Problem z łożyskami
Blazej_mtx
Witam. Dzisiaj dorwałem się do wnętrza zapasowego silniczka od Hondzi, gdyż musze wymienić wał. Powiem tylko tyle, że w środku wszystko się świeci. Nikt tam jeszcze nie zaglądał ;) plomby były :)
Do rzeczy. Jak zdjąć łożyska z wału? Jedno zeszło bez problemu a drugie nie chce nawet drgnąć. Ma ktoś jakiś pomysł ? :buttrock: Ściągaczem nie da się podejść.
Druga sprawa. Jak wyjąć łożysko z karteru? nie da się go wybić. Jest tak jakby schowane w ściance. :roll: Wyjmuje wałek wyrównoważający ( po raz drugi, za pierwszym nie przyniosło porządanych efektów, mam nadzieje, ze teraz będzie działać) i nie zostawie łożyska w karterze :|
Pozdrawiam i proszę o pomoc ;)
EDIT:
Tak przy okazji jeszcze zapytam. Wie ktoś może jaka świeca będzie najlepsza do mtx'a 50ccm powietrzaka? Oczywiście coś w normalnych cenach ;) Miałem jakąś strone gdzie były wypisane jakie świece do jakiego modelu ale gdzieś sie zgubiła. ;)
  Cytat
Swieca BR8ES - będzie kosztowala 10 - 12 zł więc chyba nie tak dużo.
Cena jak najbardzej ok. To jest NGK BR8ES ? :)
  Cytat
Co do łożyska to jakbyś pokazał fotki to może coś więcej można by powiedzieć.
Ok ;) dzisiaj będą fotki ;)
Pozdrawiam :buttrock:
Błazej jeżeli dobrze rozumiem to masz łozysko zaślepione z jednej strony tak? Tzn dostep jest tylko z jednej? Ja sobie z tym tak poradzilem ze wzialem walek ktory ciasno by wchodzil w lozysko, na wałek zalozylem ciezarek (taki z dziurko w srodku zeby sie po nim swobodnie poruszal), a na koncu walek scisnalem mocno żabką! Wałek wsadzamy w lozysko i z wyczuciem stukamy młotkiem w jego koncowke, tak aby o karter sklepać drugi koniec wałka (TYLKO NIE ZA MOCNO). Potem tłuczemu ciężarkiem w żabke i lozysko powoli wychodzi :) .
EDIT: troche zamotałem zaraz zrobie maly schemacik tego narzedzia ;)
http://www.forum.motocyklistow.pl/album_pa...php?pic_id=2214
Fioletowe- Klucz żabka
Wojskowa zieleń - Ciężarek
Zółty- ścianki karteru
Niebieska strzałka - Tam stukasz młoteczkiem
Czarny- ścianki łozyska
Szary- wałek, ośka....
Najlepiej by było, żeby wałek byl z jakiegos miekkiego materiału żeby nie uszkodzić karteru i żeby go można było łatwo rozklepać!
Powodzenia ;)
Ja mialem podobny patent do wyciągania łożyska w simsonie (identtyczna sytuacja). Ja pod łożyska włożyłem opiłowaną na kształt owala nakretke (u mnie M6- u ciebie nie wiem zależy jaki rozmiar łożyska) i wkreciłem długą srubę a reszta z cięzarkiem tak samo.
Wielkie dzięki za pomoc :) Łożysko z wału już zdjęte. Górny pierścień rozpiłowałem a dolny poszedł na imadle :P
Jeżeli chodzi o to łożysko w karterze to jest dokładnie tak jak opisał Enduroguy :) Wielkie dzięki za podpowiedź. Jeżeli zdecyduje się wyjmować wałek to napewo skorzystam z waszych rad :P
Świece zamawiam na dniach :P
Jedna uwaga do tego wszystkiego - wszystkie lozyska lub ich bieznie na stale osadzone w karterach alu wyjmije sie i wklada na goraco.
Bez tego po wyjeciu i wlozeniu nowego lozyska scianka karteru z nim wspolpracujaca straci niezbedny naddatek na wcisk i po jakims czasie lozysko moze zaczac obracac sie w karterze.
Adam M.
