yamaha xj 600 diversion
Po założeniu do XJ600 Diversion szerszej opony z tyłu, motocykl przestaje w ogóle składać się w zakręt.
Nie ma co zmieniać, jeździjcie na fabrycznych rozmiarach.
Taka jest tej maszyny uroda.
wkońcu ktoś mnie poparł !!!! ja miałem 160 z tyłu bo poprzenik założył ( "super wygląda" :D ) i jeździć sie nie dało !!!! jak walcem
pozdrawiam
Mój rozrząd chodzi cicho po rozgrzaniu, klekocze tylko na wolnych obrotach, jak sie bardzo mocno nagrzeje to sie prawie wycisza, strasznie mnie to denerwuje. W XJ jest jakis napinacz czy coś żeby to jakoś podkręcić? Chyba, że ktoś wie jak łańcuch rozrządu wymienić, może to coś da.
Ja za to słyszałem Xjoty, które chodziły cicho.
Witam,
A ja troche z innej beczki o xj.
Ostatnio znalazlem yamahe xj750 z malym przebiegiem i cena ok 4 tys ale z 85 roku. Chcialem sie dowiedziec czy ktos moze mial taki sprzet bo strasznie ciezko cos znalezc akurat o tym egzemplarzu. Czy warto w ogole kupowac tak stary motocykl?
Dziekuje za rady.
Pozdrawiam.
Własnie chodzi o ten rozrzad. Czasami mam dosc tego dzwieku na niskich obrotach. Czy wymiana lancuszka cos da, czy nadal bedzie chalasowac? Moze ktos juz wymienial i powie pare slow na ten temat.
Nic w zasadzie nie da oprócz pewności, że masz nowy i wszystko jest oki ;)
Wymieniałem łańcuch rozrządu, kontrolowany był napinacz i ustawione były zawory :banghead:
Chodził jak przed naprawą :banghead:
Na hałasujący kosz sprzęgłowy w zasadzie też nie ma lekarstwa.
Wymienisz i masz spokój na jakieś 2-3 tys. km i znowu zacznie grzechotać :banghead:
Nieco pomaga porządna regulacja i precyzyjna synchronizacja gaźników, ale szału i tak nie będzie ;)
Taki urok tego sprzeta, ale polecam go każdemu ;)
Miałem taką z 92 roku i nabiłem na niej ponad 30 tys km bezawaryjnie :D
Najlepsze było to, że każdego dnia motocykl wydawał inne dźwięki i z innych okolic silnika :D
Mimo to grzechotał, trząsł się, ale nigdy nie zawiódl :D
Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają...
ja moge tylko poradzic zeby kupowac ostatnie modele xj, moja pochodzi z 2003 i jest wlasciwie ostatnim stadium rozwoju. wszystko co bylo w jakis sposob zle dograne we wczesniejszych rocznikach zostalo poprawione. ogolnie sprzet jest boski, co z tego ze nie jezdzi 200 i nie daje takiej porcji adrenaliny jak R1, jest tani i niezawodny i masz duze szanse jezdzac na tym sprzecie dozyc emerytury, co nie zawsze przydarzy sie posiadacza R1 czy hayabusy...
Pojawil sie kolejny problem, nie wiem czym to jest spowodowane. Motocykl stoi na jalowym, wsiskam sprzeglo zapinam jedynke a silnik gasnie, zaplon nie dziala. Musze ponownie wylaczyc motocykl, zapjac luz i dopiero moge odpalic. Tak samo dzieje sie jak wrzoce dwojke. Czego to moze byc przyczyna. Prosze o pomoc. Sprzeglo nie szarpie. Poprostu tak jak by odcinalo zaplon po zapieciu biegu.
a czy ktos mi powie czy standardem w diverskach jest ten głośny rozrząd, prawie wszystkie diverski z ktorymi miałem stycznoćś chodziły po nagrzniu silnika jak sieczkarnia.
Ponoć to klekotanie to nic grożnego, niektorzy mowią ze to znak rozpoznawczy tego modelu.
moja Diversiona też tak hałasowała, ale nie była to tyle wina rozrządu co kosza sprzęgłowego, kiedyś mechanik coś tam mi dokręcił i było ciszej ale i tak dawał o sobie znać
prawda! ja jak kupiłem diversione to miałem na tyle 150 i wróciłem na 130 (wygląda śmiesznie, ale jeździ lepiej :))
w fazerze też miałem po kupnie większego lacza ale tym razem 180 i tak jak wcześniej wróciłem na fabryczny rozmiar 160, wygląda ciągle dobrze a prowadzi się o niebo lepiej! ;)
