Jak zadbać o akumuator przez okres zimy...?
miki660
Czesc.
W czasach gdy było cięzko z akumulatorami i w armii radzieckiej ,a ja to stosuje do dzś była zasada ze aku wymontowane nie używane ma być co 6 tygodni doładowane.Prąd ładowania to 1/10 jego pojemnosci.Ładowanie odsiarczajace to (jak było już pisane lepiej nie dopuscić) 1/20 pojemnosci.
Te żarówki i rozładowania dotyczą sytuacij gdy kiedyś akumulatory były w sprzedarzy nie ładowane i nie formowane.Przed właściwym ładowaniem się je formowało.
"ładowanie mniejszym prądem może doprowadzić do utrwalenia mniejszej pojemnosci..) To jest prawda ale dotyczy akumulatorów kadmowo -niklowych spiekanych i jeszcze nowszych.Nie stosowanych w motocyklach.
Akumulatory te są ładowane po raz pierwszy w prostownikach sterowanych programem computerowym ponieważ zapamiętują prąd ladowania i w następnych doladowaniach ładują się do tej danej pojemnosci.
witka...polecam wam prostowniczek/ładowarkę AL 300pro o tu jako przykład
http://www.swistak.pl/aukcje/1495958.html
tylko nie sugerujcie się ceną bo spokojnie można dorwać ją w przedziale 35-50 zł a tu ciut drogo.Posiadam taką i sprawuje się świetnie przy zimowym przechowywaniu aku.Podłączasz i tyle.Odłączasz na wiosnę :-).Jest diodka informująca czy ładuje czy sobie "śpi" gdy aku nabite na maxa.Do zimowania super do ładowania gdy ci padnie aku i zależy ci na czasie jednak zwykły prostownik o większym prądzie ładowania lepszy ale na zimke super.
Witam.
Skutecznym sposobem obniżenia prądu ładowania, w przypadku stosowania prostowników przystosowanych do baterii samochodowych, jest włączenie w obwód ładowania dodatkowego rezystora.
Tym rezystorem może być poprostu żarówka.
Słabym jestem elektrykiem, ale kiedy w pod zacisk (+) włączam szeregowo żarówkę, prąd ładowania spada i to znacznie (zależnie od zastosowanej mocy żarówki).
Żarówka jest o tyle dobra, że ma dwa włókna (np. 45/45 W), które można wykorzystać, zależnie od sposobu podłaczenia oba, albo jedno.
Napięcie na jakie jest żarówka nie ma znaczenia.
Nie wiem, co na to elektrycy i teoria, ale w praktyce działa i to skutecznie :)
Witam! Rozładował się akumulator z powodu włączonego światła (do "zera"). W wyniku czego zamarzł elektrolit w akumulatorze. teraz stoi w domu i czekam aż odtaje. Czy ktoś z Was miał taki przypadek i czy mam go już wyrzucić. Czy może będzie OK. Pozdrawiam.
