Fajne motorowery na sprzedaż.Aukcje!
mwichan
Pomysl jednak o tym dibo słońce ze tuleja przy takiej grubości ma już za niską wytrzymałość. Aby uzyskać pojemnośc 130cm3 trzeba by uzyskać średnicę cylindra 63mm. Porownaj to sobie do seryjnego 49mm.
14mm mniej wydaje mi sie wartością która sprawi że tuleja nie będzie miała prawie żadnej wytrzymałości.
Jesli w mtx'ie cylinder tuningowy (na 100cm3) ma srednice 55mm to znaczy ze skok tloka tak jak w dt wynosi 42mm. W tym przypadku Twoje 51.5mm to 87.49cm3.
Pozdrawiam!
Niską wytrzymałość to może mieć wał po takiej modyfikacji, a tuleję zawsze można dorobić na zamówienie. Liczy się to, że przy szlifowaniu zwykłej tuleji, ścieramy z niej powłokę ochronną i potem, wyciera się już szybciej przy wyższych szlifach, np. jak wymienialiśmy tłoczek raz na 2 sezony tak potem raz na sezon.
Co z tego że mozna dorobic na zamówienie skoro przecież jej grubość jest ograniczona odlewem cylindra. Aby uzyskąć te 63mm trzeba by zrobić 56 szlifów (przyjmując szlif co 0,25mm czyli normalną wartość)
Dociera?
A gdzie wtedy jest sprzęgło ?? :)
Obok/pod/nad klamką tylnego hamulca dodatkowego. Zwykle jedna z nich jest krótsza od drugiej, żeby dodatkowo ułatwić szybką reakcję. Łopatologiczna wersja: poszukaj odcinka "Jednośladu" z SFF Bielawa 2005, tam jest wywiad ze Stunterem13, pokazują też z bliska jego RG80 ze szczegółami ("tak, to jest pięćdziesiatka, check this out" :-))
Jak znajdę linka, to podeślę.
