Gremlin Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 Witam mam pytanie czy w Jawie ma ktoś podobnie jak ja tzn.od naparzania w kopnik na tłumiku jest taka brzydka rysa.Nie wiem czy to normalne w takich sprzętach,bo widziałem zdjęcie w necie z takim samym sznitem.Co wy na to?Jaki jest sposób na to.Od razu mówię ze tłumiki nie są podniesione.Pozdrawiam.Ps.Nie widać gdzieś juz oznak wiosny?? :cry: [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 Nie wiem czy to normalne w takich sprzętach Chyba to normalne bo u mnie też tak jest. Może da się to wypolerować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 To normalnie, brat ma to samo....Innu kumpel po kupnie nowych tumików do Jawy, potraktowal wydech ciezkim narzedziem,ladnie przyginając tumik w miejscu gdzie zawsze obciera kopniak.J jest cacy, wyglada jal by bylo tak przez fabryke zrobione....Pozdr. VeteranoS! :D Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAKI Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 jedna z nielicznych wad tego motorka to własnie ten obijajacy kopnik:/ u mnie problem jest o tyle duzy ze motorek kupił juz z dziura w tym miejcu, znaczy to wyglada tak ze tam przecierało... przecierało.... az sie przetarło:P no i teraz mysle jak to załatac, macie jakies pomysły? boje sie dac to do pospawania bo mi wypali ogromna plame wokoło:/ jesli macie jakis pomysł jak taka szczelinke (szrekosc 2mm) załatac to prosze o podzielenie sie;) POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madras30 Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 u mnie też sa podniesione jakby tłumiki ale nie ociera nic :-) mam ok 1-1,5 cm luzu między tł. a kopakiem :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miaziu Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 JAKI słyszałem że ktoś zaklejał dziure w tłumiku poxyliną , nie wiem czy to najlepszy sposób, ale możesz spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin Opublikowano 22 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2006 Odnośnie tej dziury to można uzyć ogólnie dostępnej w handlu pasty do uszczelniania wydechów ale musi być zbrojona włóknem szklanym.Jest ona w stanie utrzymać sie na większych dziurach <ale nie bez przesady> :D Używałem jej w poldku i na rok pomagało.Problemem jest tylko to że ona jest szara i będzie szpecić ale zawsze można na to nakleić jakiś plaster pochromowanej blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAKI Opublikowano 22 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2006 Odnośnie tej dziury to można uzyć ogólnie dostępnej w handlu pasty do uszczelniania wydechów ale musi być zbrojona włóknem szklanym.Jest ona w stanie utrzymać sie na większych dziurach <ale nie bez przesady> Very Happy Używałem jej w poldku i na rok pomagało.Problemem jest tylko to że ona jest szara i będzie szpecić ale zawsze można na to nakleić jakiś plaster pochromowanej blachy. mógłbys podac jakies szczegółowe informacje na temat tej pasty? jak sie nazywa, ile kosztuje, jak to sie nakłada i jak wyglada opakopwanie, jesli masz jeszcze gdzies ta swoja to moze mógłbys zrobic skana albo fotke tego opakowania zebym wiedział czego szukac? Z góry dzieki;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 oryginalnie to w jawie nei powinien kopniak ocierac o wydech! albo macie cos pokrzywione albo zle ustawione! przeciez mozna popuscic kolanko wydechowe i troche je obrocic+ew. dogiac blache ktora przy tylnym podnozku trzyam wydech i juz nic nei obciera! ja w swojej TS wydechy mialem puszczone "fabrycznie" i nic mi tak nie obcieralo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin Opublikowano 24 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 Odnośnie pasty.Nie mam już jej bo pozbyłem się i pasty i poldka (z czego się cieszę bo w końcu miałem duuuzo czasu.)Ale to nic.Kupiłem ją w motoryzacyjnym ale nazwy niestety nie pamiętam.Z tego co pamiętam to była w opakowaniu blaszanym jak mała konserwa nie kosztowała też majątek ok .10 zł.Ja nakładałem na dziurę i wokoło niej na oczyszczoną z rdzy i innych badziewi rurę.W samochodzie było o tyle lepiej, że jak to zrobiłeś nie wiem jak niechlujnie to i tak nie było nic widać.Tu trzeba sie postarać na chrom powinna chyba chwycić.W komplecie było też coś na kształt bandaża odpornego na wkysokie temp. którym okręcało się rurę i paćkało tym lepiszczem dla lepszego efektu.Pozdrawiam zawsze można kupić nowy przecież taniocha. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozio Opublikowano 28 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2006 najczęsciej powodem ocierania kopnika jest zużycie połączenia kopki z wałkiem kopnika. Można albo wymienić te częsci (koszt ok. 90zł) albo spróbować powiększyć otwór na śrube w kopniku na 8mm i mocno ścisnąć porządną srubą drobnozwojową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domieniek Opublikowano 28 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2006 Normalne, też to miałem. A ile razy zahaczyłem kostką o tłumik :) Masakra. W sumie chciałem zlikwidować ten problem, ale kupiłem mz i dałem sobie spokój. pzdr. Cytuj Motorynka - Komar 50 - Jawa TS 350 x2 - Mz Etz 251e - Kawasaki zx6r 636 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
