Śróby sie odkręcają??
kuba_195
kupiłem środek "Pro Loc" za 6ml dałem 17 zł, przykręciłem magneto , a po pół godziny myślałem ze tego nie odkręce,oby nie czekalo mnie rozbieranie karterów, bo wszystkie te śróby nie żałując kleju posmarowalem i przykręciłem:D:D: Pzdr
Jak cos kupujesz to najpierw sprawdz na opakowaniu, czy jest to wlasciwy srodek.
Napisalem ci dosc wyraznie, co mozesz uzyc - jezeli zdecydowales sie kupic inny klej to musisz wiedziec ze czesc z nich dziala na stale, czyli po skreceniu juz sie nie odkreci. tak ze radze przeczytac opis kleju z opakowania.
2 sprawa to do rozkrecania sklejonych polaczen srubowych potrzebne sa dobre narzedzia.
Adam M.
A czy tego co się nie da ręcznie nie można odkręcic w zakładzie wylkanizacyjnym kluczem hydraulicznym (yyyyyy hyba tak się nazywa, kurcze pamiętałem) ?????
napisane jest na nim, że to środek zabezpieczający śróby przed odkręcaniem, a nie do skręcania na stałe, jest napisane także, żeby połączenie śrubowe rozkręcić, po zastosowaniu keju, należy podgrzać je do 230C.zobaczymy,,,, jeśli coś mam mały palinik więc ta temperatura( w razie potrzeby ) nie będzie dla mnie problemem, ale powinno być git. pzdr
ŚRUBY
Przez u zwykłe.
Cholery można dostać czytając niektóre wypowiedzi.
Mechanicy od siedmiu boleści, książek fachowych nie czytają a potem byki stawiają. Nie ma się co dziwić, że odkręcające się śruby są takm wielkim problemem.
Pomijam interpunkcję w większości powyższych postów...
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
ŚRUBY
Przez u zwykłe.
Spokojnie 8) PO to jest forum aby sie dowiedziec;]Nie wszyscy sa tacy oczytani 8) Niekoniecznie zaraz musisz to wypominać Tomku :)
