Radialne hample
Yaco
Ja rozumiem to w taki sposób.
Chodzi o sztywność układu co przekłada się na jego precyzyjność
Radialnie mocowany zacisk dzięki specyficznemu mocowaniu przenosi siły równomiernie.
Jest on mocowany można powiedzieć z 2 stron.
Obciążenia działają na 2 końce co w pewien sposób równoważy siły.
Ruchy zacisku (które tak na prawdę są dla zwykłego motocyklisty niewidoczne) w tradycyjnym układzie są nieporównywalnie większe niż w radialnym patencie w którym są już praktycznie sprowadzone do ekstremalnego minimum ( na dzień dzisiejszy bo pewnie za parę lat będzie to słaby układ w porównaniu do przyszłych nowości)
Rysunek poglądowy:
http://www.forum.motocyklistow.pl/album_pa...php?pic_id=2073
(długości strzałek nie mają żadnej proporcji)
Na 100% pewny nie jestem ale chodzi chyba o takie zjawiska:
1.pompa radialna - tłok umieszczony prostopadle do dźwigni hamulca, wieksza powierzchnia, większa siła hamowania, mniejszy skok dźwigni, łatwiej wyczuć siłe hamowania.
2. zacisk radialny - śruby mocujące umieszczone wzdłuż wektorów sił hamowania, w klasycznym zacisku w poprzek, pracują "na ścięcie".
Klasyczny zacisk jest mocowany z góry i w połowie długości, radialny po obu końcach co redukuje naprężenia materiału podczas hamowania, obrazowo klasyczny zacisk jest "wyginany" a to może w jakiś sposób źle wpływa na prace tłoków.
Faktem że nie znalazłem opisów technicznych dlaczego tak a nie tak. :idea:
[ Dopisane: 05-01-2006, 17:42 ]
Za parę lat pewnie będą hamulce elektromagnetyczne w kołach. Takie patenty ćwiczą już w samochodach.
Czyli to ułożenie tłoczka wzgl dźwigni nazywa się fachowo radialnym ?
Z tego co wiem, to właśnie tak wygląda radialna pompa :notworthy: Nie za bardzo za to pasuje mi stwierdzenie, że większy tłoczek w pompie = większa siłą hamowania. Zasada działania układów hamulcowych opiera się właśnie o to, że powierzchnia tłoczka w pompie jest mniejsza niż cylinderków w zaciskach.
