rob_rocki Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Witam, Jak naprawić pęknięte plastiki? Nie są połamane, lecz pęknięte na dług. ok. 15cm. Czy lepiej jest to skleić jakimś lepszym klejem dwuskładnikowym czy innym "szuwaksem", czy są jakieś "patenty" na zgrzewanie tego? Jeśli sie je jakoś zgrzewa, to gdzie w W-wie można to zrobić? Pozr.RNA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Trzeba to zespawać.Wez dizmar i napewno znjadziesz kogoś ze stolicy który sie tym trudni, albo podjedź do jakiegoś warsztatu i sie popytaj ,ludzie z branży sie znają. Jak bedizesz chcial zaoszczędzić i skleisz to jakims klejem to jak pomalujesz to po pewnym czasie ci lakier pękanie w tym miejscu i bedzie znowu lipa. Lepier raz a dobrze. PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TUREK Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Jeśli sie je jakoś zgrzewa, to gdzie w W-wie można to zrobić? na Radzymińskiej (prawie na wysokości OBI), po lewej stronie jak jedziesz do Marek jest zakład - naprawiają zderzaki i robią różne dziwne rzeczy z laminatów... powinni Ci to zrobić bez problemos :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rob_rocki Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Merci beacoup! ...jak to zwykł mawiać D'Artagnan :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cytryna ( bandit 400 ) Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 a koszt takiej naprawy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rob_rocki Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 dam Ci znać jak skleję :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepe Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Miożna to tez zrobić na Pradze Południe w Międzylesiu, na rogu ul Mrówczej i Brzoskwiniowej jest warsztat samochodowy "spawający " plastiki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makzel Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 HellZgrzać tego nie zgrzejesz - no chyba, że masz do dyspozycji zgrzewarke ultradźwiękową. Nie jestem pewien z czego masz owiewki ale prawdopodobnie z kopolimeru PP-PE, w ostateczności z ABS-u. PP i PE ze względu na "woskowatą" powierzchnię są trudno sklejalne. Trzeba w jakiś sposób aktywowac powierzchnię. W warunkach warsztatowych najlepsza metodą jest spawanie. W przypadku ABS-u sprawa wygląda prościej - możesz spróbować jakimś klejem na bazie żywicy epoksydowej. Jeśli chodzi o technikę klejenia skontaktuj się z http://www.chemtech.com.pl/ - gadaj z szefem - gość zna się na rzeczy. Na pewno wspólnie dobierzecie klej. Być może bedą mieli jakiś klej np. rozpuszczalnikowy, ktory da rade na poliolefiny. Aha jeszcze jedno: każdy detal z tw.szt. pow. 15 g powinien miec oznaczenie tworzywa z jakiego jet wykonany. Oznaczenia tego szukaj z tyłu owiewki.Jeśli fachmiani zespawają Ci to za powiedzmy 50 zł to warto - jeśli nie pokombinuj z tym klejeniem. W razie czego pisz - chętnie pomogę. PozdrawiamMichał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rob_rocki Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Zdjąłem ją wczoraj. Jest zrobiona ABS-u. Jak ją odkręciłem, to okazało się, że już była wcześniej klejona. Dlatego pękła. Dla jasności - nie jest to część bocznej owiewki motocykla, ale część "deski rozdzielczej" - zabudowa zegarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makzel Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 ReW takim razie na początek proponuję wykonać dwa otwory na końcu rysy - w celu uniemożliwienia dalszej propagacji pęknięcia. Możesz to zrobić nawet rozgrzaną szpilką. Następnie usuń starą spoinę. Możesz pokusić sie nawet na wykonanie rowka wzdłuż pęknięcia. No i na koniec musisz to czymś "zasmarkać" :biggrin:. Ja zaryzykowałbym jakimś klejem epoxydowym np. poxipolem. W wersji "hard" pod pęknięcia podłożyłbym skrawek maty szklanej (do zdobycia w sklepie samochodowym jako reperaturka lub w sklepie z tapetami - czasem mają takie tapety z tzw papieru szklanego). Najlepiej jak posmarujesz tworzywo wzdłuż rysy, następnie nałożysz pasek maty szklanej i wtopisz go 9podobnie jak przy wtapianiu siatki na izolacje styropianową). To tyle... powinno dać radę. PozdrawiamMichał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rob_rocki Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 No dobra... zobaczymy czy da radę. Byłem dzis u fachowca, ale po pierwsze primo: ma czas dopiero po weekendzie, a po drugie primo: chce za zrobienie wszystkiego na cacy 200 PLNów. Troche za dużo, choć wyjasniał wszystko całkiem sensownie i jest tam trochę dłubaniny na załamaniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pozdro600 Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 http://motors.yavit.com.pl/index.php?show=contactsiema pojedz do tej firmy.mi zespawali blotnik za jakies 30zl.polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny2505 Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Polecam wszystkim klej do plastików twardych firmy: Technicoll. Kleiłem u siebie owiewke z ABSu i trzyma zajebiście, działa na zasadzie rostapiania klejonych powierzchni i efekt jest podobny do spawania. Niestety nie jest to klej dla osób, które by chciały posmarować i za 3 sekundy mieć już gotowe. Klej schnie ok. 6 godzin ale efekt jes naprawde dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pozdro600 Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 http://motors.yavit.com.pl/index.php?show=contactsiema pojedz do tej firmy.mi zespawali blotnik za jakies 30zl.polecamku*wa nigdy wiecej.nie jedzcie do tego warsztatu.honda budzynski czy jakakolwiek firma nie zrobi takiej lipy jak mi.mialem odebrac moto na wyjazd na tor do poznania.gosc mial mi wymienic dysze glowne z rozmiaru 105 na 100(seryjne) a ku*wa zrobil taka akcje ze wzial 105 zalutowal i wywiercil dziury.moto chodzi jak smietnik.pchalem go 6km do domu.na koniec powiedzial zebym wypierdalal bo go chu*a rozkminilem i mi oddal stowe, ktora moge sie teraz podetrzec bo nie mam teraz zadnych dobrych dysz.ku*wa ...sory za slownictwo,pozdro dla wszystkich mechanikow i policjantow ktorzy sa w porzadku(zapomnialem dodac ze to dzielnicowy z falenicy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 3 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2006 musisz znalezc kogos kto ci to pospawa tylko uwazaj znajdz profesjonaliste bo mi facio tak pospawal ze mi sie krew zagotowala malo tego okazalo sie ze byl 3 razy drozszy od goscia ktory by mi to zrobil idealnie taka polska ehhhhhh... Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
