tylko snucie teorii i opowieści drzewa sandałowego...
Edytowane przez Rura_
CoeKo wyrokowac...
taka kompresja nie robi sie w ciagu dnia..
ale skoro nagle zaczal zle pracowac to strzelam prEskok lancucha.. i dokladnie kompresja bedzie spoko nizsza
 zacieranie sie odbywa sie nie rowno.. tu jest w mire rownie niska komprecha na wszystkich cylindrach
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
