cosmic Opublikowano 6 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2006 siemka mam taki problem że jak zostawiam podłączony akumulator na noc chociażby gdy wróce jest on już rozładowany. Sprawdziłem odłączając przewody z akumulatora i trzyma bez problemu. Wniosek z tego taki że jest gdzieś zwarcie ale jak to sprawdzić ? może sprawdzić prąd płynący przez bezpieczniki ? będe wiedział w której częsci konretnie jest zwarcie co o tym myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 6 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2006 odlacz mase na noc i zobacz czy sie rozladuje bo moze akumulator jest to bani ??? Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBOOL Opublikowano 6 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2006 Miałem identyczny problem w mojej husce i okazało sie ze na jednej kosce miałem zwarcie i nawet jeżeli nie miałem kluczyka w stacyjce popka od dozownika nadal chodziła :/ dziwna sprawa! Gdy to naprawiałem było wszystko OK :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmic Opublikowano 6 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2006 akumulator ok bo jak odlączam Go to się nie rozładowuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 6 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2006 Pozostaje miernik i dlubanie w kabelkach :D :D chociaz najpierw bym sie przyjrzal stacyjce Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmic Opublikowano 6 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2006 dodam że ostatnio zakładałem regulator napięcia elektroniczny, ale tego nie mogłem zepsuć bo dam nic się nie da zwalić pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 6 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2006 dodam że ostatnio zakładałem regulator napięcia elektroniczny, ale tego nie mogłem zepsuć bo dam nic się nie da zwalić pozdro OSWIECILO MNIE! kiedys jak jeszcze jezdzilem etka zalozylem regulator od poloneza i mi powoli siadal akumulator !!! ????????????????????????? :D :D Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmic Opublikowano 7 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 a okazało się coś konkretnego jakaś przyczyna ? bo o ile się nie myle na starym regulatorze też tak miałem ale nie tak często ps to normalne ze jak wyłącze kluczykiem to jak przycisne dwa hamulce czasem swiecą mi się lampki obydwie w obrotomierzu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bahama Opublikowano 7 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 niestety to nie normalne gdzies musisz miec zwarcie schemat instalcji w łapki i szukaj :biggrin: powodzenia :icon_exclaim: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmic Opublikowano 7 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 dobrze że zauważyłem że te lampki się świecą wtedy to i tak sporo mi zawężyło poszukiwania :icon_exclaim: ale ma ktoś może jakieś propozycje ? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KingNothing Opublikowano 7 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 Gdzies w necie jest schemat przestrzenny instalacji, pomaga on bardzo. Moim zdaniem plus z akumulatora nie jest podawany przez stacyjke. Musisz dwie wsowki zmienic, ale ktore to ci nie powiem ;p. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmic Opublikowano 7 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 (edytowane) które wsuwki masz na myśli ? te przy hamulcach ? Edytowane 7 Maja 2006 przez cosmic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 7 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 Gdzies w necie jest schemat przestrzenny instalacji, pomaga on bardzo. Moim zdaniem plus z akumulatora nie jest podawany przez stacyjke. Musisz dwie wsowki zmienic, ale ktore to ci nie powiem ;p. plus oczywiscie najpierw na bezpieczniek a pozniej moze isc na stacyjke czemu nie sprobuj pokoleji wyjmowac bezpieczniki i patrz kiedy przestana sie swiecic kontrolkiwsowki w mz lubia zachodzic syfem Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RuDeK Opublikowano 7 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 cosmic Masz schemacik i dzialaj :icon_exclaim: Sam według tego schematu podlączyłem calą elektryke w swojej Etce :biggrin:http://img281.imageshack.us/img281/4743/et...lektryki6qr.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmic Opublikowano 8 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2006 ok jak mi się uda to zrobić to to napisze ale niestety zabieram się do tego dopiero w weekend na tygodniu studia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
