kaburas Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 Witam!Chciałem sie dowiedziec jakie macie swiece w swoich maszynach. ja mam u siebie iskre f75 i chciałbym wymienic ja na nowa, i nie wiem czy mam kupic taka sama czy moze o innej ciepłocie!!?? jaka polecacie??I jak to jest z ta ciepłota czy rozruch zimnego silnika zalezy od ciepłoty swiecy? a jezel tak to swieca powinna byc cieplejsza czy chlodniejsza(o ile mozna tak to nazwac) zeby motór lepiej palił? pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niagara Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 jesli chodzi o iskre to f100 tylko i wylacznie. ja polecam izolatora lub ngk, osobiscie uzywam izolatora i nie narzekam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario_PL Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 jak mialem MZ to tak jak kolega iskra F 100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz Kozik Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Witam! Ja kuilem irydowego NGK... zgadza sie byl DROGI. Co z tego mam ?? Kilka razy CELOWO przesadzilem z olejem, swieca poradzila sobie z tym WSPANIALE. Nie dosc ze nagar sie nie osadzal to jeszcze wyraznie go ubylo. Co do mocy to nie zauwazyem roznicy ale to moze dlatego ze mialem lozyska skrzyni w zlym stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Z3US Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Witam! Ja kuilem irydowego NGK... zgadza sie byl DROGI. Co z tego mam ?? Kilka razy CELOWO przesadzilem z olejem, swieca poradzila sobie z tym WSPANIALE. Nie dosc ze nagar sie nie osadzal to jeszcze wyraznie go ubylo. Co do mocy to nie zauwazyem roznicy ale to moze dlatego ze mialem lozyska skrzyni w zlym stanie.Znalazłeś taką z krótkim gwintem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adik Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 http://www.ngkntk.de/index.php?id=1319&pd=...f=MZ&h=MZ&m=251ja jezdze na isolatorze ale roznicy nie widac. Swieca NGK jest najlepsza ale i najdrozsza.. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domel Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 (edytowane) Ja NGK do MZ kupowałem za 10 zł więc nie wiem czy taka droższa(model B8HS ) Edytowane 1 Kwietnia 2006 przez Domel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adik Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 1-kolega powiedzial irydowa, czyli jest drozsza.2-isolator kosztuje 6,50. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Ciepłota świecy nie ma znaczenia przy rozruchu silnika, odpali na każdej. Problem zaczyna się po rozgrzaniu silnika. W mojej etz 250 iskry 75 nie wytrzymywały wiecej niz 15 min jazdy. Najlepiej jeździła na iskra 100 lub ngk b8hs. Na karzdej stacji benzynowej można kupić świece iskra f95 tzw. „od malucha” które też dają rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
