Kilvov Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 (edytowane) jak wszyscy wiedzą w NSR są słabe światła :) które z racji prądnicy zaczynają świecić w miarę jak się podkręci obroty :D zastanawiałem się nad żarówkami 'xenonowymi', ale takie 35W kosztują 40zeta za sztukę40 zeta za sztukę, gdzie inne kosztują 20zł za parę tylko, że te zwykłe są samochodowe i mają 50-100W 1.można zainstalować w NSR chociaż jedną taką 100W, czy wtedy moto na wolnych obrotach w ogóle już nie będzie świecić?2.jw tylko, że dla żarówki 55W3.czy te żarówki po 40 sztuka ze standardową mocą 35W będą świecić lepiej od żarówek które mam teraz?4.można wymieniać tylko jedną stronę, czy światła mogą zacząć wtedy wariować? Edytowane 29 Kwietnia 2006 przez Kilvov Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domel Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Te 100W po pierwsze sa nielegalne,po drugie mogą oślepiać,po 3 może coś ci się stopić od wyższej temperatury.35W ale takie nie zwykłe mogły by mieć silniejszy strumień światła ze względu na cieńszy żarnik ale znowu one sa barwione na niebiesko więc nie będzie większej róznicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilvov Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Te 100W po pierwsze sa nielegalne,po drugie mogą oślepiać,po 3 może coś ci się stopić od wyższej temperatury.35W ale takie nie zwykłe mogły by mieć silniejszy strumień światła ze względu na cieńszy żarnik ale znowu one sa barwione na niebiesko więc nie będzie większej róznicy. oprócz tych 100W są jeszcze te 55W które też świeciłyby[? :)] lepiej od zwykłych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajac Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Te pseudo xenony to wyrzucenie kasiory w błoto. Niby światła dużo ale jakaś dziwna barwa i nic przy nich nie widać a jak jest mokro to naprawde nic nie widac. Odradzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Hmm no kurde nie mów... właśnie kupiłem i już zapłaciłem za żarówki podobne do tych - http://www.allegro.pl/item100561256_orygin...12v100_90w.htmlserio lipa???pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajka66 Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Z tego co wiem to "xenony" czyli zarowki halogenowe nie moga byc stosowane w nsr bo moze Ci sie srodek lampy potopic to sie mocno grzeje. Na kloszu nie pisze nic ze mozna stosowac halogeny to bym nie ryzykował. Ale jak bys zamontował to daj potem znac czy cos sie stało i jaka roznica. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pierun Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Te pseudo ksenony to porazka... Mialem takie w katamaranie, niby swiatlo mialo jasniejsza barwe, ale na zwyklych bylo lepiej widac. A jak bylo mokro, to tak jak kolega juz napisal, totalne dno. Nie polecam. W r6 z soczewami tez mialem taka zarowke, wygladala naprawde jak prawdziwy ksenon, ale sie przepalila. Zalozylem zwykla H7 i duzo lepsze swiatlo jest, pomimo bardziej zoltego, a nie bialego koloru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domel Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Jak się chce lepsze światło to najlepiej kupić żarówki w stylu Philips Visionplus.Daja bielsze jaśniejsze światło(ojciec miał takie w samochodzie i widać troche róznicy w stosunku do zwykłych) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajac Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2006 jeszcze dodam ze w zx9 najpierw wytopił się bezpiecznik a pózniej potopiły się kostki od swiateł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dgree Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2006 a ja w aucie mam 100w i nic sie niedzieje, w mz250 przez poltoraroku tez mialem 100w i nic , zadne topienie sie stykow itp.....tzn topily sie bezpieczniki, wiec wymienilem bezpieczniki na plaskie i problem zniknal........polecam, a psiarnia jeszcze niekazala pokazywac zarowek, tak samo jak na przegladach.... w cbxie mam zwykle bo niechce mi sie rozbebeszac calego przodu, zeby wymienic zarowki :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rad3k Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Jedyny sens tak jak ktos napisal wyżej mają żarówki Philips Vision Plus. Kupując motocykl odrazu wymieniam na takowe i na prawdę widać różnicę. Światło jest białe i bardzo mocne (nie ma odciena żółci). Jak podaje producent żarówki te dają do 50% więcej światła i świecą 20m dalej niż klasyczne żarówki.Moc Vision Plus o 60/55W czyli tyle ile normalenj żarówki. A jeśli ktoś chce mieć efekt xenonu to polecam Philips Blue Vision, taka sama efektywność jak Vision Plus tylko mają lekką niebieską poświatę. Podobno przy BlueVision nie męczy się wzrok w trasie, światło dobrze obija się od znaków itp/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2006 dołączam się do poptrzedników http://www.allegro.pl/item101421803_philip...wysprzedaz.html << według mnie nie ma lepszych żarówek, widać dużą różnicę pomiędz tą a tradycyjną, szczególnie w nocy przy zerowym oświetleniu Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2006 od standardow i tak wole bixenony.... :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wats Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Fajnie kupił bym te żarówki philipsa bo w DT światła jak świeczki mam ale są to Halogenowe żarówki. W dt mam zwykłe takie jak te http://allegro.pl/item101110388_z10_zarowk...35_35w_12v.html Co polecilibyście na zamiane ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
