zmiana wydechu na sportowy
pit
Przy wtrysku nie musisz nic regulować
Ja bym nie wypowiadał tak smiałych tez bo nie jest to do końca prawda i w ogóle na jakiej podstawie podawane są "takie" teorie?
P.S MAP nie jest czujnikiem mierzącym przepływ masowy powietrza i nie jest zastosowany do tego aby wykrywać zmiany w układzie wydechowym, odpowiedzialna jest za to poniekąd sonda lambda. Jeśli wymienia się cały układ wydechowy w sprzęcie w takową wyposarzony z reguły wycina się ją i zastępuje emulatorem.
P.S. 2 Układy wtryskowe w motocyklach są w stosunku do samochodowych prymitywne, przypominają mi one układ elektryczno-elektroniczny D-jetronic, który działał wyśmienicie w silnikach w dobrej kondycji i bez zmian w układzie dolotu i wydechowym
Zakładam, że mowa o samej końcówce wydechu - o tłumiku.
Otóż w Gdańskim serwisie Kawasaki (nie wymienię z nazwy) twierdzą, że jak zmieniłem w ZRXie końcówkę na Sebringa to nic nie trzeba, przestawiać, ustawiać, regulować. Gdzie tkwi prawda? Co dalej ósma klaso?
Sonda lambda jest w kolektorze wydechowym , tak że zmienianie tłumików jej nie przeszkadza,natomiast przy zmianie wydechów w silniku gaznikowym bezwzględnie trzeba wyregulować gażniki,czyli zmiana dysz głównych i regulacja biegu jałowego.Pcdr.
  • 3 tygodnie później...
WYdech gada ale nie podoba mi się założenie tego.
Po pierwsze po połączeniu puszki i rury brakuje do kolektora ok 16 cm ? :biggrin:
puszka
puszka
Wsunąłem więc rurke do kolektora max ile sie dało ale teraz rura przechodzi o 3 mm od podnóżka i ramy i podczas jazdy piętą dotykam puszke
puszka
puszka
a puszka wisi na dorobionym uchwycie zamiast na oryginalnym ponieważ chcąc ułożyć puszke we właściwym położeniu rura w kolektorze jest b. krzywi i nieszczelnie.
puszka
Czy trzeba dorabiać jakiś kawałek przedlużki pomiędzy kolektorem a rurką?
pewnie będziesz musiał, a swoją drogą to raczej uniwersalny tłumik niż dokładnie do tego modelu motocykla.
Inaczej nie było by tych jaj z mocowaniem.
Katalog D&D nie przewiduje tłumika do GSF600 http://www.danddexhaust.com/catalog/2005/07/86321c.htm
zapewne stąd te problemy
Edytowane przez leonstar
Witam.
Mam zamontowany tłumik LeoVince z dorobioną z kwasówki rurą ( w koplecie od sprzedawcy).W moim przypadku spasowanie było dobre.Może ze względu na to ,że rura do puszki jest wsunięta i spięta dołączoną w zestawie sprężyną.Zatem możliwości spasowania i ułożenia zestawu są lepsze.Swoją rurę musiałem jeszcze skracać bo puszka zbyt mocno wysunięta była do tyłu.
Moja rada do jedź do warsztatu gdzie spawają kwasówke i tam ułożysz tak jak być powinno.Jeżeli dorobienie nowego będzie w podobnej cenie to odspawaj odbojniki i rób nowy łącznik.
