Kranik do paliwa - czy zakręcać w Virago 750 ?
Witam i zapytuję jak wyżej :
Czy w Virago 750 należy zakręcać kranik paliwa ?
Nie mam instrukcji do mojego moto, a na forum nie znalazłam takiego tematu.
Liczę na podpowiedź, ewentualnie wskazówki jak z tym kranikiem postępować .
Pozdrawiam,
Beata
Nie ma w Virago 750 opcji zamknięcia kranika. Są 3 pozycje: ON czyli otwarty i ciągnie paliwo z głównego zbiornika, RES czyli jazda na rezerwie i PRI służące do zalania gaźników paliwem gdy są one puste. To jest "kranik podciśnieniowy", poszukaj na forum pod tym hasłem; jest o tym gdzieś, bo ja tak znalazłem kiedyś!!!
Sprawdz kolego czy w pozycji ON lub RES po zdjeciu wezyka z gazniczka paliwko bedzie kapac - jesli tak to trzeba wymienic mebranki w kranikach bo jak wyzej koledzy pisali sa to kraniki podcisnieniowe i paliwko samoczynnie moze leciec tylko w pozycji PRI.
POZDRAWIAM!
[ Dopisane: 30-12-2005, 09:05 ]
Szczesliwego Nowego Roku ZYCZE!!!
Sprawdz kolego
No Beatko... ale Ci dogadał! :D
Ale fakt - nie ma pozycji zamknięcia kranika. Jest za to pozycja otwarcia przy wyłączonym silniku.
Ps.
Czy to Ty swego czasu pisałaś do mnie odnosnie kupna Virażki?
Ps.2
Ja mam instrukcję, więc jeśli chcesz to mogę ja skopiować i Ci wysłać. Chyba że poczekasz do wiosny :D
Cześć Wszyskim Panom,
Męczy mnie ten kranik , bo skoro jest to musi do czegoś służyć.
Wypróbuję zaproponowane przez Was sposoby.
Rob-Rocki - tak to ja swojego czasu prosiłam Cie o fotkę Virago. Prześlij mi instrukcję - do wiosny niedaleko i jako kobieta musze mieć sprzęt w niezawodnym stanie.
Pozdrawiam Was,
Beata
Jako facet swój sprzęt również utrzymuję w nienagannym stanie :lol: :arrow: :mrgreen: :P
A wracając do kranika to jeśli zdjemisz wężyk i nic nie cieknie z kranu tzn ze zaworek jest sprawny i nie musisz sie martwic o zakręcanie.
Pozdro
Witam.
Ja właśnie wymieniam membrankę u siebie.Tylko, że mimo, że jest pęknięta to paliwo nie ciekło w pozycji "on" po zdjęciu węża.
Więc warto sprawdzić stan membrany.To jest ważny element bo wężyk otwierający jest podłączony do przedniego kolektora między gaźnikiem a głowicą przedniego cylindra.W momencie dziurawej membrany zasysane jest paliwo oprócz z gaźnika to i z kranika.Wtedy świeca się zalewa,gorzej pracuje i więcej pali.
Membrankę dostaniesz w skepie internetowym "Klasa" - cena jakoś ok 85zł.
Pozdrawiam wszystkich.
  • 2 tygodnie później...
