aliradas Opublikowano 25 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2005 Witam serdecznie ponownie.Mam taki problem (choć sam nie wiem czy to problem). Mianowicie przy odpalaniu motorka (Yamaha Virago 535) wydechy emitują pokaźną ilość dymu. Czy jest to rzecz normalna przy zimnym motocyklu, czy jest to coś związane z olejem, czy jeszcze cos poważniejszego? Dodam tylko, że po rozgrzaniu silnika dymu ni ma. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciora Opublikowano 25 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2005 A ile moto ma przebiegu? W sumie głupie pytanie, bo pewnie to jest jedna wielka niewiadoma... Na moje oko to poprostu silnik już trochę przejechał, i gdy jest zimny to zjada trochę oleju - zużycie pierścieni... Nie mówię że do wymiany, bo można na tym spokojnie jeździć :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy_ Opublikowano 25 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2005 To chyba para leci lub wilgoć,a nie olej.Bo nie śmierdzi spalonym olejem.Tak jak w samochodach,że tez dymi jak zimny.Normalka,a nie olej :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciora Opublikowano 25 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2005 Tylko ze aliradas nic nie mówił że takie objawy są tylko jak jest zimno, więc przyjąłem że zawsze tak ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 25 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2005 Czy jest to rzecz normalna przy zimnym motocyklu, czy jest to coś związane z olejem, czy jeszcze cos poważniejszego? Dodam tylko, że po rozgrzaniu silnika dymu ni ma. Dziękuję. czytaj dokladnie :D pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aliradas Opublikowano 25 Listopada 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2005 Faktycznie rurki sie moczą :D znaczy leci z nich para (lub cokolwiek to jest) przy rozgrzewaniu silnika, a przejechane ma w granicach 60-70 tys km. Dziękuje wszystkim za odpowiedzi, ale wolałbym żeby racja była po stronie "to normalka" :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy_ Opublikowano 26 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2005 To normalka :) wszystkim dymi na zimnych silnikach w zimie.Wszystko jest w porządku :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sputnick Opublikowano 26 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2005 Jak dymi na niebiesko to moga byc uszczelniacze trzonkow zaworow. Olej splywa w czasie postoju motocykla z glowicy po zaworach do cylindrow (albo przy zamknietym zaworze zalega w kanale glowicy) i po odpaleniu zostaje spalony Pozdrawiam Sputnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aliradas Opublikowano 26 Listopada 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2005 Siwy dzięki za słowa otuchy na długą zimę :DSputnick dzięki za dokładne przedstawienie niebieskiego dymu :) troche wiadomosci sie przyda człowiekowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sputnick Opublikowano 27 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2005 Co do niebieskiego dymu to jeszcze jedno, jesli dymienie nie ustaje dlugo po odpaleniu to wskazuje na zuzycie zespolu tlok-cylinder chociaz moze tez ssac przez uszczelniacz zaworu ssacego ze wzgledu na panujace tam podcisnienie (nie spotkalem sie z czyms takim, to tylko teoretycznie) :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 27 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2005 Czolem! E, moja CB wczoraj po wymienie oleju tez po odpaleniu kopcila jak T-34 :).Na bialo, wiec sie nie martwie. Tym bardziej, ze na jesieni jak bylo cieplo, to nic takiego sie nie zdarzalo :D.Wilgoc i tyle.Bez paniki :). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 27 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2005 A nie jest to poprostu para wodna ? Założę się ze tak. Normalne zjawisko, szczególnie jak się robi zimno. Pozdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaKu Opublikowano 28 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2005 No to ja mam podobny problem: Honda Shadow VT 750 C2, przebieg 34 tys., (raczej pewny bo mam cały komplet faktur z serwisowania moto w Niemcach), typowy wydech 2 rury schodzace sie w 1 tlumik z dwoma wylotami.Jezdze nim od maja 2005. No i pare tygodni temu zaobserwowlem takie objawy:1. po dluzszym postoju (6, 7 dni) moto troszke trudniej zapala,2. z "gornego" wylotu tlumika przez jakis czas leci bialy dym,3. objaw ustaje po PORZADNYM nagrzaniu moto; po nagrzaniu, przy ktory mozna juz jechac (wylaczone ssanie, ciagnie normalnie) jeszcze torche podkapca. Ten gorny wylot z tlumika prowadzi (zapewne) za tylnego cylindra. Czy mozecie mi wytlumaczyc to zjawisko i czy jest to normalne? Slyszalem czasami o trudnosciach z paleniem w tylnych cylindrach, ale tyczylo sie to raczej silnikow chlodzonych powietrzem - u mnie silnik chlodzony jest plynem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miki Opublikowano 30 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2005 RaKu mam podobne obiawy w Suzuki Vx. Najpierw dymi z jednego wydechy potem z drugiego a jak sie zagzeje to niema zadnego dymu. A cylinder z przodu dłuzej sie nagrzewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 30 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2005 MI moto też w zimne dni dymi więc dopóki to nie jest biało-niebieskawy dym tylko coś jak z czajnika to nie ma się czym przejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
