szczeliwo - uszczelka w tubce odp na paliwo
maddog26
silikon odporny na benzyne nie jest odporny na benzyne tak samo jak wszystkie inne odporne kleje, przekonałem sie o tym uszczelniając kranik paliwa, wkoncu uszczelniłem go 23 letnim hermetykiem(hermacet z 1983) i trzyma zajebi*cie
www.jem-zdrowo.com.pl
polecam szczeliwo wurth do łodzi, uszczelniałem peknietą lagę i jest ok. klej jest elastyczny i mozna go szlifować.
dodaję link allegro http://www.allegro.pl/item87128524_wurth_k..._najtaniej.html
aukcja ta jest zakonczona, wiec trzeba poszukać innej, na tej mozesz sie zapoznać z produktem
K+D firmy Wurth niestety jest mało odporne na benzyne, rozpuszczalniki oraz temperaturę. Powinieneś raczej zastosowac DP-300 tej firmy.
Wejdż na stron Wurth Polska i w katalogu produktów wpisz "szczeliwo" lub "uszczelniacz" a znajdziesz wszystkie potrzebne informację.
Moze nie w temacie ale zna ktos moze cos takiego (klej?) co jest odporne na temperatury rzedu 200- 250stC ?
Może wystarczy tobie KEMISK METAL (CHEMICAL METAL). wytrzymałość termiczna przy temperaturze stałej +160 stopni C okresowo +230 stopni C. Dwuskładnikowy całkiem dobry klej no i niby odporny na paliwo oleje i dziłanie wody. Edytowane przez fredi
