Mz ETZ 250 problemik
cosmic
siemka mam taki problem że jak zostawiam podłączony akumulator na noc chociażby gdy wróce jest on już rozładowany. Sprawdziłem odłączając przewody z akumulatora i trzyma bez problemu. Wniosek z tego taki że jest gdzieś zwarcie ale jak to sprawdzić ? może sprawdzić prąd płynący przez bezpieczniki ? będe wiedział w której częsci konretnie jest zwarcie co o tym myślicie ?
Miałem identyczny problem w mojej husce i okazało sie ze na jednej kosce miałem zwarcie i nawet jeżeli nie miałem kluczyka w stacyjce popka od dozownika nadal chodziła :/ dziwna sprawa! Gdy to naprawiałem było wszystko OK :D
dodam że ostatnio zakładałem regulator napięcia elektroniczny, ale tego nie mogłem zepsuć bo dam nic się nie da zwalić
pozdro
OSWIECILO MNIE! kiedys jak jeszcze jezdzilem etka zalozylem regulator od poloneza i mi powoli siadal akumulator !!! ????????????????????????? :D :D
Moto Psycho
a okazało się coś konkretnego jakaś przyczyna ? bo o ile się nie myle na starym regulatorze też tak miałem ale nie tak często
ps to normalne ze jak wyłącze kluczykiem to jak przycisne dwa hamulce czasem swiecą mi się lampki obydwie w obrotomierzu ?
Gdzies w necie jest schemat przestrzenny instalacji, pomaga on bardzo. Moim zdaniem plus z akumulatora nie jest podawany przez stacyjke. Musisz dwie wsowki zmienic, ale ktore to ci nie powiem ;p.
plus oczywiscie najpierw na bezpieczniek a pozniej moze isc na stacyjke czemu nie
sprobuj pokoleji wyjmowac bezpieczniki i patrz kiedy przestana sie swiecic kontrolki
wsowki w mz lubia zachodzic syfem
Moto Psycho
