Kierownica z poprzeczką czy bez ??
Ja zanim skrzywiłem prostowaną kierę to musiałem sie sporo razy wypiepr^yć! Pozatym nie wierze zeby nikt z was kierownic nie prostował.
włąsnie ciekawe jak ci sie moto wywalało ja ci powiem tak kolega miał fat bara wnie wiem jaka w kazdym razie wygladała grosnie 1 raz wyłozył sie fest i kirownica sie nie wygieła 2 razem wpo przewrotce lekko sie wygieła ale jakos sama wrociła do normy potem juz kazdy nastepny wyginał nja mocniej a kazda kolejna naprawa była łatwiejsza az stał sie wypadek i szczescie ze nikomu nic sie nie stało taka pozorna oszczednosc
CZYTAJCIE POSTY!!!! polemizowałbym czy fatbar jest stalowy . Panowie to są 2 zupelnie rozne materialy i nie mozna uogólniać!
z tego wynika ze giętarek do rur tez sie nie powinno uzywac do stali, a jak wiem to niektorzy po prostu wkladaja rure w imadlo, podgrzewaja palnikiem w miejscu zgiecia i gna,
fakt, moze za duzo naogladalem sie ORANGE COUNTY CHOOPERS na discovery channel
  • Administrator
Stalową kierownicę mozna sobie prostować i prostować, aż w końcu sama pęknie. Chodziło mi o to, że nie prostuje się aluminiowych, bo pękną w 9 przypadkach na 10, a jakiekolwiek podhrzewanie nie ma najmijeszego sensu.
pzdr
patrzac z fizycznego punktu widzenia, to wystarczy porownac sprezystosc cial i po sprawie, aluminium ma bardzo mala sprezystosc, przez co zamist giąć sie peka, twardosc tez nie jest fascynujaca bo wynosi 2,75 ; porownujac do zelaza ktorego twardosc wynosi 4 moze nam dac troche do myslenia,
pamietac nalezy jednak ze kierownice nie sa robione z aluminium tylko z jego stopow.
aluminium inaczej glin, pozwole sobie zacytowac
"Ze względu na swoje właściwości, takie jak mała gęstość i odporność na korozję, stopy glinu z miedzią i molibdenem zwane duraluminium znalazły wiele zastosowań i są używane do wyrobu szerokiej grupy produktów - od puszek do części statków kosmicznych. Czysty, krystaliczny glin jest kruchy i łamliwy."
czyli wnioskujac z tego poprawiono twardosc aluminium tworzac stopy z ktorych robione sa kierownice, ale nie poprawiono w duzym stopniu jego elastycznosci, sprezystosci, kruchosci, lamliwosci,
wydaje mi sie iz im wieksza gestosc materialu tym jest wieksza jego sprezystosc, patrz OŁÓW (gestosc = 11340 kg/m3, twardosc 1,5)
(choc jest to moze zludzenie, bo pobiezeni przeanalizowalem gestosci i twardosci pierwiastkow)
w starym budownistwie stosowano w elektryce kable aluminiowe, byly bardzo lamliwe przez to wymieniono je na miedziane, bo byly duze problemy, kto mieszka w starych blokach to pewnei mial z nimi do czynienia.
