JAWA TS 350, zabawy z tłumikiem... czy warto?
JAKI
na 3 biegu idzie do około 130km/h.
jak tak idzie, to uwazaj zeby nie uciekła :lol:
100kmh na 2 biegu to 8300obr/min, a to jest AWYKONALNE w normalnym silniku jawy o czopach przestawionych o 180stopni.
i nie mów mi że moge przyjechać i sie przekonać...
technologicznie jest to niemożliwe.
zresztą...
a moja jawa na przykład idzie 190kmh na 4 biegu, ale ma jeszcze troche mocy :lol:
Gdyż wtedy silnik musiałby miec ponad 8000 (a dokładnie 8351.6623), a konstrukcja silnika jawy uniemożliwia mu wkrecenie sie na takie obroty
Tak z innej beczki. Jak wysoko się silnik jawy kręci? Taki mój, '83 rocznik. Bo najwyżej do 4tys kręciłem... Wyżej nie kręciłem bo ryk silnika zagłuszał naturalne piękno ciszy Polskiej...
zauważ że ja mam zapłon bezstykowy i silnik się może na wyższych prędkościach obrotowych kręcić!
zapłon bezstykowy nie ma absolutnie nic do osiągania tak ekstremalnie wysokich i tym samym nierealnych obrotów w jawie. Przerywacze przestają wystarczać dopiero tak kolo 10000 (nie nadazają sie zamykać) i jeśli jakiś magiczny sposób zgrałbyś oba garki tak zeby chodziły idealnie równo to efekt był by identyczny jak w twoim zapłonie (czyt. bez zmiany wyprzedzenia kąta zapłonu) Za to jakie obroty ma silnik dwusuwowy odpowiadają takie czynniki jak kąt otwarcia okien wlotowych, wylotowych i przelotowych. Dlaczego taka RD350 kręci sie do 12000? Bo ma rozrząd sterowany membrana dzięki czemu moze sprężyć więcej mieszanki w komorze wałowej mocniej, tym samym lepiej napełnić cylinder po otwarciu okien przelotowych i uzyskac wiekszą moc i obroty. I ten ZAPŁON BEZSTYKOWY który posiadasz wyrównuje jedynie prace obu cylindrów. On nie dodaje obrotów. Ustawiajac go w różny sposób mozesz jedynie zmienić charakterystyke silnika i to tyle.
[ Dopisane: 19-11-2005, 21:54 ]
To słabo strasznie ;)
guziq
Od kiedy w silniku 2T jest rozrząd :?: Nie wiem może jestem niedoinformowany... ale nieważne...
Zapłon bezstykowy poprawia iskrę która jest taka sama w każdej prędkości obrotowej silnika. Przy przerywaczu stykowym występują duże zakłucenia i im wyższe są obroty, tym gorsza jest jakość iskry a po drugie w jawie oryginalnie są cewki wysokooporowe a ja mam zastosowaną niskooporową i to ma bardzo duże znaczenie. Gdy obroty wału sa bardzo wysokie to zwykła cewka nie zdąży nasycić swojego rdzenia i przez to iskra na wyższych obrotach jest słabsza. Cewka niskooporowa zdąży się nasycić praktycznie na każdej prędkości obrotowej silnika, ponieważ jej reakcja na impuls prądu jest kilkakrotnie szybsza...
Od kiedy w silniku 2T jest rozrząd  Nie wiem może jestem niedoinformowany... ale nieważne...
Tak jesteś niedoinformowany. Czy w ogóle czytałeś kiedyś jakikolwiek test motocykla dwusuwowego lub skutera? W każdym takim tescie masz wyrażnie napisane w tabelce o danych technicznych: Typ Rozrządu i w dwusuwie pisze tam albo MEMBRANA albo STROWANY ZA POMOCĄ TŁOKA (jak w jawie). Uważasz że jak mieszanka dostaje sie do cylindra? Rozrząd w dwusuwie to są własnie okna w sciance cylindra a jego fazy to sa czasy (lub kąty OWK) otwarcia tych okien.
niezle ja sie teraz zaczynam zastanawiac czy z moja Jawa jest wszystko OK bo do tej pory jechałem nia 100 (z dziewczyna) no i wrazenia super ryk nie do wytrzymania (pusty wydech:/ ) i jakos sie bałęm manetke dalej odkrecic a jeszcze abrdziej sie boje ze nawet jakbym ja odkrecił to by nie pojechała tych 140km/h które podobno JAWA powinna jechac:P
Nigdy nie czytałem bo mnie sokowirówki nie interesują ;)
Nigdy sie nie spotkałem z takim określeniem w 2T...
...co jednak nie zmienia faktu, że między innymi, cewka niskooporowa pozwala silnikowi wykręcać się na wyższe obroty 8)
JAKI mówisz że twoja Jawa na 2 biegu idzie 50km/h? To nawet maluch jedzie lepiej od twojej Jawy :evil:
ej no bez takich.... ;) ja mam silnik na dotarciu i nie odkrecam gazu na maxa i nie czekam az przestanie przyspieszac tylko jezdze z pewna kultura nie sprawdzałem jego predkosci max na 2 biegu ani na innych... silni włąsnie rozebrałem ale wiele tam nie zrobie bo chodziło głwoienie o wymiane zebatek w skrzyni. to ile własciwie powinan jezdzic JAWA orginalna bez przeróbek bez ulepszen? ile i na jakim biegu? ile powinno sie jezdzic a ile da sie jezdzic;)
