MZ - Technika, Porady, WWW
Sidewinder
zalej silnik koniecznie olejem hipol... mi na innym się włąśnie sprzęgłó wieszało to chyba nieodpowiednia lepkość czy co... ja jak zmieniłem olej to odrazu chodziło jak należy :biggrin: nie wiem jak u ciebie
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
OSOBISCIE swoją mz es 250/1 jaskołkę składałem specjalnym potocznie zwanym Dżemikiem jest to preparat firmy "LOCKTITE" dzisłajacy na zasadzie zastygania podczas braku dostępu tlenu złozyłem silnik na to bez uszczelek i przez dwa lata nie ma grama wyciekow . rowniez kiedys rozmawiałem z panem , ktory pracował w niemieckiej fabryce mz jako mechanik i mowi ze mz powinny byc składane bez uszczelek ! nie wiem ile w tym prawdy ale ja złozyłem i jest cacy. swoją drogą dzisiaj będe zakładał nowy gaznik do jaskołki i zobacze jaki będzie efekt koncowy prac
Jak narazie zamówiłem tarcze i czekam... A co do oleju to wymieniałem go 1,5 roku temu jak robiłem remont. Na 100% wlewałem hipol ale jaki miał symbol to nie pamiętam. Niedawno kupiłem książkę napraw do MZ w której pisze że do skrzyni powinien iść olej hipol 10.
Z silnikiem już sprawę rozwiązałem( silikon) Teraz chodzi mi o uszczelkę pod cylinder i głowicę-czy od młodszych MZ-tek będą pasowały?
no prawdy w tym 100% o ile chodzi o skłądanie dwóch połowek do kupy. pod pokrywą i cylindrem są fabrycznie uszczelki, a miedzy połowkami nie było nigdy uszczelek w mz
uszczelki po cylinder wycinałem z materiału "kringielit" mozna go kupic w sklepach z łozyckami, simeringami itp są rozne rozmiary łatwo sie wycina itp . jak jak kupiłem jaskołke to była uszczelka miedzy karterami ok 2 mm ktora była przyklejona na hermetyk:P wieś na maksa . wywaliłem wszystko doprowadzając go do stanu użytecznosci... załozyłem nowy gaznik i zaczęła chodzic ale to nie jest to co ma byc... chodzi jak by dostawała nierownomiernie iskrę .
witam wszystkich emzeciarzy ;)
jak na razie od 5 lat mam MZ etz 251 :flesje:
właśnie wymieniłem wał, tłok i jeszcze kilka innych pierdół, i mam nadzieję, że w tym sezonie trochę na niej pomykam ;)
pozdro
p.s
dobra stronka poświęcona w 100% MZ
forum mz
mz 251 zaczeła przerywać mi na wyższych obrotach po czym całkiem zgasła i czasem tylko przy próbie odpalenia strzela w tłumik. aku raczej dobrze naładowane. włożyłem jakąs inną świece i było to samo. miał ktoś coś podobnego? dziwi mnie te strzelanie. iskra niby jest i świeca robi sie mokra. pomyślałem o zapłonie(jest elektroniczny) mogło sie samo coś przestawić? jakieś propozycje co do usterki?
Ostatnio szukam MZ ETZ w okolicy i dziś byłem oglądać jedną, podczas jazdy chcąc utrzymac stałą predkość delikatnie szarpała natomiast gdy sie odkreciło manetke wchodziła bezproblemu na wyzsze obroty i problem ten zanikał, własciciel twierdzil ze to normalne, a wy jak myslicie ? czym to moze byc spowodowane ?
