sprezyny firmy WIRTH
pozdro600
Firma znana w europie i powszechnie stosowana przez motocyklistów mających uraz do miękiego przodu. Podczas wymiany najlepiej stosować olej o gęstości zalecanej przez producenta moto bo zalanie gęstym spowoduje nadmierną twardość zawieszenia.
O, DZIEKI.BO MIALEM STRASZNIE WYROBIONE PRZEDNIE SPREZYNY W B4, A CHCE W PRZYSZLYM ROKU POSMIGAC PO WINKLACH TROCHE, TZN POUCZYC SIE, A W BANDITACH PODOBNO GENERALNIE PRZOD JEST ZA MIEKKI.
JESZCZE JEDNA SPRAWA: TE NOWE SPREZYNY SA TROCHE DLUZSZE OD ORYGINALNYCH.MECHANIK POWIEDZIAL ZE W LAGACH SA JAKIES TAKIE BOLCE KTORE DOPYCHAJA SPREZYNY I ZE TRZA JE OBCIAC ZEBY PASOWALY POD TE WIRTH'OWSKIE.CZY TO JEST DOBRE ROZWIAZANIE,CZY MOZE GOSC SIE NIE ZNA??
Nic nie trzeba obcinać. Gdyby tak było producent dołączy do sprężyn instrukcję montażu.
wystarczy wyjąć stare i włożyć tuningowe, nacisnąć od góry i dokręcić.
Sprezyny z reguly po jakims czasie siadaja z lekka i moze przez to jest roznica dlugosci miedzy stara a nowa.
Nie w tym rzecz - sprężynu progresywne Wurtha są poprostu dłuższe, wrzuca je się same, bez tulei dystansowej, któa najcześciej jest w seryjnym rozwiązaniu.
Pozdro, Paweł
  • 2 tygodnie później...
Sprężyny progresywne czyli sprężyny o progresywnej charakterystyce ( nieliniowej) są nawijane na gorąco ze zmiennym skokiem zwoju.
Charaktryzują się zmienną reakcją na obciążenie czyli im większe obciążenie tym sprężyna robi się twardsza.
  • 4 tygodnie później...
