Adam M. Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Pierścionków nie zdejmoiwałem Mozesz to uscislic ?Czy to znaczy ze rozebrales silnik bez zdjecia cylindra z karterow silnika ?Czy po prostu znaczy ze nie zdjales pierscieni z tlokow, ale zdjales blok cylindrow z karterow w ktorych zostal wal korbowy z korbowodami i tlokami ?Wazne jest to o tyle ze jesli zlozysz to spowrotem to pierscienie nie trafia w te same miejsca w jakich byly poprzednio i przejda jeszcze raz proces docierania do tulei cylindrowej.W efekcie tego, nawet jesli w momencie rozbierania silnika wszystko w ukladzie cylinder / tlok bylo OK ( tzn. luzy pomiedzy tlokami i cylindrami, luzy pierscieni na tlokach i luz pierscieni w zamku ) to teraz co najmniej luzy na zamkach pierscieni ci sie powieksza, co spowoduje zmniejszenie sprezania.Dlatego w takiej sytuacji proponuje sie zmiane pierscieni na nowe, bo te po dotarciu powinny uzyskac luzy podobne jak twoje stare pierscienie przed rozebraniem silnika.Proces honowania cylindrow o ktorym wyzej pisalem ma na celu "spulchnienie" powierzchni tulei cylindrowych, zeby te nowe pierscienie prawidlowo " siadly" w cylindrach. Bez tego praktycznie nie ma szans zeby sie dotarly, biorac pod uwage ze japonczycy uzywaja w miare twardych tulei i twardych pierscieniWracajac do twego pomyslu z nitro, to nikt sie z ciebie nie wysmiewa - po prostu mam powazne watpliwosci jak to zadziala w takim malym i ostro wysilonym silniku.Poza tym nadmiar mocy moze spowodowac wieksze problemy niz jej brak.Zawsze warto pamietac slogan reklamowy Pirelli :" Power is nothing without control".Wielu mlodych ludzi o tym zapomina. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spawacz Opublikowano 9 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 zdjąłem cylindry razem z tłokami, wysunąłem tłoki tylko tyle żeby wybić sworznie i zdjąłem cyliner razem z tłokami, przejeb*** było ale się udało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 W temacie wymiany tylko pierścieni już raz wyjaśniałem o co chodzi.W silniku szybkoobrotowym po pewnym przebiegu bardzo twarde pierścienie tak jak to napisał Adam wyklepują rowek w tłoku na prawie całym obwodzie. Na prawie całym bo w miejscu zamka tłok jest nie ruszony i w momencie zakładania nowego pierścienia nie jesteśmy w stanie trafić zamkiem idealnie w to samo miejsce. Po uruchomieniu silnika pierścień nie może się ułożyć całą płaszczyzną na rowku trafiając na minimalny garb pzez co zaczyna sie tzw. kantowanie co w ekstermalnych przypadkach może doprowadzić do pęknięcia pierścienia a zawsze będzie miało wpływ na zwiększone zużycie oleju.Jeżeli ktoś z Was nie wierzy w ten opis niech sobie weźmie do garści tłok z DR800 lub innego silnika o średnicy pow 100mm i przy pomocy szkła powiększającego w dobrym świetle obejrzy dokładnie rowki.Odnośnie NITRO w tym motocyklu Adam ma rację. Ja też się z Ciebie nie wyśmiewam tylko zastanów się czy nawet podczas kilku sekund używania korbowody wytrzymają przeciążenia kilkakrotnie większe niż przewidział to konstruktor. Przed założeniem NITRO należy wymienić w silniku tłoki, korbowody i wał korbowy na wzmacniany. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Ja bym pojęcie szybkoobrotowości silnika zamienił na pojęcie średniejprędkości tłoka. To o czym mówił tu kolega, tzn. o kantowaniu odnosi się do silnika którego prędkość tłoka przewyższa wartość 21 m/s w tedy to zjawisko staje się ewentualnie niebezpiecznie.Uwaga, do szybkiego wyrabiania rowków w tłokach mają tendecje silniki "kwadratowe" lub "nadkwadratowe", a w szybkobieżnych silnikach motocykli sportowych o stosunku dużo "podkwadratowym" użytkowanych normalnie zjawisko "kantowania" nie jest krytyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Qrde wsyztsko fajnie ale z tym nitro... ja bym się tam za każdym razem zastanawiał czy mi jaj nie urwie przy włączaniu czerwonego przycisku = odpuściłbym raczej bez ingerencji w układ korbowo-tłokowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Qrde wsyztsko fajnie ale z tym nitro... ja bym się tam za każdym razem zastanawiał czy mi jaj nie urwie przy włączaniu czerwonego przycisku = odpuściłbym raczej bez ingerencji w układ korbowo-tłokowy Ja prawde mówiac nie znam nikogo kto by do instalacji nitro założył nowe tłoki czy korbowody. A jeden zmoichinternetowych znajomych ma nitro w Intruderze 1400. Motocykl jest w zasadzie seryny i niemiał nigdy rozbieranego silnika. I narazie jeździ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Kamil nie możesz porównywać tych silników.VS1400 z korbowodami jak w spychaczu i korby ZXR400 podobne jak w koszmarku.Intruz chwilowo wytrzyma potrojenie mocy nominalnej a ta maleńka szybkoobrotowa kawa pośle tłoki w kosmos. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwester Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Pierścionków nie zdejmoiwałem Zdecydowałem się na nitro bo często jeżdże na nocne wyścigi w krakowie i potrzebuje mocy tylko na chwile żeby kogoś wy*eb*** na prostej' date=' do normalnej jazdy mi wystarcza moc jaką mam[/quote'] sorry że nie na temat ale gdzie w Kraku takie wyścigi sie odbywają bo jeszcze o tym nie słyszałem ani na tym forum ani na Krakowskim. Myslałem że wiem o wszystkim 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy_ Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Przed założeniem NITRO należy wymienić w silniku tłoki' date=' korbowody i wał korbowy na wzmacniany.[/quote']Wymienilbym.Przyklad-tuning 50'tki na 80'tke-wymieniasz wal korbowy na wzmacniany i korbowód.Jak już masz tyle pieniędzy żeby zakladać nitro to stać Cię też na te elementy.Jak robić tuning to z prawdziwego zdarzenia.Wpakujesz kupe kasy,a po miesiącu silnik sie rozleci bo nieda rady z tym nitro.Z tego co wiem to nitropodwyższa obroty,na[przyklad jedziesz na 8tyś. obr/min a wlączysz nitro i masz 16tyś obr/min. :mrgreen: Oj są przeciążenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Pompka wlasnie o to się rozchodzi ze to 400-tka jeden garnek 100 cm3 i 65 KM przy wysokich obrotach, więc te korbowody już teraz dostają po dupci... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 a ja mam pyt- czemu nie moge zalozyc tych samych pierscieni na tych samych tlokach w cylindry? Jesli wszystko bylo ok to czemu nie powino sie tego robić? Kantowanie to jedna przyczyna a inne? Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzuki123 Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Zdecydowałem się na nitro bo często jeżdże na nocne wyścigi w krakowie i potrzebuje mocy tylko na chwile żeby kogoś wy*eb*** na prostej' date=' do normalnej jazdy mi wystarcza moc jaką mam[/quote'] no i super. moim zdaniem git i tak ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 10 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2005 no i super. moim zdaniem git i tak ma być.Taaaa, popieram!!! ZXR 400 ma i tak bodajże ma kute korbowody, więc one wytrzymają.Na palcach jednej ręki można policzyć sprzety z instalacją, wię tak naprawdę nic nie wiemy o ich wytrzymałości.Świat należy do odkrywców!!!!! Good luck :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 10 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2005 Żebyś tylko nie odkrył wału wychodzącego z owiewki (tfu !! ) Powodzenia przy przeróbkach i daj znać jak poszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 10 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2005 a ja mam pyt- czemu nie moge zalozyc tych samych pierscieni na tych samych tlokach w cylindry?Kantowanie to jedna przyczyna a inne? Kiki' date=' przeczytauj jeszcze raz moj post ze srodka watku mniej wiecej.Tym razem wolniej. Adam M. [ [i']Dopisane: Sobota 10 Grudzień, 2005[/i] ]Taaaa' date=' popieram!!! ZXR 400 ma i tak bodajże ma kute korbowody, więc one wytrzymają.Na palcach jednej ręki można policzyć sprzety z instalacją, wię tak naprawdę nic nie wiemy o ich wytrzymałości.Świat należy do odkrywców!!!!![/quote'] Tiaaaa, specjalnie jak nie odkrywamy tego na wlasnym sprzecie, nieprawdaz ? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
