suprmoto czy enduro a może to i to?????????
Witam !!!
Nie mam pojęcia co lepsze supermoto czy enduro podobno to co zrobisz na enduro to samo na supermoto ale odwotnie juz nie hmmm nie mam doświadczenia .Dla mnie ciekawsze było by poszaleć na asfalcie ale nie wylkuczone że pojeździł bym w takim cięższym terenie jak zabłocone pole czy tor crossowy ale bez wyczynów .
Może ktoś używał jednego i drógiego?????????????????????????????
nooo i co wy na to ??????????????????????????????????
  • Administrator
Przecież to dwie różne sprawy... Supermoto i enduro. Nawet technika jazdy jest kompletnie inna.
Na supermoto możesz pokonać delikatne odcinki szutrowe. Delikatne. Zadnego błota, kamieni, podjazdów. Zero terenu. Kwałek toru crossowego wysypanego w środku toru asfaltowego... No i jak masz jaja, to poskaczesz w supermoto na jakiejś hopie, ale naprawdę trzeba mieć jaja, bo lądowania na szosowych oponach to naprawdę nie jest lekka sprawa. Tak czy siak supermoto w teren nie weźmiesz, na tor crossowy nie weźmiesz, etc.
Supermoto to fajna sprawa do miasta, wjedziesz pod każdy krawężkik, przeciśniesz się wszędzie, wszystkie schody brane na raz. Mówiąc krótko -szosowy motocykl prowadzący się jak rower. Lekki, zwinny i odporny na gleby nawet poważne. Ale enduro na tym nie zaznasz.
Jeżeli chcesz podejść do tematu kompleksowo, to kup porządne enduro 4T, np KTMa EXC i do tego za kilka tysięcy profesjonalny zestaw do supermoto... Będziesz miał w garazu dwa motocykle w jednym. Zamiana kompletu enduro-supermoto zajmie Ci pół godziny, gdy dojdziesz do wprawy.
Nie wiem, staraj się konkretyzować pytania, bo to mi przypomina pytania w stylu "co jest lepsze, westerny czy komedie???" :)
pzdr
Dokładnie - 2 komplety kół to jest świetne rozwiązanie. Przy czym radziłbym kupić motocykl w specyfikacji enduro właśnie np ktm exc (czyli masz już wyczynowe enduro z mozliwością rejestracji, rozrusznikiem, kierunkami, światłami) + dokupić do niego 17 calowe koła SM + tarcza 320mm. + adapter.
Zawiechę zawsze można zawsze przeregulować (jak na wygłupy do miasta wystarczy w zupełności zawieszenie enduro bez potrzeby wymiany zawieszenia na specjalistyczne do SM).
Tarcza 320mm z adapterem na pewno bedzie potrzebna ale już zacisk czy pompa - nawet w amatorskim ściganiu się na zawodach SM calkiem nieźle dają sobie radę a już do wygłupów na mieście z zupełnością wystarczą.
Wymiana to jak dojdziesz do wprawy jakieś 20 min i jeszcze można w międzyczasie zjeść śniadanie :)
Części można znależć u ludzi na forum ze strony www.supermoto.pl
Jak dobrze poszukasz to za około 3500-4000 taki komplet do SM można kupić.
Pozdr
Maciek
Tak myślałem że nic nie będzie z terenu na supermoto bo to by bylo za piękne ale poznałem bajke o łodzi "łódź sie łódź".
A pytanie wzięło sie stąd że mam ktma lc4 ale staruszka z 94 r i troszke za duże pieniążki na przeróbke chyba zostawje go do zabawy w terenie ,sprzedać szkoda za 2000 może bykto wzioł ale poco pozbywać sie zabawki ???? Kupno supermoto na miasto to by było naj rozsądniejsze . W teren pojade tylko w sobote lub niedziele a na SM codzień można śmigać do prcaki .Oczywiście każdy salon doradza kup nowy hehe DR-z 400 26 000zł przecież każdy tyle na dzień zarabia!!!!!
  • Administrator
Paweł, to LC4 masz na kołach enduro?
Bo jeżeli tak, to przecież możesz do tego motocykla założyć zestaw SM i hulasz po mieście że hoho!!
Dak zdjęcia tego LC4 to Ci powiemy co z nim zrobić, żeby dawał radochę. Ale trzeba go obejrzeć bo coś tajemniczy jesteś i nic nie mogę skumać... :(
pzdr
z góry daje 2,5 :mrgreen: ale musisz poczekac ze 2 m-ce :mrgreen:
a tak na serio to poczekaj do roztopów, później odpal sprzeta i leć go potopic w najblizszym lesie :twisted: wtedy sie okaże, czy na pewno beda Ci potrzebne koła SM ;)
:D
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com
A mnie ciekawi jak sie prowadzi takie supermoto na polnych gruntowych drogach z 17 calowka z przodu. Wiadomo, ze na asfalcie to wiecej przyczepnosc,i a jak jest na szutrze czy zwirze? Zakladam, ze na zarowno
na 21 cali jak i na 17 jest zalozona opona o podobnym biezniku np MT 60R.
Poprostu nie moge sie zdecydowac czy isc w strone supermoto, czy enduro.
O zadnym przekopywaniu sie przez piachy nie mysle. Chodzi mi raczej o takie ubite drogi, jakich pelno jest np. na Mazurach.
Pozdrowienia
na takich ubitych drogach superoto prowadzi się normalnie ,nie ma jakichś tam uslizgów ,no ale nie ma takiej przyczepności żeby na gume postawić bo po mocniejszym odkręceniu odrazu tylnie koło dostaje poślizg ,ja na moich kołach supermoto jezdziłem nawet po torze crossowym tak lajtowo :) i już zbieram na koła enduro bo troszke drogie są
helo!!!
No do drzety są drogie bo sam sie kiedys nią interesowałem to jest nowe moto i dlatego!! Ale myśle ze wiesz że przód jest chyba troszke inny do tych kółek co chesz kupić "Tak mi powiedzieli w serisie jak sie pytałem "
Ale nie jestem pewien
Wyciągając wnioski z waszych postów to: jak zakupiem SM i do tego bede miał kółeczka z przednim zawieszeniem od enduraska to coolllll
Bo jak mi sie zachce to se pojeżdże na ulicy albo na torze czy po lesie ???????
