Wypełniacze wału w simsonie
gutek_rapier
czeee
Nie poczujesz roznicy (no chyba ze simek przechodzi "pełny" tunnig :) ).
Ale jezeli masz czas i mozliwosci to mozna sie w to bawic .. ot tak dla frajdy .Najlepszym materialem jest impregnowana balsa (ale wątpie zebys to gdzies kupil poza sklepami modelarskimi) , slyszalem tez o stosowaniu drewna lipowego (tez koniecznie odpowiednio zabezpieczonego przed wplywem benzyny)
Zreszta ,co ja Ci bede opowiadał takie truizmy .. książki przeciez na ten temat napisano 8)
pozdrawiam herflik
Ja w swoim simsonie założyłem wypełniacze i był to największy błąd jaki możnazrobić, Silnik co prawda chodził inaczej jakoś płynniej, troszke inaczej zachowywał się,ale łożyska to po 2tygodniach miałem do wymiany i to pare razy je wymieniałem. Może to nie tylko dla tego że założyłem wypełniacze,ale jeszcze głowice planowałem bardzo mocno. miałem jeszcze inny gaźnik i cylinder przerabiany. ale jak założyłem dobre łożyska z luzem c4 to juz ja ich nie zajeździłem,:) a wypełniacze z korka od wina zalane żywicą:)pzrd
czeeeee
J bym nawet powiedzial ze to tylko wina planowania głowicy , a wypełniacze nie miały zadnego wpływu na żywotnosc łożysk.
Z innym zachowaniem silnika po planowaniu glowicy to normalka .. mocniej spreżone silniki są bardziej "nerwowe" w uzytkowaniu :twisted:
pozdrawiam herflik
Nożykiem technicznym, takim do dywanów. Ino ostrożnie żeby się nie złamał bo po palcach pojedzie. Ostrym końcem nożyka cierpliwie skrobiesz wystający naddatek. Tak jakbyś chciał ściąć po płaszczyźnie przeciwwagi wału.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
co do lozysk to lozyska poza wymiarami moga roznic sie katem skretu jaki moga wykonywac (oczywiscie kat ten bardzo maly). Przykladowo mamy dlugi wal i jest on podparty na dwoch koncach lozyskami. Z gory wiadomo ze taki wal nie jest dosc sztywny (w porownaniu z krotkim walem). W takiej sytuacji musimy dac lozyska ktore bada mialy wiekszy kat skretu (moga pracowac przy wiekszym kacie ugiecia walu). Jezeli damy lozyska niepodatne na taki zakres skretu to szybko je wykonczymy.
W przypadku walu korbowego w simsonie - nie wiem jakie sa tam ugiecia czy odksztalcenia podczas obciazen- ale chyba nie sa duze.
  • 3 tygodnie później...
powiem jedno....pójde do przykałdowego sklepu z łożyskami (wszystkie id o wszystkiego) i myślisz że koleś powie mi kąt skrętu ma łożysko??? zapomnij... jest to sklep tylko z łożyskami ale takich informacji to nie wiem gdzi można szukać, chyba u producenta ,albo w fabryce...
  • 1 miesiąc temu...
witam mam pytanie nie umialem dostac zywicy epoksydowej (tak to sie hyba pisze?) no i czytalem w artykułach t. Sałka ze moga by kleje epoksydowe czy to prawda. Poxipol jest klejem epo.... odporny na kwasy rozpuszczalniki itp. no i jeszcze T.Sałek pisal ze te kleje natychmiast twardnieja na wyzszej temp to tez prawda i czy to dobrze?
