Luca Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Tak tylko zapytamna przyszłość, gdzie można nabyć taką żywicę? To się nazywa żywica epoksydowa, czy jeszcze jakoś inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
overkill Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Tak tylko zapytamna przyszłość, gdzie można nabyć taką żywicę? To się nazywa żywica epoksydowa, czy jeszcze jakoś inaczej?TO jest żywica do klejenia łodzi m'in.. jest wiele odmian do różnych rzeczy ale najlepiej kupować samochodową - gdzie w sklepie chemicznym, w supermarkecie budowlanym.. wiele mozłiwości - na allegro :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej.las5 Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 oczywiście żywica plus mata.Ja kupowałem na kilogramy w sklepie żeglarskim jak remontowałem łódkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CJT7 Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Tak tylko zapytamna przyszłość, gdzie można nabyć taką żywicę? To się nazywa żywica epoksydowa, czy jeszcze jakoś inaczej? Jest to często sprzedawane we wszystkich marketach budowlany "OBI", "Leroy Merlin", "Castorama" itp jako tzw komplet naprawczy - żywica w puszcze chyba 250ml przykryta takim kubkiem półprzezroczystym (gdzie można mieszać utwardzacz z żywicą) plus utwardzacz w małej tubce plus mata szklana. Nie jest to drogie a do małych poprawek jest idealne. Jedna uwaga: jest to żywica poliestrowa, a nie epoksydowa i z tego co wiem jest słabsza jeśli chodzi o wytrzymałość mechaniczną od tej drugiej. Żywicę epoksydową powinieneś dostać w każdym sklepie żeglarskim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 shipp jak tam twój nowy łańcuch się sprawuje? Naciągałeś go chociaż z raz :bigrazz: :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shipp Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 shipp jak tam twój nowy łańcuch się sprawuje? Naciągałeś go chociaż z raz :bigrazz: :)Nieco bardziej wyciągnięty niż na początku, ale nie wymaga jeszcze naciągania. Po zrobieniu ciągłego smarowania, możliwe że wcale nie będzie się wyciągać. Jak narazie rewelacja. Przelatałem w 3 tygodnie 3,5 tysiąca na tym łańcuchu i prawie zero wyciągnięcia. Polecam taki każdemu. Wczoraj w Auchanie kupiłem żarówkę halogenową do przedniego reflektora z oprawką taką samą, jakie mają nasze bańki 2x35W. Koszt niecałe 6 zł. Pas nerkowy za 25 zł /daleko mu od ideału ale lepszy niż nic/. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JARD Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 (edytowane) Czołem panowie!Na pękniętą szybę (przed zywicą ) proponuję spróbować SUPER GLUE. Ten klej ładnie wejdzie w szczelinę i klei na styk. Ślad po nim jest minimalny, a ma sporą wytrzymałosć. Po ewentualnym zabrudzeniu można go umyć debonderem dostępym w sklepach modelarskich. Żywica jest rewelacyjna przy większych połaciach. A to pęknięcie wygląda trochę jak efekt za mocno dokręconej śruby. (mogę się mylić oczywiście). A co do śrub i sposobu ich dokręcania na tej stronce http://www.kinojserklubben.dk, znalazłem tabelkę podanymi momentami dokręcania większości śrub w chinamotorkkach. Mój Romecik ma silnik mocowany na elementach pośrednich (śruby chyba w tulejach gumowo metalowych - nie rozkręcałem jeszcze i nie dokręcałem też). Drgania opisywane wcześniej (początek tematu) nie wydają mi się takie straszne (mam przebieg ok. 600 km). :) Edytowane 3 Września 2007 przez JARD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Wczoraj w Auchanie kupiłem żarówkę halogenową do przedniego reflektora z oprawką taką samą, jakie mają nasze bańki 2x35W. .Czy ta halogenówka też jest 2x35, czy mocniejsza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CJT7 Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 .....A co do śrub i sposobu ich dokręcania na tej stronce http://www.kinojserklubben.dk, znalazłem tabelkę podanymi momentami dokręcania większości śrub w chinamotorkkach. ... Stronka jest duńska :) :D :eek: . Czy możesz podać dokładny odnośnik. :eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shipp Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Halogen 2*35?Też muszę kupić. Zawsze to mocniejsze światło.A poza tym to i tak na głównych trasach jeżdżę na długich (zalecenia starych bikerów).Ja zwsze jeżdżę na drogowych, nie tylko na głównych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
overkill Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Czołem panowie!Na pękniętą szybę (przed zywicą ) proponuję spróbować SUPER GLUE. Ten klej ładnie wejdzie w szczelinę i klei na styk. Ślad po nim jest minimalny, a ma sporą wytrzymałosć. Po ewentualnym zabrudzeniu można go umyć debonderem dostępym w sklepach modelarskich. Żywica jest rewelacyjna przy większych połaciach. A to pęknięcie wygląda trochę jak efekt za mocno dokręconej śruby. (mogę się mylić oczywiście). A co do śrub i sposobu ich dokręcania na tej stronce http://www.kinojserklubben.dk, znalazłem tabelkę podanymi momentami dokręcania większości śrub w chinamotorkkach. Mój Romecik ma silnik mocowany na elementach pośrednich (śruby chyba w tulejach gumowo metalowych - nie rozkręcałem jeszcze i nie dokręcałem też). Drgania opisywane wcześniej (początek tematu) nie wydają mi się takie straszne (mam przebieg ok. 600 km). :icon_mrgreen:musze sie nie zgodzić, super glue dobrze trzyma ale jest nieodporne na naprężenia i warunki atmosferyczne - on trzyma ale po pierwsze nie ma właściwości wypełniania luk - trzeba docisnąć - im cieńsza warstwa tym lepiej. Jeżeli juz idziemy w tym kierunku to kiedyś w sklepach modelarskich był klej REWELLA czy jakoś taksie pisało. był siwitny bo on nie tylko kleił a również topił plastik. A sam super glue puści predzej czy później na plexi - tak uważam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej.las5 Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Mam klej Loclite.Dostałem kiedyś od kolegi.Działa jak super glue tylko że jest mocniejszy. (folie w oczku wodnym nim kleiłem i nie puszcza).Najpierw spróbuję nim, a jeśli nie pomoże to potem będzie żywica.U mnie pęknięcie jest takie, że elementy do siebie przylegają dość ścisło.Spróbujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
overkill Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 (edytowane) Mam klej Loclite.Dostałem kiedyś od kolegi.Działa jak super glue tylko że jest mocniejszy. (folie w oczku wodnym nim kleiłem i nie puszcza).Najpierw spróbuję nim, a jeśli nie pomoże to potem będzie żywica.U mnie pęknięcie jest takie, że elementy do siebie przylegają dość ścisło.Spróbujemy.Witm o jakie pęknięcie chodzi i ja mam to samo = prawde mówiac to nigdy nie pójdzie ci dalej, szyba ma napreżenia .. u mnie to od przewrotki poszło.. i nigdy sie nei poszeżyło :icon_mrgreen: Tak jak obiecalem zdjęcie kranika w środku, ten jest juz po umyciu ale wyobraźcie sobie że te sitka dwa po lewej były całe czarne - nic dodać nic ująćFoto Pozatym do tego co mówił luca że przekrecacie na rezerwe w szczerym polu i lipa to jest rada.. nabrać powietrza w usta wziać weżyk do ust odkręcić i dmuchnąć z całej siły - zawsze to coś.. oczywiście na rezerwie to trzeba robić. Moze to nie jest smaczne ale moze uratować życie :biggrin: Edytowane 3 Września 2007 przez overkill Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shipp Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 No to trzeba by jakoś pozbierać do kupy wszystkie uwagi i spisać młodszym adeptom sztuki, co w sezonie spotyka nasz motocykl i na co po sezonie zwrócić uwagę, naprawić czy wyczyścić, aby na następny sezon był doskonale przygotowany.Pokrótce:1. śruby, śrubki i nakrętki /dokręcenie, konserwacja/2. łańcuch /wyczyszczenie, konserwacja/3. filtry /wyczyszczenie lub wymiana/4. olej /wymiana/5. klocki hamulcowe /sprawdzenie stanu, ew. wymiana/6. amory /lagi/ /sprawdzenie stanu, ew. uzupełnienie płynu/7. aku /wiadomo/8. gumy /opony, wężyki, przewody, uszczelki//czyszczenie, konserwacja, ew. wymiana/9. zbiornik paliwa /wyczyszczenie od środka/10. ogólna konserwacja nadwozia /wszędobylska rdza/ /wiadomo/Co w tych punktach zrobić, chyba nie muszę już się rozpisywać? Po sprawdzeniu tych elementów, motocykl na wiosnę będzie jak nowy. :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JARD Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 musze sie nie zgodzić, super glue dobrze trzyma ale jest nieodporne na naprężenia i warunki atmosferyczne - on trzyma ale po pierwsze nie ma właściwości wypełniania luk - trzeba docisnąć - im cieńsza warstwa tym lepiej. Jeżeli juz idziemy w tym kierunku to kiedyś w sklepach modelarskich był klej REWELLA czy jakoś taksie pisało. był siwitny bo on nie tylko kleił a również topił plastik. A sam super glue puści predzej czy później na plexi - tak uważam Zgadzam się, że "SG" nie wypełni dużych luk (np. milimetr) - nie jest szpachlą, ale w małych (wąskich pęknięciach jest idealny)- nie musi to być oczywiście Super Glu - on jes rzadki, są kleje cjanoakrylowe w postaci żelu a z tych można w niewielkim zakresie korzystać jak ze szpachlówki. W sklepach modelarskich moża dostać - do wypełnienia luki (można też jej użyć jako kleju) żywicę, którą w makietach stosuje się jako imitację wody - jest idelanie bezbarwna. A co do klejów do plastiku działających jak rozpuszczalniki, to działająone tylko na polistyren, a nasze "szkła" nim niestety nie są. Co do duńskiej stronki - pogrzebię i podam odnośnik dokładny. A jest na niej parę innych ciekwaych rzeczy jak np. fajowe pdf-y z kolorowymi schematami elektryki chinamotorków różnej maści. :icon_evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
