Sosna 83 Opublikowano 1 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 Witam, kto mi powie ( bo nie znam sie na elektryce zupełnie) czemu po motazu 2 kierunków LED z przodu migają 2 razy szybciej? ale tylko po wlaczeniu lewo lub prawo bo jak wlaczam awaryjne ( 4 na raz) to działa ok, w czym problem? Mialem montowac jeszcze z tylu ale nie wiem czy nie bedzie migac jeszcze szybciej;)) pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 1 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 kierunki led maja mniej watow od zwyklych zarowek ktore zazwyczaj maja 21wat a led beda mialy ze 3waty przerywacz zazwyczaj tak reaguje tak samo jak sie spali jedna z zarowek to kierunki migaja jak glupie bo spada obciazenie na obwodzie [ Dopisane: 01-12-2005, 18:49 ]wyjsciem moze byc zmiana przerywacza kierunkowskazow na jakis inny ktory bedzie mial mniejsza moc dopuszczalna na zarowke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepi Opublikowano 1 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 Sprawa jest dosc prosta, czestotliwosc pracy wiekszosci przerywaczy zalezy od pradu obciazenia. Mniejsza teraz dlaczego. Kierunkowskazy z diodami zuzywaja nawet 10- krotnie mniej pradu. Dlatego przerywacz pracuje szybciej. Rozwiazaniem jest podlaczenie rownolegle z kazdym kierunkowskazem rezystora, ktory zastepuje obciazenie pochodzace od zarowki. Tam gdzie kupowales kierunkowskazy powinni miec takie rezystory i powinni ci o tym POWIEDZIEC! Jesli nie to pozostaje ci dowolny sklep elektroniczny. I nie wymieniaj przerywacza bo to strata pieniedzy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajac Opublikowano 1 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 Prościej niz zamontować rezystory (niekoniecznie taniej, ale skoro powiedziało się a to trzeba powiedzieć B) będzie zakupić przerywacz dedykowany do kierunków led, który nie potrzebuje obciążenia żeby działać z dobrą częstotliwością. W katalogu np. Louisa są takowe teraz nie pamiętam ceny. Z rezystorami też byłoby ok. ale po co w moto dodatkowa plątanina kabli, będzie to wyglądało nieprofesjonalnie a skoro masz awaryjne to niestare pędzidełko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepi Opublikowano 1 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 zajac napisał: Prościej niz zamontować rezystory (niekoniecznie taniej, ale skoro powiedziało się a to trzeba powiedzieć B) będzie zakupić przerywacz dedykowany do kierunków ledTu masz racje, moze byc prosciej. Nie znam cen wiec sie nie wypowiem. zajac napisał: Z rezystorami też byłoby ok. ale po co w moto dodatkowa plątanina kabliRezystory jesli juz to wstawia sie wewnatrz kierunkowskazow. Zadnych kabli.I zawsze mozna wroci do starych kierunkow bez ponownej wymiany przerywacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sputnick Opublikowano 1 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 Trzeba przejsc sie na szrot i kupic elektroniczny przerywacz kierunkow od malucha/poloneza :mrgreen: Rezystory do odlozenia 20 watow, po co taka strata pradu, to druciarstwo 8O ? A przy przerywaczu elektronicznym mozna zmieniac lampy do woli. P.SElektroniczny ma tez ta zalete ze zaraz po przesunieciu wlacznika zapalaja sie kierunki :P P.S2Wszystkie polaczenia i urzadzenia musza byc pewne, bo jak sie niezapali kierunek to moze byc nieszczescie :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sosna 83 Opublikowano 1 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 dzieki za posty, opcja Zajaca najlepsza chyba, tylko ze ile moze kosztowac taki przerywacz pod ledy? Na zwykle kierunki na pewno nie zamienie bo są ochydnie wielkie ( suzuki sv 650 k3) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobekkk Opublikowano 1 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 a jaki sens ma wymiana zarowek na LEDy i zakladanie rezystora? przeciez jednym z celow wymiany jest to zeby braly mniej W a jak podloczysz rezystor to bedzie to samo :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sputnick Opublikowano 1 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 Stary, kup ten durny przerywacz z malucha i wepnij go zamiast oryginalnego (mechanicznego) i problem z glowy w kosztach ok 5zl a jest to ten sam uklad co "specjalny przerywacz LED" :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepi Opublikowano 1 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 Sprawdzilem w Louisie, przerywacz 1-30 Watt kosztuje 12,95 Euro. Osobiscie bym sie na taki zdecydowal (lub podobny). Patent z przerywaczem z malucha jest oki ale to juz przerobka i nie kazdy sie za to wezmie. teraza troche sie poczepiam (sorki): Sputnick napisał: Elektroniczny ma tez ta zalete ze zaraz po przesunieciu wlacznika zapalaja sie kierunki Kazdy przerywacz tak dziala, nawet te najstarsze z bimetalem, nawiasem mowiac strasznie zalezne od temperatury otoczenia. Chyba ze przeoczylem cos w rozwoju motoryzacji :P sobekkk napisał: a jaki sens ma wymiana zarowek na LEDy i zakladanie rezystora? przeciez jednym z celow wymiany jest to zeby braly mniej WMyslalem ze na LEDy zmienia sie z powodow estetycznych a nie oszczednosciowych :lapad: Biorac pod uwage czas pracy kierunkowskazow i pobor pradu w zaden sposob nieda sie otrzymac jakichkolwiek wymiernych korzysci. W niektorych konfiguracjach zmniejszony pobor pradu oznacza wieksze obciazenie dla regulatora napiecia 8O Ale wracajac do tematu jesli to nie problem finansowy kup sobie odpowiedni przerywacz i nie baw sie w kombinacje. Milego mrugania! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 1 Grudnia 2005 Administrator Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 Mi przerywacz do ledów zrobił młodyvfr z forum. Zrobił taki, że działa i przy normalnych kierunkach, i przy ledach. Te z Louisa lepiej przetestować bezpośrednio na motocyklu, ponieważ słyszałem już nieraz, że nie grają z niektórymi instalacjami. U mnie w Duce i tak był problem jednak, ale go rozwiązaliśmy.Aha, wszelkie rezystory tak się nagrzewały (przepalały czy jak to się tam nazywa), że ich montaz okazał się bezsensowny.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 1 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 Dominik Szymański dzieki za reklame, mam nadzieje, ze dziala :P rezystory - odpadaja, widzial ktos z was kiedys 20W opornik? robie w branzy elektroniki juz jakies 6 lat i 5W to cukierek, a 20W??? nie wspomne o odprowadzeniu ciepla. Sputnick napisał: Stary, kup ten durny przerywacz z malucha i wepnij go zamiast oryginalnego (mechanicznego) i problem z glowy w kosztach ok 5zl a jest to ten sam uklad co "specjalny przerywacz LED" testowales?? "elektroniczne" z VW, merca, mazdy, itd nie dzialaja. watpie ze maluchowy da rade lepi napisał: Sprawdzilem w Louisie, przerywacz 1-30 Watt kosztuje 12,95 Euro sprawdzilem w dzialaniu: nie chodzil jak nalezy. o ile pamietam to caly czas cykal. sprawdzalem rowniez inne dostepne na rynku: kazdy mial cos, co mnie wpienialo. zlotym srodkiem okazal sie moj patent :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a!ntek Opublikowano 1 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 lepi napisał: Biorac pod uwage czas pracy kierunkowskazow i pobor pradu w zaden sposob nieda sie otrzymac jakichkolwiek wymiernych korzysci. Nigdy nic nie wiadomo :!: Może ktoś zauważył u siebie spadek zużycia paliwa po zmianie na LEDy... :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 1 Grudnia 2005 Administrator Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 MłodyVFR napisał: mam nadzieje, ze dziala Wszystko pięknie działa, sezon za nami, Twoją robotę można śmiało, śmiało polecić!pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sosna 83 Opublikowano 1 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 MłodyVFR napisał: sprawdzilem w dzialaniu: nie chodzil jak nalezy. o ile pamietam to caly czas cykal. sprawdzalem rowniez inne dostepne na rynku: kazdy mial cos, co mnie wpienialo. zlotym srodkiem okazal sie moj patent Rozumiem ze poza ubocznym akustycznym ,,cykaniem'' działał ok jesli chodzi o samo swiecenie kieronkow? A jaki to ten Twoj patent? Pochwal sie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
