karpik Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Miałem to samo ;) Nie palił mi na dwa cylindry.Musiałem dać gaźniki do wyczyszczenia, bo były zawalone po zimie. Okazało się,że nie zalałem zbiornika do końca paliwem i prawdopodobnie się trochę rdzy albo wody dostało do gaźników :) Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrusgsx Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Niestety - imbryk faktycznie nie lubi dłuższego postoju. U mnie po 4 miesiącach stania silnik nawet na chwile nie zagadał po zakręceniu rozrusznikiem. Na dzień dobry wymieniłem świece (były już ostro podjechane, miały ze 3 lata) i spuściłem paliwo z komór pływakowych. Po tych zabiegach słychać było że silnik zaczyna łapać ale nadal nie chciał zaskoczyć pomimo że odpalaliśmy go z przewodów. Dopiero pomogło odpalenie na pych - jak złapał to od razu chodził na wszystkich garkach. Ukasz - Suzuki zaleca wymianę świec co sezon lub 12000. Wykręć i je oblukaj - jeśli są już podjechane to niestety czeka Cię wydatek. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Do tego sezonu tez myslalem, ze pozimowe odpalanie GSXFa to jego fabryczna przypadlosc. Po podobnych problemach w poprzednim sezonie na koniec 2005 roku przed odstawieniem moto osuszylem gazniki, wyczyscilem swiece, niewielka ilosc oleju w kazdy cylinder - i co? A to, ze wiosna silnik zagadal doslownie za pierwszym zakreceniem rozrusznika. :) Te moto jest chyba bardzo wrazliwe na syf gaznikowy i slabe, zawilgocone paliwo. W kazdym badz razie ja juz znalazlem swoj sposob na wiosenne odpalanie. Cytuj Adwokat Szczytno - https://adwokat-szczytno.nysztal.eu/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnaby Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2006 co z tą wiosną, cholera? ja mam podobnie i już nerwicy dostaję. po sezonie gaźniki poszły na czyszczenie. teraz złorzyłem, odpalam i d...a - nie chodzi drugi gar. kolektor ledwo ciepły za to napieprza po wydechu co chwilę. świece wymienione, gaźniik jeszcze raz przedmuchany, paliwo się dostaje, iskra jest mocna jak diabli i strzela. zamieniłem fajki z trzecim cylindrem (chodzą razem) i nic. trzeci chodzi drugi strzela.ooo sooo chooodzzziiii ?? wie ktoś może? a, moto to cb 900 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Sprawdz luzy zaworow na tym cylindrze, przewod WN, fajke. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
