Wymiana oleju co roku...
Zbyszekm
Jestem pewny siebie i wiem ze człek ze mnie nie glupi, ale jednej rzeczy zrozumieć nie moge...
Wiem ze olej trzeba wymieniać w terminach zalecanych przez producenta, ale za cholerę nie moge zrozumieć dlaczego należy wymieniać olej co roku?? O ile moge wytłumaczyć sobie jego zużywanie się po określonej ilości kilometrów to zachodzę w głowę dlaczego "trzeba" wymieniać go co roku? Moja Yamaszka ma zalecenie zeby olej wymieniać co 12000km(w jej wieku). Ja, z racji tego że nie mieszkamy razem (tzn Ja i Yamaha) i daleko od siebie (ok 90km) to malo w sezonie nawijam i jestem przekonany ze 3000km/sezon nie przekraczam, to wydaje mi się ze w moim wypadku jest to troche... nieuzasadnione zeby go wymienić co roku, no może co drugi rok.
No dobra a niech ktoś teraz mnie uświadomi, tylko bardzo prosze o powstrzymanie się od stwierdzeń typu "wogule go wylej... po co ci olej??"
dzieki i licze na was.
Producent twojego motocykla na pewno opisał częstotliwość wymiany oleju w instrukcji i powinieneś stosować się do jego zaleceń. Jakkolwiek, użyteczne byłoby dokładniejsze zrozumienie potrzeby wymiany oleju co roku w regularnych odstępach czasu, nawet jeśli ma on mały przebieg. Na pewno zwróciłeś uwagę, że w ostatnich latach okres wymiany oleju w samochodach znacznie się wydłużył.
Nie jest tak w przypadku motocykli, gdzie większość producentów w dalszym ciągu zaleca wymianę oleju co roku lub co 6,000 - 10,000 km. Przyczyną tego jest zanieczyszczanie oleju przez półprodukty niecałkowitego spalania paliwa, które jest zasysane do silnika przez tłok. Gazy zasysane zawierają paliwo, oraz związki zawierające w swoim składzie siarkę, azot i tlen, które po wymieszaniu z olejem powodują powstawanie kwasów. Jeśli motocykl jest nieużywany kwasy te są szczególnie agresywne dla najważniejszych elementów silnika i skrzyni biegów.
Dodatkowo motocyklowe silniki narażone są na większe obciążenia niż większość silników samochodowych. Kiedy twój silnik pracuje w zakresie wysokich temperatur olej smaruje i chroni jego ruchome elementy. Dodatki zapobiegające nadmiernemu zużyciu docierają do ważnych obszarów, takich jak mechanizm rozrządu zaworowego, zapewniając dodatkową ochronę powierzchniom metalu. Te dodatki zużywają się z czasem. Kiedy już się zużyją musisz uzupełnić tę dodatkową ochronę przed zużyciem wymieniając olej.
Edytowane przez Mario_90
Mario chyba z jakiegos fachowego pisemka to przepisałes :icon_mrgreen: :wink: :flesje: ale owszem z tego co zdążyłem sie dowiedzieć , prawda jest własnie taka jak napisał Mario . Ogólnie dotyczy wszystkich marek oleju, tracenie jego wartosci pierwotnych podczas eksploatacji , olej pracujący w silniku po pewnym czasie wydziela zwiazki siarki , która wpływa bardzo niekorzystnie na elementy znajdujace się wewnątrz silnika , I szczególnie w okresie zimowym kiedy motocykl stoi ,zaleca sie wymiane oleju na świerzy bo jesli zostawimy przepalony olej (powiedzmy po sezonie) przez zime to w/w związki wpływaja korozyjnie na wnetrze serca naszego kochanego motocykla :crossy:
  • 6 miesięcy temu...
Tak najkrócej:
Olej sie poprostu starzeje a onadto zbiera wszelkie "śmieci" chemiczne.
Kiszenie tego w silniku przez cała zime z pewnościa mu nie słuzy.
A ktoś mi może powie czy to samo tyczy sie oleju, który ma ponad rok, ale nigdy nie byl uzywany - jest w hermetycznym opakowaniu, dokładnie 1,5 roku. Moge go wlac do silnika, czy stracił swe wlasciwosci? Półsyntetyk.
Nawet jesli nie przekroczysz zaleconych przez producenta kilometrow,to wymieniajac olej,przynajmniej raz w roku, myjesz po prostu silnik od srodka. Ile kosztuje wymiana oleju? Grosze. A coz moze byc przyjemniejszego niz praca przy moto,browarek obok,a ty spedzasz pozytecznie mile popoludnie .
Ja wynieniam regularnie co 4 tys km,nie dbam co ktos mowi. Pzdr M
to mówicie że olej powinien być wymieniony już na zime :D bo ja byłem przekonany że takie rzeczy robi się na wiosne
