simson s51 --wał--
Szmek
  • 5 miesięcy temu...
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=126652512 np
Ja bym polecal do s51 wal od s51,pozniewaz jest calkiem inne wywazenie i jest wieksza pojemnosc skrzyni korbowej (na wale od 70)calkiem niepotrzebnie.Lozysko na stopie jest takie samo w wale od s51 jak i od s70(dane katalogowe),wiec ja bym wzial od s51.
Edytowane przez Aivars
wolisz tajwanskie gowno? czy orginalny wal po regeneracji na ktorym zrobisz jeszcze raz tyle co na tajwanskim
Pomijając tajwańską jakość produkcji, to niemiecki wał po regeneracji będzie już w sumie polskim.... Niemieckie pozostaną przeciwwagi, czopy główne i korbowód, czyli elementy które mają najmniejszy wpływ na stopień zużycia wału.
może głupia rada,, ale jak ci nie zalezy az tak lub szkoda ci kasy to nie wymieniaj tego wału ;>
moim zdaniem pochodzi długo, a jak ci w końcu padnie to bóg wie czego nie narozrabia i wtedy wymienisz..
takto w simsonku ze uszkodzic ci sie mogą najwyzej łożyska i tlok zniszczyć ( i tak tani) + glowica ;]
natomiast jak chcesz wymieniać to rzeczywiście warto od s70. zaopatrz się tez w łożyska jakieś ciche ;> nie te zwykłe,..... te zwykłe słychać... jak juz ktos wspomniał są smarowane mieszanką
Po regeneracji wał powinien się zachowywać jak nówka (nie mówimy o partaczach). Jeżeli Ci się rozwali wał to może być więcej uszkodzeń, regeneracja jest tania, warto zaopatrzyć się w lepsze łożysko na korbowód, na wał też jakieś lepsze, a nie polskie PPL.
Wszystko zależy jaki chcesz mieć remont.
jak by co to ja regeneruje wały, tzn mój tata, doświadczony w tych sprawach(601 676 651) :) on wyregenerował setki jak nie tysiące wałów i nie było żadnych problemów, ludziom chodzi smiga, i nie pada po dwóch tygodniach, napewno lepiej zregenerować orginał, niż kupić polskie gów...
Pozdro
