Chart Nie pali
Gremlas
Witam.
Mam problem z chartem.
A mianowicie moj chart nie pali.
Iskra jest dobra,paliwo dostaje na bingu jak i MC14.
Silnik jest uszczelniony dobrze.
Stało sie to(że nie pali)po wymianie zimmerów ktore sa dobrze włożone.
Zapłon praktycznie nie ma nic do rzeczy bo jeszce jak palil to obojetnie w jakim polozeniu byl zaplon palił z 1 kopa.
Jest jeszce problem ze magneto zaczyna krecic sie w odwrotna strone(jesli zapurka).
biore pod uwage to ze mogl sie przekrecic czop walu czy to mozliwe i jak temu zaradzic.??
jak sie kreci w druga strone to znaczy ze klin scielo-nie odpoali a jak odpali to zaraz zgasnie
Może to naprawde być wina zapłonu(za wczesny)
Paliwo masz dobre :?:
Sprawdź jeszcze raz simmery -mogła sprężynka spaść.
Jezeli magneto po uruchomieniu silnika faktycznie kreci sie w druga strone (bo nieraz przy odpowiednim wzorze magneta (chodzi mi o wyglad) to przy okreslonych obrotach moze powstawac takie zludzenie odwrotnego krecenia) to sprawdz punkt wystepowania zaplonu (oraz przerwe na przerywaczu), gdyz najpredzej on bedzie odpowiadal za przyczyne niesprawnosci. Mogles nie trafic z magnetem na klin, badz przy zakladaniu magneta mogl wypasc. Kiedys widzialem tez taki przypadek ze magneto mialo dwa rowki na klin i moznabylo je roznie ustawic.
Z tego co wiem, tak było w moim charcie (miałem 2 różne wały korbowe i za każdym razem to samo) , słyszałem to tez u innych, że w momencie założenia magneta na klin zaplon następuje w złym miejscu!
SPRUBUJ ZŁOŻYĆ MAGNETO BEZ KLINA!!!!!!
Tak żeby kreski na magnecie i na stojanie zgrywały sie dokładnie 2,5mm przed GMP !! W momencie założenia magneta na klin kreski zgrywają się w jakiś kosmicznych odległościach przed gmp.
Aleś dowalił.. jak mozna założyc magneto bez klina?? To wtedy ono sie w ogóle nie będzie trzymało. A zapłon sie zgrywa z kreskami na magnecie i stojanie i kręci się stojanem. A to magneto cały czas ci sie kręci w drugą strone?? Zapłon wyreguluj.
W wiekszosci rozwiazan laczenia magneta z koncowka walu wystepuje polaczenie stozkowe. (nie wiem jak w tym charcie ale pewnie tez tak). I to ono przenosi wystepujace sily (moment obrotowy), a klin sluzy do ustalenia tego magneta na wale w odpowiednim polozeniu.
Jest tak w Charcie ale klin też wzmacnia to połączenie. Jeśli nie ma klina to łatwo o to aby magneto sie ślizgało.
Calkiem mozliwe. Dodam ze np w mz ts150 - naped pierwotny sprzegla - mala zebatka na wale korbowym jest wylacznie osadzona na stozku (bez klina) i to wystarcza.
Jednak jezeli w takim polaczeniu mieszanym wystepuje klin to calkiem mozliwe ze oprocz funkcji ustalania magneta mogl byc wliczany przez konstruktora do przenoszenia czesci obciazen. :roll:
a co do klinow u mnie tylko scina wtedy gdy za słabo przykrece a po wyjeciu klinka dalej wyglada jak nowy
Znaczy sie ze polaczenie stozkowe w tym konkretnym rozwiazaniu przenosi prawie cale obciazenie (lub moze przeniesc cale obciazenie) a klin spelnia funkcje ustalajaca (z mozliwoscia przenoszenia niewielkich obciazen).
Tak wiec Gremlas przy montazu dokrec magneto z odpowiednim momentem.
