grasser Opublikowano 23 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2005 Witam... od jakiegos zcasu zamierzam zamienic kiczowo wykonana kanape na siodlo typu k750 lub cos w tym stylu i mam do was pytanie i prosbe zarazem ... czy w uralu da sie to siodlo jakos latwo zamontowac ? i czy moze mi ktos podeslac zdiecia mocowania w ramie ? siodla jescze nienabylem ale obawiam si ze ktos szlifierka usunal element do ktorego mocowane powinno byc siodlo ... z gory dzieki aha moj mail [email protected] tam slijcie fotki :) dzieki ! [ Dopisane: 24-12-2005, 23:29 ]to jak z tymi sioodlami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 27 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2005 Hmm..Jesli masz Urala M-63 to masz siodlo takie jak w kasce.. A jak nie to masz Urala M-67 .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grasser Opublikowano 27 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2005 oks juz wiec co jest nietak :> mam urala M63 :> a niemam siodla ... ktos je uciol :evil: ... napisalem do goscia z russian-boxers ... za siodlo uzywane 60 zl + jakas gabka 20 + mocowanie siodla do ramy 150 zl .... samo siodlo bym kupil ... ale czy nieda sie inaczej z tym mocowaniem ?? jak zamontowac takie siodlo niemajac ramy przystosowanej do tego ... tzn majac uciete to mocowanie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POL-13 Opublikowano 28 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2005 Czesc.To razem wychodzi 230 zł.Przesada,kupa kasy.A może pomyśl nad siodłem jak w Emce.Siodło z spręzyną od Emki,ostatecznie przerobić siodło z Iż 49.Na ramie za zbiornikiem przyspawać rurki w kształcie litery T .to mocowanie siodła z przodu.Z tyłu przyspawać do ramy uchwyt na spręzynę w kształcie litery U .Będzie taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grasser Opublikowano 28 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2005 230 zl to faktycznie kupa kasy i dlatego kombinuje jak to zalatwic ta soprawe w inny sposob. siodlo z Emki mysle bedzie dosc trudne do zdobycia ... a te siodla z iza hmmm wygodne to ?? na takiej samej zasadzie mozna kupic siodlo od kaski czy oryginalne od urala i dospawac mocowanie ... robil ktos cos takiego samemu ? moze ktos ma gotowy patent ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 29 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2005 http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=79340021 45 zlPopatrz na to siodlo i zobacz czy masz w ramie takie mocowania.A jaki masz zbiornik zalozony? (oryginalny urala?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matołusz Opublikowano 29 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2005 Hej, ja mam kilka siodeł do Iżyka 49 jakbys sie zdecydował to mogę zagladnac do garażu... pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grasser Opublikowano 30 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2005 bak niestety nieoryginalny ale juz szukam oryginalu. mocowania sidla niema tak jak pisalem ... ktos je uciol i w laczeniu ramy dokladnie w miejscu gdzie powinno byc siodlo wywiercil dziore aby zamontowac kanape ... jak wygloda mocowanie siodla do IZa ?? to siodlo na aukcji ... ono jest kompletne ? niepowinno tam byc jakiejs amortyzacji ?? ono tak poprostu jest mocowane do ramy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POL-13 Opublikowano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2005 Czesc.Mocowanie w Izu jest trochę inne.Tobie wystarczy guma z stelażem i spręzyna.Narysuj sobie to co napisałem .Z przodu T czyli oś obrotu siodła a z tyłu U mocowanie sprężyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2005 to siodlo na aukcji ... ono jest kompletne ? niepowinno tam byc jakiejs amortyzacji ?? ono tak poprostu jest mocowane do ramy ??Siodlo wyglada na kompletne, a cala amortyzacja tkwi w tej gumie na srodku siodla (pod spodem, co jest wkrecona w nia ta sruba) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grasser Opublikowano 1 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2006 pol13 piszesz o mocowaniu dla iza czy k750 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POL-13 Opublikowano 3 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2006 Czesc .W Iżu mocowanie jest inne .Ale wystarczy częsć siedzenia Iża ,czyli siodło z stelarzem i sprężyna zeby to poddając małej przeróbce założyć do K-750.Mój opis dotyczy założenia do K-750 siodła na podobienstwo M 72.Z braku drogiego siodła od M 72 przy małej przeróbce można założyć siodło z sprężyną z Iża.A najłatwiej siodło z K lub Dniepra na pryzmie gumowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grasser Opublikowano 17 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 Kolejne pytanie ... czy te siodla z gumami o takie http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=81776158 potrzebuja czegos jeszcze do montazu ?? z tego co widze to zeby zalozyc takie siodlo trzeba je poprostu przykrecic ta guma do ramy ??? czy cos jeszcze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumiś714 Opublikowano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 Myślę, że to zdjęcie powinno Ci wiele wyjaśnić. Mówiny oczywiście o K750. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grasser Opublikowano 17 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 yy mi sie wydaje czy siodlo w tej ramie po zamontowaniu laduje ponad poziomem kierownicy ?? :> hmmm mozesz jeszcze jakies fortki podeslac ? [email protected] aha io do czego slozy to mocowanie z przodu ?? ja mam je sciete i w jego miejscu wywiercony otwor w dol :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
