JINLUN - Made in China
voti
Cjt7 wkręcasz a nie przytykasz jak chcesz dokładnie sprawdzić poziom oleju. przytykac to możesz sobie w trasie po to by sprawdzić, czy moto przypadkiem nie łykneło oleju. Właściwy pomiar dokonuje się poprzez wkręcenie korka tak jak normalnie go zakręcasz.
Bagnet w samochodzie tez nie przytykasz tylko wciskasz na swoje miejsce robiąc pomiar.
Zawsze tak byłem uczony przez różnych motonitów (poczynając od nauki jazdy), że przytykasz a nie wkręcasz.... :icon_rolleyes:
byc moze dlatego, ze stal na stopce bocznej dzis rano ...
Aaaa no to trzeba zwrócić Panu Greedo honor bo może dobrze ci nalał tego oleju. Powinien też sprawdzić stan po nalaniu i po krótkiej pracy silnika.
Teraz jak masz za dużo to strzykawka z wężykiem i odsysasz nadmiar.
No, ale jesli ten bagnet wlorzysz i dokladnie wkrecisz to oleum na nim juz jest rozmazane i mozesz miec bledny odczyt :icon_rolleyes:
Lepiej chyba wetknac i wyjac, bo ten 1 cm Cie nie zbawi a pomiar i tak masz miedzy kreskami min. - max.
ISRA: 27062
SREU: 614
No to byliśmy uczeni przez dwie różne szkoły :icon_mrgreen:
Przytykasz owszem ale na trasie a w domciu jak olejek zleci wkręcasz i sprawdzasz ile dokładnie ma być. :flesje:
No, ale jesli ten bagnet wlorzysz i dokladnie wkrecisz to oleum na nim juz jest rozmazane i mozesz miec bledny odczyt :eek:
Ja się ręka nie trzęsie i dobrze wcelujesz to nic się nie rozmazuje.
Dobrze zauważyłeś, że chodzi o sam fakt, czy olej nie spylił gdzies po drodze a nie o dokładność ale po zmianie oleju na nowy warto wiedzieć dokładnie ile się go tam wlało.
no wlasnie - moze sie wlascieiele wypowiedza - bo nie chcialbym nic sugerowac
wiem dokladnie ile w sumie weszlo - bo po butli widac ...
tyle ze kontrolowalem poziom na przechylonym...
a poniewaz uznalem ze w gorace dni lepiej blizej maksymalnej ilosci... niz przy minimum albo w srodku...
to pewnie wizyta w aptece i zakup strzykawy ...
no prosze napiszcie wszyscy ile wlewacie/wchodzi do swoich r250 bo nie chcialbym miec za dozu
Edytowane przez tls
bagnet się tylko przytyka, bez wkręcania - wkręcając otrzymuje się zawyżony wynik, i całkiem to sporo.
W waszych silnikach powinno się to mierzyć na zimnym, moto oczywiście w pionie.
pzdr, Adam
Sam już nie wiem. Producent powinien podać sposób pomiaru ale nie podaje. Przytykając to wejdzie sporo oleju więcej jeśli wlejemy do stanu max a wtedy z filtra powietrza zacznie nam kapać.
no i ja nie jestem pewien teraz czy kupowac strzykawe i wysysac,
czy czekac na kapanie z filtra...
bo skoro nieprawidlowo mierzylem
(bo wkrecalem - przez analogie do wsuwania w samochodzie) ale przy przekoszonym motocyklu...
wiec jak sadze prawdopodobnie mam go teraz za duzo...
Edytowane przez tls
Jak masz przelany olej to morze się stać katastrofa , lepiej bierz strzykawkę !!!
Sprawdzasz na bank nie wkręcając a przytykając i pamiętaj że jak zapalisz silnik to olej się rozbryzga , musisz czekać aż się zleje z powrotem.
Zawsze tak byłem uczony przez różnych motonitów (poczynając od nauki jazdy), że przytykasz a nie wkręcasz.... :flesje:
No i chyba jednak masz rację. :notworthy:
Zapuściłem temat w dziele mechanika i okazuje się, że znaczna większość przytyka a nie wkręca, czyli byłem w błędzie.
100% pewności jednak nie ma bo tak naprawdę to producent powinien podać sposób pomiaru a tego to chyba nikt nie ma w swojej instrukcji.
Wlewając na maxa i przytykając korek to wejdzie nam sporo więcej oleju.
Wiesz, jeszcze jest pytanie co to znaczy sporo ??? :eek:
Jak 2,3 setki to nie robi roznicy, bo i tak sie zmiescisz w widelkach. Jak z litr wiecej to tak
ISRA: 27062
SREU: 614
no tak ....dobrze ci ....
a ja musialem spedzic
pol dnia na naprawianiu swiatla pozycyjnego z tylu...
Witaj, to jeszcze nic, ja czekam w serwisie na linke gazu i sania i do tego pokretlo ,juz tydzien tak sie stara serwis Rometa z Debicy, a na fitr powietrza i olejowy czekam juz 3 tydzien, Szerokiej drogi , powitanka na trasie :icon_mrgreen: :)
Witaj, to jeszcze nic, ja czekam w serwisie na linke gazu i sania i do tego pokretlo ,juz tydzien tak sie stara serwis Rometa z Debicy, a na fitr powietrza i olejowy czekam juz 3 tydzien, Szerokiej drogi , powitanka na trasie :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
Lecą sobie w kulki jak nic. Wczoraj miałem zwarcie w przedniej lampie i spalił się bezpiecznik (wyszedł kabel z wtyczki i zwarł się z innym a jest tam trochę tych kabli).Po wymienieniu go nie ma iskry. Chyba padł moduł lub regulator. Coś mam czarną wizję, że przez dłuższy okres sobie nie pojeżdżę.
PS. ma ktoś schemat elektryczny do Rometa k-125?
Hejka. Podczas jazdy odkreca mi sie pokretelko od szybkosciomierza, to zeby zerowac kilometry. Nie wypada, ale odkreca sie tak ze jest luz, i potem musze "szukac" momentu, zeby zlapac z powrotem i zerowac. Mozna to jakos naprawic bez rozbierania zegara? :icon_razz:
