jak jest z awaryjnością junaka
Gość Anonymous
myślę, że motocykl to jest żywa istota i tak jak my je kochamy one kochają też nas, zwłaszcza dziadki. Miałem kiedyś Janka który chyba za nmą nie przepadał. Remontowałem go 7 miesięcy z jego powodu przyjąłem się do pracy do Zakładów Metalowych "Łucznik" gdzie miałem dostęp do wszystkiego. Można tam było zbudować motocykl od podstaw. Miałem sporo oryginalnych Szczecińskich części ( zawory,prowadnice,gniazda,tłoki) które znalazłem w pakamerze ojca, jeździł Junakami kiedy były jeszcze produkowane. Praca nmie nie interesowała tylko Janek, wniosłem i wyniosłem całego do zakładu a był to rok 88 jeszcze komuna a w zakładach robiono nawet broń, trzepali nieźle na portierni. Poskładałem (oczywiście zwolniłem się z pracy bo Janek przecież był zrobiony), piękny był jak nowy a jak gadał. Silnik suchy nic nie ciekło, nie zalewało prądnicy (chciałem mieć 100% oryginała nic nie przerabiałem) aż tatuś był pod wrażeniem. Niestety nie pojeździłem nim długo, pewnego dnia jechałem z kumplem na plecach (też miał Junaka)po wyjściu z ostrego winkla, chciałem pokazać jak się sprzęt zbiera, redukcja, łycha, strzał z klamki i huk gdzieś z przodu silnika. Myślałem, że iskrownik się rozleciał, ale Janek pracował dalej, więc co. Zatrzymałem się, kumpel zeskoczył z siodła, zaczął biegać wykrzykując najciekawszą wiązankę przeklęństw połączonych z wzywaniem wszystkich świętych. Okazało się że zerwał się łańcuch rozwalił osłonę i zawinął mu się na plecach. Tyle serca a on się tak odwdzięczył! Junaka sprzedałem i przesiadłem się na motorki z wałem. Do dzisiaj jeżdżę na wałe obecnie Spectrą, ale Janka też mam, czasami kawałek się przejadę, ale jest to raczej motorek pokazowy jak pozostałe moje dziadki. Pozdrawiam
Wynika z tego ze do dobrze zrobionego motocykla zalozyles gowniany lancuch, ktory nie wytrzymal potwornej mocy silnika przy wychodzeniu z zakretu ( tak mysle ze w najlepszym przypadku 15 KM na tylnym kole ) i to cie przekonalo ze motocykle na lancuch sa bee, a Junakiem nie da sie jezdzic ???
Adam M.
Ja się dołączę do kolegi Titi - łańcuchy są "BE!". :biggrin: Mi łańcuch niedawno wkręcił 4 palce przy smarowaniu...masakra. :banghead:
MotorcycleStorehouse Dealer.
....no to niestety - trzeba się przesiąść z Harusa na BMW :biggrin:
Harry ma pasek zębaty... :biggrin: Łapkę wkręciło mi w Suzuki GSX600F.
PS. Lepiej mieć siostrę w burdelu niż dziadka na BMW. :biggrin:
Adam M.
Łańcuch też był nowy, tylko pewnie powinien pracować w jakiejś maszynie rolniczej, kupowany był z metra. Nie zapominajmy, Ze to było 20 lat temu i nie to się miało co się lubiło tylko to się lubiło co się miało. A Junaka miałem, mam i będę miał. Mam sentyment do tego motora, jeszcze z dzieciństwa, jako jeżdżący w koszu :icon_biggrin:
Ja miałem orginalny łancuch, znaczy fabryczny, jezdziłem 4 lata nie oszczedzajac, nawet kiedys zrobiłem takiego zrywa ze mi opone obróciło razem z wentlem i dalsza droge odbyłem dzieki uprzejmosci pkp, po odespaniu 4 godzin na stacji zeby w ogóle do pociagu wsiąśc, a łancuch nie strzelił:-)
proponuje zjednoczyc siły w temacie "ile trzeba dac za Junaka"
po co jednoczyć???
sprawa jest banalna - oryginał ze stodoły M10 - od Dziadka 100zł - 3000zł, handlarz - 3500 - 6500zł
M07 - Dziadek da sejm jak M10, handlarze do 14000zł
po różnych "remontach" zależy od stopnia łoryginalności, no i źródła zakupu. Ze wsi (miasta) bez interneta jedne ceny, z aukcjonariuszami drożej.
Podsumowując Junak tyle jest wart za ile go kupisz.
pozdro :evil:
