MZ - Technika, Porady, WWW
Sidewinder
Ostatnio szukam MZ ETZ w okolicy i dziś byłem oglądać jedną, podczas jazdy chcąc utrzymac stałą predkość delikatnie szarpała natomiast gdy sie odkreciło manetke wchodziła bezproblemu na wyzsze obroty i problem ten zanikał, własciciel twierdzil ze to normalne, a wy jak myslicie ? czym to moze byc spowodowane ?
Ale szarpała czy przerywała? Jesli szarpała to moze byc napęd bądz w najgorszym przypadku jest to skrzynia biegów. Moze tez byc swieca hu*owa, ale to by raczej przerywało a nie szarpało jak twerdzisz.
wspólnego raczej z łańcuchem ani skrzynią to nic nie miało bo nie od tego motor nie odpala i strzela. moze źle sie wyraziłem ale chodziło o to że szarpało tak jakby praca silnika była przerywana. ja osobiście podejrzewam coś z zapłonem. mam pytanie czy w mz 251 elektroniczny zapłon sie jakoś ustawia? bo moze sie coś poluzowało i przestawiło. pytam czy sie ustawia bo w yamaha dt którą wczesniej miałem zapłonu sie nie ustawiało. a mz jeszcze nie rozkręcałem.
kupilem tą MZetke i caly temat jest tutaj http://forum.motocyklistow.pl/Problem-z-el...250-t99528.html
No to mów odrazu ze przerywa a nie szarpie bo to róznica. Mugł sie przestawic zapłon ewentualnie gaznik jest przydkany. Zapłon sie ustawia w MZ ETZ 251
witam
czy sportowy wydech w mz etz 251 coś daje po za wyglądem czy to jest nic nie watre
i czy przedkościomerz z jawy ts ma takie same przłozenie co w etz ?
http://allegro.pl/item370103302_mz_etz_250...per_tuning.html
czy ten cylinder może być ORGINALNY taki jak być w etz 301, czy warto się nim interesowac i jak może byś moc mz na taki cylinderku
, bo powinna byś taka jak w etz 301
Edytowane przez turbo1988
jasne, i kosztuje tyle ile dwie emzetki w polsce.
do zrobienia 300ccm wystarczy kupno tłoka z agmotu i rozwiert gara na 300. no i roztoczenie głowicy. koszt operacji jakieś może niecałe 200pln z flaszką
pozdro
Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze.
sprawa już rozwiązana, miałem kupić mz 251 i puźniej ten cycek
po mz jechałem prawie 200km, jak juz dojeżdzałem to zadzwoniłem że już jestem a gościu mówi że już sprzdał a dzień wcześceij się u mawiałem że ją wezme. zaczełem szukac czegoś innego i znalazłem jawe 350, to dopiero maszyna :bigrazz: na pierwszych dwóch biegach trzeba sie mocno kierownicy trzymać i na innych też :lalag:
a i jawa ma 27KM a mz tylko 21KM, w to troche różnicy
tylko te 21KM w MZ sa troche bardziej żwawe niż 27KM w jawie do tego w MZ masz skrzynie 5 biegowa i nie wydłubiesz sobie kolanem oka przy zmianie biegu;] W MZ nie ma mowy o luzujacych sie sprzychach pekajacych bakach, reflektorze świecocym na długich w niebo. Teraz rozumiesz dlaczego MZ sa deczko lepsze.
można wstawić elektronik ........pozatym u mnie mimo katowania w polu nie chciał sie przestawić a bym se pogrzebał :)
przyśpiesza lepiej ale vmax ma gorszy
no i jawka ma dźwięk i wygląd a mzeta ma dźwięk jak simson :biggrin:
pozatym jawa jest tyle razy tańsza że za cene mz etz 250 można zrobić mega wypas jawke :bigrazz:
ja widocznie miałem jakiś cudowny egzemplarz np wszyscy mówią że w tym silniku pękają wodziki w skrzyni biegów czy coś takiego że przestawia sie zapłon ja miałem wiejskiego crosa z ts350 (w sumie cała tska tylko opony kostka i zero świateł lusterek kierunków)i na nic nie narzekałem oprócz hamulców (za słabe jak na vmax 150km/h)spalania (no jak sie jeździło po piachach to koło 10-11)i rozruchu (nie ma ssania i odpala sie jak ogara zalać gaźnik zapali pochodzi 2min zgaśnie znowu zalać gaźnik znowu zapali pochodzi w końcu za 3-4 razem załapie :bigrazz: )no i z mojej winy zapychał sie gaźnik :smile:
fakt mz ma tarcze z przodu w jawie bębny są tragiczne....
w pól roku nie byłem w stanie tego zajechać mimo palenia gumy kopania dołow mixolu kręcenia pod 6tys( z thtym że było to tzw zarzynanie z głową po pierwsze mieszanka zawsze 1:30 po drugie olej w skrzyni świeży czyściłem ją ciągle z nagaru filtr powietrza wszystko ok jak czułem że słabnie to dawałem jej ostygnąć ) więc myśle że przy normalnej eksploatacji ten silnik posłuży......pierwszą jaką jawke ts350 odkupiłem od bezmózgów ze zlotu co chcieli ją zajechać na śmierć (wlali benzyne bez mixolu i palili gume polewali silnik wodą woda do skrzyni biegów ) paląc gume no i ta była zajechana nie miałem kasy na remont po 2tyg sprzedałem...
pochwal sie i daj zdjęcia
http://miszczua.cba.pl
