prenie ciuszkow tekstylnych
witam
jak prac motocyklowe ciuszki textylne :?: wiem ze nie chemicznie i nie w pralce wiem ze recznie mozna ,moze jakies inne zalecenia :?:
Słyszałem, że teksów nie należy prać w proszku, tylko w płynie do prania, gdyż w przeciwnym razie pory w membranie mogą się pozatykać, i do tej rady się stosuję.
Romet Pony > Romet Ogar 205 > MZ ETZ 251 > Suzuki GSF 600 S Bandit i Peugeot SV 50 > Yamaha YP 250 R X-Max > Merida Freeway 9300
To znaczy mam cała kurtkę zanurzyć np. w wannie i ręcznie uprać w płynie do prania :?: Zarówno od środka (poyester), jak z zewnątrz(goretex)? Dodam, że moja kurtka ma membranę i wstawki skórzane. Czy mogę ją zanurzyć całą, z tymi wstawkami, a może skóry nie moczyć :?:
Macie doświadczenie z czyszczeniem takich kurtek tekstylno-skórzanych?
Tak jak na początku napisałeś do wanny z nią i płynem potraktować + gorąca woda . Ja tak robie i nic się nie dzieje a jak pięknie pachnie i jaka czysta :-D
Wstawki skórzane itd - te produkty są tak skonstruowane żeby radzić sobie z warunkami atmosferycznymi , wiem że z nieba nie leci ciepła woda i płyn do prania :-D ale z cukru nie są. Prać ręcznie i się nie przejmować ;)
" Im więcej jeżdzę tym mniej czuję się motocyklistą " .
"The Nightrider, that is his name. The Nightrider. Remember him when you look at the night sky".
W zeszłym tygodniu wrzuciłem obie kurtki do wanny, plus porcja proszku, plus ciepła ( nie gorąca ) woda. Postało dzień czasu potem jesze raz ta operacja, dobrz wypłukać w ciepłej wodzie i jest gut ;) .
Z pierwszego prania woda była czarna jak matka ziemia :evil:
Textów z membraną nie wolno prać w pralce automatycznej i ... warto przeczytać instrukcję.
A ja kupilem juz w zeszlym roku srodki do prania i impregnacji odziezy z membrana Nikwax'a.Ale jakos nie mialem okazji jeszcze ciuchow wyprac.W tym roku juz musze :)Zobaczymy jakie beda efekty-bo to podobno jedne z najlepszych(i najdrozszych) srodkow do ciuchow texowych.
Na moich ciuchach tez pisze zeby prac recznie-a na opakowaniu Nikwaxa pisza zeby prac w pralce...
EDIT
Tak sie napalilem, ze wlasnie piore swoje ciuchy ;)
Wszystko ladnie zeszlo, dostosowalem sie do zalecen producenta i wypralem w wodzie o temperaturze 30 stopni. Wole nie ryzykowac zniszczeniem membrany...
Raz kozie śmierć - własnie wyprałem w misce kask i tekstylno-skórzane rękawice z membraną w letniej wodzie + łagodny płyn do prania. :mrgreen:
Teraz się suszą. Jak się nie rozpadną (oby rękawice nie straciły wodoszczelności :| ) - to biorę się za kurtkę. ;)
Zajc, wielka prośba - jak sie dokładnie nazywa ten środek Nikwax do czyszczenia texów? I gdzie go można dostać :?:
Do prania uzylem Nikwax Loft Tech Wash, a do impregnacji TX Direct Wash-in. Ja kupilem w sklepie z odzieza gorska. Koszt za obydwa srodki-cos kolo 50 zeta. Strona z informacja o
tych produktach polskiego importera.
http://www.summit.pl/odziezn.html
Caly kask wrzuciles do miski :?: 8O
Wielkie dzięki, Zajc ;) - bezskutecznieszukalem czegoś do czyszczenia ciuchów (do impregnacji jest tego mnóstwo).
Dam sobie spokój na razie z kurtką (nie jest zbyt zabrudzona, więc ją tylko przetrę gąbką z płynem) - a porządnie ją wypiorę na wiosnę tym specyfikiem - będzie ciepło, wyschnie na słońcu (skuteczniejsze i nie grozi zdefasonowaniem). 8)
Tak, idąc za radą jednego forumowicza, najpierw kask zmoczyłem letnią wodą, potem cały wpakowałem do dużej miski (woda + płyn do prania wełny), miękką gabką delikatnie wyprałem środek kasku (nie mam wypinanej podpinki). Następnie wypłukałem dokładnie kask pod kranem. No i do suszenia 8)
Trzeba go dobrze wysuszyć, żeby woda nie utkwiła między skorupą a styropianem... :|
w Louisie dostępny za 9,90 EUR był (jest?)
Textile Wash + Refresh
środek pioraco impregnujacy firmy Holmenkol
do ciuchów z membranami (Goretex, Sympatex - nawiasem mówiąc moim zdaniem dwie prawdziwe membrany)
Do stosowania w praniu recznym i w pralkach
Nie ma co płakać nad rozlanym szambem. Wsiąknie i smród minie [michoa]
Do czyszczenia kasków wewnątrz są specjalne pianki.
Ja mam kurtkę niejekiej firmy MB i spodnie Beringa i wszycho conajmniej dwa razy w roku (a przerobiłem z nimi już 4 sezony) wrzucam do pralki na 40 stopni i do przodu łącznie z odwirowaniem. Jak dotąd nic im nie jest i tak jak były wodoodporne tak są.
Proszek tez daję normalny tylko płynu do płukania nie daję bo gdzieś (nie pamiętam gdzie) słyszałem że to on może zaszkodzić.
Dwa razy wyczyściłem poprzedni kask taką pianką do wszelakich textylnych materiałów. Marnie wyczyścila - wyściółkę mam nieodpinaną, więc to bardziej wcieranie tego brudu niż czyszczenie. :|
Po czyszczeniu pianką szmatka byla ledwo szara, a jak teraz porządnie kask "wyprałem" w płynie - do woda była w kolorze odpowiednim :mrgreen:
Jest jak nowy (zreszta ma dopiero 3 miesiące) :) - tylko schnie już trzeci dzień i coś mi się zdaje, że skorupa jakby się chciała odkleić od reszty, ale może mi się tylko zdaje... :|
A rękawiczki (skóra-tex) po ręcznym praniu w płynie i letniej wodzie są bez zarzutu. 8)
Odkryłem też świetny środek do impregnacji wszelkich skór: odpowiednio spreparowany miód pszczeli (3 Euro). Polecam :!:
