Problem ładowania w Etz 250
Jaro
Siema mam problem ze swoja Etka a głownie z ladowaniem, gdy odpalam kontrolka od ladowania gasnie dopiero na wysokich obrotach ok 3000 ostatnio zmienialem przy niej caly wirnik bo przy wczesniejszym strasznie sie wyjebaly pierscienie twornika i wcale nie bylo ladowania.Oczywiscie przed zmiana wirnirka i jeszcze jak byl on w dobrym stanie ladowanie bylo i kontrolka od ladowania gasla zaraz po odpaleniu i na niskich i na wysokich obrotach.
Sprawdź szczotki w szczotkotrzymaczach. Mogą się zacinać i wtedy wirnik dostaje napięcie tylko okresowo. Sprawdź czy wirnik nie ma czasami bicia promieniowego.
Jeszcze pytanie czemu w poprzednim wirniku pierścienie ślizgowe uległy zniszczeniu?
ja tez mialem problem z etz 150 ladowania nie bylo ale moglem jezdzic po wymianie regulatora napiecia wszystko wrucilo do normy ladowanie gasnie zaraz po odpaleniu. regulator kosztuje 20 zeta elektroniczny.
strzalka
Zrobie tak jak mowicie najpierw sprawdze szcztoki chociaz w to watpie ze to beda one bo przy zmianie wirnika zmienilem szczotkotrzymacz i szczotki na nowe a jak to nie poskutkuje to wykrece z drugiej etz regulator napiecia i zamienie, moze wtedy bedzie wszystko dziabac
Narka pozdrawiam i jeszcze raz dzieki
Sprawdzałem szczotki w szczotkotrzymaczu i wszystko z nimi jest wporzadku ładowanie jest tak samo jak wtedy czyli tylko na wysokich obrotach. Po swietach zmienie regulator napiecia i zobaczymy tylko najpierw musze wymienic chyba cewke bo nie mam wogole iskry na swiecy
pozdrawiam narka
Wydaje mi sie ze etztki generalnie nie mialy za dobrego ladowania Wszystko byloby oki gdyby nie trzeba bylo jezdzic caly rok na swiatlach... Niestety jesli jezdzi sie duzo w miescie, akumulator od czasu do czasu trzeba doladowac Ja mam mniejsze lub wieksze problemy w ladowaniem od poczatku mojej znajomosci z mz, tutaj jakies 3 lata Wymienilem nawet konektory na kablach na nowe, ale niewiele to pomoglo Byc moze jakis elektroniczny regulator zalatwilby sprawe, ale na razie mam orginalny Zastanawiam sie co z tej materi zrobic, moze cos madrego umysle :wink: Jesli macie jakies doswiadczenia z kiepskim ladowaniem i jak temu zaradzic to napiszcie Problem w sumie nie wystepuje jesli jezdzi sie w wiekszosci na trasie, wtedy ladowanie jest znakomite
Ja przerobilem elektryke w mojej 250:
-porzedlem do sklkepu,kupilem diody duzej mocy i nabudowalem prostownik na alternator w miejsce tej plytki z konektorami-prostownik jest mniejszy od pudelka od zapalek...
-elektroniczny regulator, daje caly czas to samo napiecie dzieki temu akumlator nie niszczy sie....
-akumlator jest zelowy od UPS-zadnej dodatkowej roboty typu jakies elektrolity....
-elektroniczny przerywac kierunkowskazow VW...
SKUTKI:
-mniej kabli
-mniej problemow
8)
Usługi IT - www.tricori.com
Ogólnie rzecz biorąc ładowanie w ETZ jest w porządku (moc alternatora, niezawodość układu). Konieczna jest jednak wymiana regulatora na elektroniczny. Jeżdżąc na mechanicznym co tydzień musiałem podładowywać akumulator - po wymaianie na elektronika prostownik powędrował na półkę (przyda się na zimę).
PoPe
Wlasnie mam zaje.... wiadomosc dla was zrobilem ladowanie dziala w 100% a wina okazal sie regulator napiecia zmienilem na drugi i wszystko jest ok nawet obroty silnika zmalaly tak to dostawal lewych obrotow co bylo bardzo wkurzajace a regulacje gaznika nic nie pomagaly. Teraz jest juz wszystko ok. Dzieki za pomoc
Narka
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 tygodnie później...
Narka
a wcześniej jaki miałeś regulator?? mechaniczny czy elektroniczny??? a mam jeszcze jedno pytanko - czy elektroniczny regulator może sie zje*ać??? :?: :?: :?:
Narka
Jasne ze się może zje*ać. Tyle że prawdopodobieństwo zepsucia jest o wiele mniejsze niż przy mechanicznym. Tyle że jak coś się spieprzy to koniec , a mechaniczny jeszcze naprawisz i jakoś dojedziesz do domu
Jasne ze się może zje*ać. Tyle że prawdopodobieństwo zepsucia jest o wiele mniejsze niż przy mechanicznym. Tyle że jak coś się spieprzy to koniec ' date=' a mechaniczny jeszcze naprawisz i jakoś dojedziesz do domu[/quote']]
ok jeszcze jedno pytanko - jak takiego ektronika sprawdzic czy działa w porządku??
