wowo Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2006 (edytowane) Mam problem z osiągnięciem właściwej temperatury pracy, 90 - 100st C. Na postoju osiąga bez problemu, w jeździe miejskiej w korkach tez nie jest źle. W trasie natomiast przy obecnych temperaturach około 68 - 74 st.C czyli troche przy mało. Podejrzewam termostat, ale może coś jeszczesprawdzić. I jak z kosztami? Edytowane 19 Kwietnia 2006 przez wowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2006 W jaki sposób pomierzyłeś temperaturę silnika ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wowo Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Oj tam czepiasz sie, a ja czekam na jakąś konkretną odpowiedź. Dla ścisłości mowa jest, o temperaturze cieczy chłodzącej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek_7 Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Oj tam czepiasz sie, a ja czekam na jakąś konkretną odpowiedź. Dla ścisłości mowa jest, o temperaturze cieczy chłodzącej. Jeśli masz na myśli temperaturę pokazywaną na wyświetlaczu, to tak będziesz miał. Nie wiem którą temperature pokazuje, ale w czasie jazdy na trasie (dynamicznej) gdy jest chłodno, to około 70 stopni jest standardem. Tak mam w K2 (tylko dużym). Zaczniesz się martwić jak będzie gorąco i na mieście będzie pokazywał Ci temperaturę 106 stopni :icon_mrgreen: zanim włączy się wentylator. Ale to też norma. Nie wiem gdzie ma ten wskaźnik, ale tak śmiesznie to działa :wink: Cytuj Mózg elektroniczny będzie za nas tak myślał, jak krzesło elektryczne za nas umiera... (S.J. Lec) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yogi Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 a tak na marginesie: czy gsxr ma wskaznik poziomu paliwa oddzielnie wkrecany od dolu w zbiornik czy tez jest to jakos polaczone z "kranikiem"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek_7 Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 a tak na marginesie: czy gsxr ma wskaznik poziomu paliwa oddzielnie wkrecany od dolu w zbiornik czy tez jest to jakos polaczone z "kranikiem"? Osobiście nie wiem, bo sam nie grzebię przy moto, ale napisz do Pawła albo Ryżego Konia - oni rozbierali moje maleństwo to Ci powiedzą. Cytuj Mózg elektroniczny będzie za nas tak myślał, jak krzesło elektryczne za nas umiera... (S.J. Lec) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wowo Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Mój SRAD jest na wtrysku, także po kraniku nie ma śladu.Co do tej temperaturki, to troche mnie uspokoiłeś. Pomimo 70st na wyświetlaczu, czuć jak od silnika bucha gorącym powietrzem. Co do 106st to już miałem tak kilka razy w zeszłym sezonie. Zachodziłem w głowe czy coś nie tak, aż wreszcie wentylator sie włączył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Oj tam czepiasz sie, a ja czekam na jakąś konkretną odpowiedź. Dla ścisłości mowa jest, o temperaturze cieczy chłodzącej. Nie czepiam się tylko staram się zebrać jak najwięcej informacji po to aby dać jakaś konkretna radę.Nie jestem cyganką i nie wróżę z fusów.Tak wiec potrzebuje wiedziec skad wiesz że jest 70 stopni w układnie chłodzenia ?Mierzyłeś to pirometrem , czy zwykłym termometrem, czy po prostu polegasz na wskazaniach termometru pokładowego.Nie dziw się, to ważne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusdr Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 a tak na marginesie: czy gsxr ma wskaznik poziomu paliwa oddzielnie wkrecany od dolu w zbiornik czy tez jest to jakos polaczone z "kranikiem"? w GSX-R 600 96-99 jest wkręcany osobno czujnik rezerwy w zbiornik kranika nie ma :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wowo Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Pipcyk napisał:Tak wiec potrzebuje wiedziec skad wiesz że jest 70 stopni w układnie chłodzenia ?Mierzyłeś to pirometrem , czy zwykłym termometrem, czy po prostu polegasz na wskazaniach termometru pokładowego.Nie dziw się, to ważne Tak. Wskazania są z termometru w zegarach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Ok, wiec raczej nie masz powodów do obaw.Wskazania tych termometrów sa orientacyjne.Jeżeli jesteś na zielonym polu jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajac Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Uwielbiam fachowców którzy najpierw się przyczepią ze gość mierzy temperature termometrem od gorączki, a potem piszą,że jak na zielonym polu to jest ok.Inormuje wszystkich,że takie suzuki nie ma wskazówki od temp. wody tylko wyświetlacz lcd i tam jest napisane jaka jest temp. wody w stopniach.Do tematu, taka temp to u mnie też norma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Uwielbiam fachowców którzy najpierw się przyczepią ze gość mierzy temperature termometrem od gorączki, a potem piszą,że jak na zielonym polu to jest ok.Inormuje wszystkich,że takie suzuki nie ma wskazówki od temp. wody tylko wyświetlacz lcd i tam jest napisane jaka jest temp. wody w stopniach.Do tematu, taka temp to u mnie też norma. Nie jestem alfa i omegą.Na odpowiedź przeważnie mam mało czasu, a pytań jest od groma.A na podstawie jedenej odpowiedzi nie ocena się człowieka.Bardzo proszę weź to pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
