Jak zdjąć podstawę hamulca (Honda CR125R )
TIJO
Witam!!! Mam pytanie jak zdjać aluminiowy odlew , który jest połączony z goleniem , do którego jest mocowane koło. Motocykl to Honda CR125R 99r. Szukalem w manualach ale nic nie znalazlem ;/ Proszę o pomoc :D
Pozdrawiam Tomasz Kwiatkowski (ojciec TIJO ;) )
Niestety rysunek nawet na powiekszeniu jest malo wyrazny, nie moglbys zrobic zdjec cyfrowka z obu stron ?
Na rysunku tak jakbym widzial jakies sruby ale pewnosci nie mam.
Po co chcesz to mocowanie zacisku zdejmowac z lagi ?
Adam M.
akurat mialem u siebie w CRce rozlozony amorek ostatnio, ale tego nie sciagalem. Tylko przy skladaniu wydaje mi się, że są tam jakieś sruby z bokow i na dole masz taka duża (spust oleju chyba) imbus 14 o ile dobrze pamietam. A i te srubki z bokow sa raczej malo widoczne bo lekko zabrudzone. I podejrzewam ze moze byc ciezko :D
pozdro
Dziekuje wszystkim zainteresowanym. Udało sie to zdjąć :mrgreen: , jest to zabezbieczone jedną śrubą o kształcie łba , niedostępnym u nas , nie imbus nie torx trzeba było przewiercic . Ta częśćjest nakręcana na goleń.
A musialem to zdjąć żeby wymienić uszczelniacze . :P
Pozdrawiam. :mrgreen:
Hahahahahaha :mrgreen: . Sory nie mogłem sie powstrzymać :mrgreen: . Przeciez żeby zdjąć uszczelniacze zdejmuje sie góre amortyzatora, a nie tą podstawę hamulca (szczególnie że jak nie zdejmiesz góry to nie bedzie dostepu do uszczelniaczy- ewentualnie do tych zewnetrznych ktore oczyszczaja tylko lagi z błota i innych syfów ).
Górę to ja sciągnąłem jako pierwszą , założyłem uszczelniacze , ale ni cholery nie szlo tego złożyć bo w środku są dwa pierścienie metalowe uszczelniające i musialem włożyć to dołem .
Wysłany: 23-01-2006, 16:45
Temat postu: Jak zdjąć podstawę hamulca (Honda CR125R )
Pierscienie sie wyjmuje nawet plaskim srubokretem...
