Piotrek89 Opublikowano 5 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 Jak przyklejać naklejki na motor???aby nie robiły się pęcherzyki powietrza pod naklejkami??z góry thx za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drogowiec Opublikowano 5 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 Wymaga toto ciut wprawy, ale pomocna jest woda. Przyklejaj na zmoczoną powierzchnię, to łatwiej wodę usunąć, niż powietrze. Tak robią to fachowcy od wyklejania reklam. Pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hun996 Opublikowano 5 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 Albo na ludwik. wtedy możesz przesuwać naklejki żeby idealnie ustawić. Tak kleją dwumetrowe arusze reklamowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omka Opublikowano 5 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 RóB INACZEJ PRZYKLEJAJ NAKLEJKE PO TROCHU TZN ODKLEJ CZęśC ZABEZPIECZENIA I PRZYKLEJ ZNóW ODKLEJ CZęSC I PRZYKLEJ DUżO łATWIEJ TAK SIę ROBI NIż OD RAZU PRZYKLEJAć CAłą NAKLEJE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek89 Opublikowano 5 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 a klejąc na ludwik to będą się one trzymać??bo właśnie próbowałem i jakoś tak jakby się nie chciały za bardzo trzymać podłoża....moze za duzo dałem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 5 Maja 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 Trzeba mieć transfer przede wszystkim. Powierzchnię trzeba zmoczyć wodą z atomizera (po co Ludwik?). Przy dużych powierzchniach trzeba zmoczyć także powierzchnię kleju na naklejce. Przyłożyć transfer, porządnie dociskać całość, aby usunąć wodę spod naklejek, następnie usunąć transfer i całość dociskać porządnie, najlepiej raklą. Powoli staję się ekspertem w tej dziedzienie. tyle się naoglądałem l3fta przy takiej robocie :icon_twisted:pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Agabusa Opublikowano 5 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 Czy jest jakis sposb na to,zeby poprawic "sparpana " robote?..tzn pecherze sa...a moto kupione 3 miechy temu i juz tak bylo.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 5 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 Czy jest jakis sposb na to,zeby poprawic "sparpana " robote?..tzn pecherze sa...a moto kupione 3 miechy temu i juz tak bylo.. nakuj pecherze igla moze cos z tego bedzienajborszy jest brud pod naklejkami Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek89 Opublikowano 5 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 jeden Pan z allegro użyczył mi swoją instrukcję: (taką domową):icon_twisted: INSTRUKCJA NAKLEJANIA Do sprawnego naklejania potrzebne są:Około 2-3 osoby, rozpylacz (jak do mycia okien), w nim woda zmieszana z płynem do mycia naczyń, karta kredytowa/telefoniczna, papierowy ręcznik lub papier toaletowy, czysta szmatka, benzyna ekstrakcyjna i dużo cierpliwości.Samochód należy dokładnie umyć, następnie miejsca gdzie będzie naklejany wzór należy odtłuścić benzyną. (nie żałować benzyny – lakier jest bezpieczny).Dokładnie dopasuj naklejkę do samochodu pomagając sobie papierową taśmą samoprzylepną.Następnie miejsce naklejania należy obficie spryskać wodą z płynem. (Nie żałować). Odklejając naklejkę również należy ja obficie nawilżać. (UWAGA: nie moczyć papieru pod naklejką zanim ją odkleisz. Jeśli papier namoknie pod naklejką (od nadrukowanej strony nie da się go usunąć). NIE NAKLEJAĆ NA MROZIE. Po oklejeniu auto powinno stać w ciepłym miejscu przez możliwie długi czas (około doby).Odklej naklejkę na końcu i przykładaj ją do miejsca gdzie chcesz zacząć ją przyklejać. (pamiętaj, aby była cały czas mokra – dzięki temu będziesz mógł ja wielokrotnie odklejać i przesuwać. Do odklejania używaj cienkiego przedmiotu np. noża, aby podwadzić naklejkę) w miarę przesuwania się odklejaj kolejne części naklejki.W miejscach takich jak drzwi i inne łączenia staraj się przecinać naklejkę nożem do tapet możliwie jak najbliżej krawędzi aby usunąć lub na środku szczeliny tak, aby nadmiar folii zakleić „dookoła” krawędzi.Kiedy naklejka zostanie umieszczona we właściwej pozycji, za pomocą płaskiego narzędzia (np. karty kredytowej) zawiniętego w papierowy ręcznik wyciśnij wodę spod naklejki. Rób to ostrożnie gdyż naklejka nie będzie się jeszcze mocno trzymać. Traktuj swoje dzieło przez kilka dni „delikatnie”. Nie myj auta, nie opieraj się o nią itp. (można użyć suszarki do włośów do dosuszenia naklejki – OSTROŻNIE)„Gratisy” pokryte są folią transportową. Folia ta jest wielokrotnego użytku. Aby nakleić gratisy należy:Odkleić powoli i delikatnie folię transportową RAZEM ze WSZYSTKIMI detalami wzoru. Następnie na wymyte i odtłuszczone benzyną ekstrakcyjną podłoże należy nakleić folię razem naklejką (najlepiej „na sucho”). Po naklejeniu i dociśnięciu elementów, które maja znaleźć się na samochodzie powoli i delikatnie odklejamy folie, a wzór pozostaje na aucie. Folię można użyć ponownie do przeniesienia kolejnej naklejki. ps.instrukcja do auta:Ppozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 5 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 benzynę to ekstakcyjną raczej bo na normalnej do moto to sobie tylko zaszkodzisz :icon_twisted: Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
