Czy to łożyska główki ramy ?
buchalter
Jeżeli jest zacięcie to na bank łożysko do wymiany. Przyczyną mogą być wygniecenia na miskach, charakterystyczne dla jazdy na wprost.
Co do hutrowni łożysk, jak wyżej wspomniano, to nic nie załatwisz. Łożyska główki ramy motocykli japońskich nie mieszczą się w zadnych normach. Polska Norma, niemiecka, radziecka, nic nie zawiera takich wymiarów jak potrzebne do główki ramy.
Poszukaj na stronie Larssona.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
150zł za łozyska to troche duzo. Nie ma innego, tanszego zrodla ?
łożysko masz do wymniany, tak jak poprzednicy powiedzieli. najlepiej faktycznie kupić zestaw, ale ... Tomek, nie do końca się zgodzę - można dobrać niektóre łożyska. Ale tylko niektóre, wiec trzeba to najpierw dobrze sprawdzić.
Virago ma 25*48*13,3 i 30*48*13,3. Ce na w Larssonie około 110 zł - 130 za zestaw . Teraz podzwoń po sklepach i dowiedz się czy w ogóle istnieje taka opcja.
Pawel
Co do hutrowni łożysk' date=' jak wyżej wspomniano, to nic nie załatwisz.[/quote']
Dziwne bo do Virago 750 z `93 roku dostałem bez problemu na pewnie znanej warszawiakom Jaktorowskiej stożkowe do główki ramy jak i do kół za grosze w porównaniu do larssonowskich.Mozna trafić ,można.Było to w roku 2003 jak tylko sprowadziłem motura.
Ma byc do oporu i odkrecone o 1/3 obrotu' date=' potem trzeba sprawdzic czy nie ma luzu, ale czy jednoczesnie kierownica chodzi lekko i bez zaciec po czym skontrowac przeciwnakretka.
Adam M.[/quote']
co to znaczy do oporu? :twisted: tak się tylko pytam- moze w NM, bo jak do oporu to kolega może gwint zerwać albo uszkodzić coś :notworthy:;)
